DBM Smallframe Racer - Projekte
So. Else läuft.
Jetzt noch die Seilzüge fertig machen und dann kann der Prüfstand kommen
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 185,4Tsd
  • Plattendrehschiebermotor auf Basis Quattrini C2 Gehäuse wassergekühltes Kurbelgehäuse 38er PWM mit e-PJ Ignitech Zündung breites Faio Getriebe Eigenbaukupplung one-off Ku
  • vespetta
    vespetta
    Sie hats noch nicht verlernt,  die kleine mac adamia   Vespetta junior mit seinem 1. DBM Sieg
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal.ne kleine bastelstunde eingelegt am we. Mal sehen ob er hällt was er verspricht. Gp one block Arctic cat rennserie Zylinder  Brutus 2 welle mit fast 4kg King drag kupplung
Ja Jolle und was du da fährst magst gar nicht erzählen? Das hat sich schon interessant angehört find ich ;)
wer fährt denn in der neuen 1a klasse mit?
hab 3 baustellen gleichzeitig :???:
wird mal wieder schön knapp...
erster wurf,da muss noch mehr gehen , mal schauen, ....
58/54 gedreht, vespatronic, vhsb 39
post-15011-0-70051000-1367517294_thumb.j
Welche Bedüsung fährst du?
Probier mal einen DQ270 Zerstäuber, der legste bei mir einiges an Leistung drauf!
old school zirri wird weiterhin mit 51hub betrieben und auch der neue Auspuff hat nichts gebracht, also altes Setup neues Glück.
Keine Leistung über den Winter verloren ist schon mal positiv.
post-4748-0-19837700-1367519119_thumb.jp
spät leistung aber nicht schlecht !
was für ein setup hängt da noch so dran (membran,auspuff usw.)
v-force 2, original ausführung, also nicht die maxi version
falc puff für 180ccm, in chrom ;-)
dq 272, das passt so sehr gut, finde ich, hd is ne 190er drin
und steuerzeiten wären auch schön ,is wohl sehr viel oder ?
132/194, in etwa
Welche 2 Auspüffe sind den das?
Band ist doch sehr schön, die fehlenden PS im unteren Bereich brauchst eh nicht bei der DBM.
Blau mein alter Auspuff der vor ca. 5 Jahren für den Zirri gebaut worden ist, Rot ein Eigenbau von zwei Jungs aus dem GSF
132/194, in etwa
Mit der HD kannst du sicherlich auch noch runter gehen bis 186 würde ich sagen, dachte auch mit 190 wäre ich am Limit aber auf nachfrage bei Lauro sagte er mir  diese Hausnummer an, was sich dann positiv auf das gesamte Band auswirkte
Ich und vllt der Zerstörer mit nem 60x54,8 Quattrini :-D
Mit was kommst denn alles?
Schönes Band :thumbsup: .......... das wird spannend :gsf_chips:
War gestern auch mit auf der rolle. 40 leider nicht geknackt. Auslass bekam noch mal ne kur. Steuerzeiten und breite blieben aber unverändert. Rest auch. Kann mit dem handy keine Bilder einstellen. Hat noch mal 1-1,5 PS gebracht.
so, jetzt am Rechner. Beim ersten lauf war der Ansaugstutzen undicht.
post-1997-0-08517000-1367600626_thumb.jp
Bearbeitet von Udo
Immer noch mein 3 jahre alter rennmotor unverändert. 60 x 56 falk .
Doch, den gibts noch, fuhr ja damit die letzten 2 Jahre.
Bearbeitet von Udo
Die Zeit wird knapp... ob ichs bis Stockach schaffe ist fraglich!!
Die verdammten Feiertage hindern mich daran dran zu bleiben, da ich immer Arbeiten muss.... :thumbsdown:
Beim Motor der da eigentlich rein sollte fehlt wieder mal der Zylinder und sollte ich in Stockach am Start sein dann mit dem Straßenmotor in dieser Karre!
post-40685-0-45667700-1368129243_thumb.j
post-40685-0-36983600-1368129291_thumb.j
Das ist immer das Problem. Stockach kommt immer so überraschend.
