Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
eisenbeiß
Kurze Frage, wie sieht es aus, kann ich ein Lusso-Unterteil nehmen, das schon die Aufnahme für die Bremspumpe Serienmässig dran hat und mein PX-Alt Oberteil darauf montieren?
Dann müsste ich ja gar nix umändern bzw. zerstören!
Aber ich denke das es dann eine sauberere und mehr oder weniger Plug&Play Lösung ist, und ich auch jederzeit wieder zurückbauen kann.
Das ist meine Idee dabei.
Und, was müsste ich an der Abdeckung am Bremsbreich bearbeiten?
ja sauberer und einfacher isses sicher :thumbsup:
hab die abdeckungen net wirklich im kopf, hab keine pxn, aber ich meine das man zumindest da irgendwas freimachen muss, dass die pumpe da platz hat. schau halt mal ne millenium abdeckung zum vergleich an...
Hallo
Hab mir auch mal Gedanken gemacht wie man so eine Halterung Realisieren kann. Nachmachen ist glaube ich nicht so einfach möglich es sei den jemand hat eine Fräse.
Hier einfach mal ein paar Bilder.
Das letzte Bild zeigt den Original PX Millennium Abstand denke das sollte OK sein wie es jetzt bei mir ist.
post-38010-0-11109700-1373225635_thumb.j
post-38010-0-97911000-1373225636_thumb.j
post-38010-0-64467100-1373225638_thumb.j
post-38010-0-17108500-1373225640_thumb.j
post-38010-0-70077500-1373225641_thumb.j
post-38010-0-28502200-1373225643_thumb.j
post-38010-0-77410200-1373225644_thumb.j
post-38010-0-09299200-1373225646_thumb.j
post-38010-0-32435500-1373225647_thumb.j
post-38010-0-51036200-1373225648_thumb.j
post-38010-0-47756600-1373225649_thumb.j
post-38010-0-42596700-1373225650_thumb.j
post-38010-0-96408600-1373225958_thumb.j
Bearbeitet von ezio_auditore
  • 4 Monate später...
Hier noch ein Bild. Habe das übers Handy nicht mehr in den oberen Beitrag nachträglich reinbekommen..
{style_image_url}/attachicon.gif ImageUploadedByTapatalk1358490852.571893.jpg
Und hier mal die fertige Version:
Gesendet von meiner ENIGMA M1 using Geheimtalk 2
Hallo!
Bin auch gerade auf der Suche nach einer Lösung für eine Bremspumpenhalterung, ohne viele Modifikationen mittels Flex, Schweissgerät usw.
Hab diese hier gefunden:
http://www.vespatime.com/product.asp?s=403926609&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=kit+freno+a+disco&subcat=&code=ELFR+056&x=elaborazioni
Ist eine Lösung mittels TPH Bremspumpe (so ähnlich wie hier im Topic schon beschrieben) jedoch unter Verwendung von Gelenklagern.
Ist, meiner Meinung nach etwas teuer, aber im Prinzip ja auch im Eigenbau zu bewältigen.
LG
Bearbeitet von muh-kuh
Optisch ist die Sache mit der TPH Pumpe sehr schick, leider gabs aber schon einige Berichte, dass die Pumpe etwas schwach auf der Brust ist im Vergleich zur teilhydraulischen Pumpe die bei den NTs etc. dabei ist. Der Durchmesser vom Kolben ist bei der TPH kleiner (z.B. klick und klick.) Kann natürlich sein, dass man durch den nicht vorhandenen Seilzug bei der obigen Variante wieder Boden gutmacht :-) Ist aber eigentlich ein alter Hut. Bilder z.B. hier: klick
In Kampmann's SF-Aufbau Topic ist der Umbau auch mit so einem Kugelgelenk umgesetzt, sehr schick! (Video)
Die Topics kannte ich auch schon, finde die Lösungen aber optisch um einiges klobiger (bis auf die Kampmann-Version). Und klar, die Bremsleistung kann natürlich noch besser (am besten gleich Radialpumpe), aber bei mir ginge es um eine GL und/oder eine V50, und da reicht das TPH Ding ohne Seilzug wahrscheinlich lange aus. Jeder wie er mag natürlich.
Ähm....da kommts ja nun weniger aufs Moped an, sondern eher auf das, was da abgebremst werden soll....
Ich hab die TPH Pumpe auf ner Grimeca Bremse seit diesem Jahr auf meinem M1L....und das bremst definitiv schlechter als mit der normalen Teilhydraulikpumpe....hab da den direkten vergleich, weil der Motor vorher eben in nem Roller besagter Teilhyraulik war.
aktuell meine ich damit sogar richtig schlechter....bin da aber noch nicht bei gegangen, weil das Moped genug andere Kinderkrankheiten hatte.
Entlüftet is das Top....relativ kurzer Hebelweg bis da nicht mehr viel geht....im Prinzip sogar weniger als an einem meiner anderen Teilhydraulik-Mopeds...
und trotzdem ankert die nicht so.....
Werde da wohl kommendes Jahr mal eine andere Zange testen.....die SIP soll ja besser sein als die Grimeca....bzw. eben ne 31,5er anstatt ne 30er...wenn ich das richtig im Kopp habe...
hoffe das damit kompensieren zu können....ansonsten ist eben guter Rat teuer....
Bearbeitet von dorkisbored
  • 1 Jahr später...
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen
ich möchte das Thema mal wieder hoch holen und Fragen ob jemand Bremspumpenhalter an nem V50 Special-(Eckigen)-Lenker verbaut hat.
Bilder und Erklärungen wäre natürlich super!
Will meine Special mit ner gekürzten PK Gabel und einer vollhydraulischen Scheibenbremse aufwerten :satisfied:
Danke und Grüße Olly
Hi zusammen,
das Hauptproblem bei V50 mit Eckiger Lampe ist das Gasrohr was im Weg wäre.
Wenn man das ausgleicht mit Scheiben oder ähnlichen Konstruktionen, würde der Bremszylinder für meinen Geschmack erstens zu Tief hängen und zweitens hat man dann das Problem das er ziemlich weit weg ist von der Drechachse des Bremshebels, was die Hebelkräfte die auf die Befestigung vom Zugbolzen am Bremshebel enorm erhöhen würde.
Hoffe man kann diesen wirren Satz verstehen:-) Am besten mehrmals durchlesen.
Hab mal nen Bild gemacht damit das vielleicht etwas deutlicher wird.
post-45676-0-80396500-1449077987_thumb.j
Grüße an alle
Florian
@dust: Danke für den Querverweis. Ja ist wirklich sehr kompakt, aber sieht auch wirklich nach viel Arbeit und ein wenig basteln aus.
Mein Favorit ist schon die Lösung von Florian. Aber irgendwie zieht es mich gerade auch in die Richtung eine Platte anzuschweißen und auf die Grimeca Bremspumpe zu gehen.
Bin ja noch beim Planen meines Projektes und die ganze Reuse wird eh neu lackiert. Dann wäre dies auch eine saubere Lösung wenn es natürlich gut gemacht ist.
Aber ich warte jetzt einfach mal ab was SMarco am Montag für Bilder schickt, dann ist der Text (komplizierte) von Florian auch mit Bildern dargestellt :-P
MAAAAARCOOOOOO :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Kein Problem, wie gesagt, mach gerade noch n Service und Check-Up an meiner großen und dann geh ich an die kleine.
Also kein stress von meiner Seite aus.
Wenn du kannst, kannst ja noch dazuschreiben was du alles so verbaut hast für teile.
hab ich vor ;)
die wichtigsten sachen sind aber selfmade
die Halteplatte ist ein gebogener Stahl
der adapter von der bremspumpe ist ein teil hier aus der arbeit
umgearbeitet
das kugelgelenk ist eins mit m5 gewinde aus ebay
paar schrauben
etwas bohren
fertig ist das ;)
wirklich wunderschön sieht es aus - stells dir einfach gedanklich eine ganz tolle lösung vor
setz einen oben drauf und so sieht es aus =D
    • Ich habe es auch drauf gelassen. Das kostbare Gut wird gar vom Ersatzrad vor Regen geschützt.
    • Hatte das gleiche Problem unterwegs, Deckel davongeschlittert, etc....    Es hat sich ein Gummiringerl angeboten, das ich ein paar Mal zwischen Seitendeckel und der Verriegelung auf der Innenseite rumgetüdelt habe. Hält nun seit 2 Saisonen, da ich den Seitendeckel nicht oft abnehmen muss. Wird irgendwann mal abscheren wenn ich grad keinen Ersatz zur Hand habe....
    • Hallo zusammen, bin ausschließlich mit Largeframe und 10 Zoll unterwegs, daher eve. eine doofe Frage: Mein Bruder hat für seinen Sohn eine V50N (Baujahr 1976, 10 Zoll laut Paieren) gekauft und wollte nun neue Felgen und Reifen montieren. Bei der Montage der neuen 10 Zoll Schlauchlosfelgen hat er nun festgestellt, dass hinten scheinbar eine 9 Zoll Bremstrommel montiert ist. Kann er da jetzt einfach eine Standard 10 Zoll Trommel verbauen, damit die 10 Zoll Felgen passen oder muss dafür mehr getaucht werden? Oder muss noch was anderes getauscht werden?    Vorne hat die 10 Zoll Felge gepasst.   Gruß Salva
    • Verkaufe   - MRP Membrankasten für Pinasco Gehäuse in gebraucht (MRP469) VHB 50€ - MRP Ansaugstutzen Oberteil 36mm (MRP183) VHB 35€    Standort 53797 oder Versand - Teile sind meine.
    • ach, du bist der, der zuerst meine Motivation innerhalb von 2 Wochen von 100% auf 0% zurück schnalzen lies und mir dann vor 3 Wochen endgültig den Job versaute?   Vielen Dank auch!   Es ist lustig, dass solche Typen einen kündigen und dabei nicht schnallen, dass sie mir einen Gefallen tun und gleichzeitig das Unternehmen schädigen. Ich bekomm bei dem Fachkräftemangel sofort einen neuen Job, die Firma kann jetzt suchen und hat es dabei nicht einfach, weil hier regional in der Maschinenbaubranche jeder jeden kennt und ich ja auch eine gewisse Meinung bilden kann.
