Silentgummis wechseln am kleinen PX Block (80-150er)!
sollte die hier sein KLICK! verbaue ich auch regelmäßig und die sind super kosten halt auch mehr .... aber wer spart zahlt doppelt ;-)
hatte schon einige leute in der Werkstatt stehen die beim einpressen nichtpassender Gummis die Schwinge gesprengt haben,....
Mit ner Drehbank und ner Schleifleihne mit 100er Körnung kann man die Traversenschraube gut anpassen und anschließen Galvanisch verzinken + Alu-,Keramik- oder Kupferpaste beim einbauen der Schraube verwenden und glücklich sein.
Gummis werden mit Reifenmontierpaste montiert, Gewindestange M10 reicht locker. Presse wird nicht benötigt.
Ich strahle mithilfe von Glasperlen die Sitze im gehäuse um wirklich eine sauber oberfläche zu erhalten und nicht schleifen zu müssen.
Bearbeitet von vnb1t
  • Antworten 300
  • views 61,3Tsd
  • Die BGM sind nach meinen Messungen für Small Block am weichsten ( Stichwort Vibration) siehe unten: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe
  • klaa kann der Jo das
  • freerider13
    freerider13
    Hab das grad mit BGM bei ner PK gemacht:  die große Schraube für die Traverse rein, beilagscheiben grad in Größe des mutternkopfes/ der Mutter links und rechts, die Mutter druff und komplett zusa
Hat jemand das Werkzeug dafür im Einsatz?
Mir ist die Anwendung nicht 100% klar.
Hat evtl. auch jemand Bilder vom Werkzeug (PX) beim Ausbau und Einbau?
Danke schon mal
Bitte etwas deutlicher, um welche Werkzeug geht es SIP?
Danke, es geht genau um die Handhabung mit diesem Werkzeug.
Gibt es für ne PX 200 noch etwas zu beachten und wie läuft der Ausbau ab?
Bei der Vielzahl der Mitgelieferten Teile ist die Anwendung irgendwie unübersichtlich.
... Als Erstes mal mit 'nem sehr dünnen Schraubendreher rundherum sondieren und mit WD40 fluten - dann gehen die leichter raus.
Die 200er Schweigegummis sind auch nicht das problem, ebenso die der Fünf Die gehen ja mit nur böse anschauen von selbst in ihren sitz...
Es geht um die Gummis der Schmalblöcke, die sind des Teufels, wenn man die as per drawing mit dem langen Rohr und den 2 Abschluss-Ringen montieren will... und ja, die S&S Gummis aus Hamburg sind diesselben wie der SIP hat und sind auch von dort, da selbes Tütchen, und ich würde sie jedem empfehlen, der nicht selbst etwas entwickelt hat...
Es gibt aus US so blaue, ich finds grad net mehr, hier im GSF  wurden sie aber schonmal zitiert, weiss das noch wer?
Um mal Butter bei die Fische zu geben, du meinst die hier.
genau! :thumbsup: das sind die (hab das ja auch schon selbst am Seitananfang gepostet), endlich haben die in Landsberg mal das Shop-Pic angepasst, und damit WYSIWYG auch stimmt.
Ich glaub, wir sind mit dem Thema durch, kann zu... :-D
kool! :thumbsup:
Nebenbemerkung: sobald ein Bauteil in der Vespaszene auf anhieb passt, darf es sich "Premium Qualität" schimpfen... :-D *duckundweg*, nein Spass beiseite, die Silenziogomme passen auf Anhieb, sind also wirklich top!!
Bin die von den letzten Seiten jetzt 1 Tank gefahren: stramm aber nicht zu. Komfort und Sicherheit
Breite und Motorbolzen vorher checken
Mit Gewindestange sind die gleich drin auch ohne Gehäuse erwärmen
Reifenpaste ist ein Traum: Ab zum Reifenfritzen
Thnx Locke82, die hatte ich gesucht... falls die wer inner sammelbestellung nach Europa einführt, ich wär dabei..., nur um sie mal zu befingern und zu testen...
ok, ein Arbeitskollege hat einen Ultimaker, eventuell könnte man die Dinger auch selbst fertigen...
Bearbeitet von tbs
Ich könnte mal anfragen zwecks Händlerkonditionen und dann ne Sammelbestellung organisieren.
Hallo zusammen, habe hier einen zweiteiligen Satz mit metallischem Äußeren liegen (siehe Photo). Die große Seite ist etwas zu dick... Drehbank zum runterdrehen hab ich leider nicht. Soll ich das Ding mit Gewalt (Gewindestange..) reinziehen oder lieber bissl abschleifen?
post-54495-0-92201600-1426456967_thumb.j
ja nicht mit gewalt! da gibt es einige leute die das gehäuse gesprengt haben! lieber etwas abdrehen/schleifen !!
moin moin,
also ich werde wohl mal nen satz von den blauen Clauss bestellen. Kann mir mal jemand sagen
was da der unterschied ist ? es gibt fuer die 200er einmal P200 und rally und dann nochmals PX200E...hmm etwas ratlos
ich habe nen VSE1M Getrenntschmierung....wat brauche ich jetzt ? und was genau ist der Unterschied ?
Greez
Der Unterschied is der Durchmesser vom hinteren Röhrchen.
Für die keinen Blöcke passt das nich, eh klar.
Kenn mich mit den Motorcodes nicht aus.
Edit bereinigt Falschwissen.
Bearbeitet von Locke82
@locke82, vielen dank. dann mess ich heute abend lieber mal nach :-P
also VSE1M nachgemessen und 10mm. ich werde bestellen :-)
  • 9 Monate später...
