Ausfälle 2012
  • Antworten 331
  • views 34,7Tsd
  • joeydalton
    joeydalton
    Vielleicht bin ich nach 6 Jahren Afrika abgestumpft, aber wie(so) steht man denn mit einem Roller im Stau???
  • Lord Sinclair
    Lord Sinclair
    Und beim vögeln hilft dir auch ein EGT nicht weiter
  • gravedigger
    gravedigger
    ich fahr nur noch 1:33 oder fetter, nachdem mir auch das untere lager einer mec eingegangen ist.
:wacko:
das mit dem Bauern. Ne echte AF-Welle?
Ne echte beschissene AFwelle, 2004 gekauft und seit dem tausende Kilometer kompromisslos vollgaslastig gequält.
Liedolsheim trennt nicht mehr ganz .......
Stellschraube nicht gekontert und locker vibriert
10 und 11 vom Kipplerkumpel geborgt
Alles wieder gut ......
Lass den Scheiß! Ich les "Liedolsheim" und befürchte schon das Schlimmste. ( :wacko: )
Da isser der "guuuude" Asso :wacko: . Eingefedert bei 42mm Auslass (Sehnenmaß). Habe nu den Racetour eingebaut und dem Auslass ein breites Grinsen verpasst. Belgien ... nimm dir in Acht dö.
Haben die Kolben dieselbe Kuppe? :wacko:
nicht, dass Dir das wieder inne Pupe gayt.
erinnere was von QK Problematik...
Ausfall mit gebrochener Bremsankerplatte von meiner Serie1 da kommt jetzt eine von der Serie3 rauf zur Sicherheit
Wo ist sie gebrochen? An der Aufnahme wo der Knubel des Forklink eingreift?
Vermutlich ja.
An meiner S2 ist auch noch nicht der Steg drin, die ist bei mir auch unter Beobachtung. :wacko:
Bearbeitet von runner66
leider ja da hab ich mir so mühe gegeben mit abbeizen und glasperlstrahlen dann bricht das :wacko: Teil
hab zwar davon gehört das die frühen Teile aufgrund des schmalen Stegs brechen können, hab das aber irgendwie ignoriert und ab dem Zeitpunkt wo ich auf den Ts1 Motor umdisponiert hab weils so schön war auch nicht mehr dran gedacht. Jetzt bin ich schlauer und glücklich den Zwischenfall ohne sturz hinter mich gebracht zu haben.
Wollt heut nach 4 Wochen Abstinenz mal wieder ne Runde 1er fahren, und dann verabschiedet sich der Motor gleich mal mit nem kapitalen Klemmer. Hat kurz zuvor angefangen zu vibrieren, und wohl auch stark hinten raus gequalmt, was ich leider nicht mitbekommen hab :wacko::wacko: .
Der Simmerring zur Kettenseite hin ist jedenfalls durch (Getriebeöl ist benzinhaltig und im Kurbelgehäuse ist auch ne Menge Öl), und jetzt meine Frage, kann es sein, dass das Vibrieren von einer verdrehten Kurbelwelle herkommt? Am Polrad hab ich keine Schleifspuren gesehen, weiter hab ich aber noch nicht zerlegt, Kurbelwelle steckt noch im Block.
Gernot
hat noch jemand nen 64er Mugello Kolben über? :wacko:
post-10608-0-54793800-1339252163_thumb.j
Hallo Dirk,
ich denke wenn ich meinen Mugello in den nächsten Tagen aufmache, wird sich mir ein ähnliches Bild bieten. Heute Vormittag auf der Autobahn zurück von der EL passiert. Ist einfach ausgegangen und ich konnte locker ohne gezogene Kupplung auf den Standstreifen ausrollen. Bis dahin hat der Motor gut 3.500 Km keine wirklichen Probleme gemacht und ließ sich immer sehr schön fahren.
albert
albert
Albert@ Mein Imola lief auch lange Zeit gut - letztlich war es die Zündung.......
"Gabuht?"
"jo!"
Binsinn alläh?
"Nee, Kickerwelle gaybrochen."
Lauschiger Abendspaziergang isses gayworden. Hatte eh keinen Bock mehr auf vermaledeites Vergasergefummelscheisndreckskorski
ach so- wie ham Schweden-Unkreine gespielt?
Bearbeitet von Lambrookee
-angi nähe krümmerflansch durchgerissen (einteiliger krümmer).
-problem elektrik/zündung, aber fehler noch nicht gefunden. evtl. irgendwo eine lockere leitung.
- minderleistung
(kannst du das oben reineditieren?)
- minderleistung
das war nur die folge von oben, sonst hättest du geweint.
- Zündaussetzer, vermutl. Pick Up
- vorne an der Gabel klappert was
- Silentblöcke ausgelatscht
(- Falschluft vom Falschluftlauscher attestiert)
Morgens halb zehn in Wachtebeke:
Ein Kick und der Kicker war ab .... (zum Glück außen)
Zu viel Kraft vom guten Frühstück kann's wohl nicht gewesen sein ....
nach 500km Autobahn, nach Liedolsheim und zurück, Bilanz: ein eingerissener Ansauggummi, ein Verstopfter Benzinhahn, dies konnte noch behoben werden aber 5 Km vor der Homebase, Kurbelwellenschaden, AF Welle und Kolben 200er Monza defekt, das ging dann nicht mehr auf der Autobahn zu wechseln :wacko:
was genau passiert mit der Welle/Kolben ?
Das untere Pleuellager hat den Geist aufgegeben und dadurch wurde der Kolben in Mitleidenschaft gezogen, da sind jetzt die Kolbenringe fest und es gibt ein paar Einschläge im Kolbendach, komischerweise hat der Zylinder,Membrane etc. nichts.
brav 1:50 gefahren?
Wer hätte es gedacht, neben die platten WeDis hab ich vorhin noch was gefunden.
Ich war schon verwundert warum der Block unten letztens immer von vorn bis hinten mit Öl vollgeschmaddert war, habe das aber nicht mit dem losen Auspuffhalteblech das ich nach dem Sauerland gefunden hatte in Verbindung gebracht.
Heute sehe ich nach eingehender Säuberung ausgehend vom oberen 8er Loch im Deckel einen feinen Riss nach innen und dann nach unten.
Hab jetzt mal von innen Knetmetall reingedrückt, wenns nicht dichtet muss wohl ein neuer Deckel ran.
