Mir fällt eig. nur auf daß das Avatarbild (nicht das Profilbild) beim Feld "Antworten" noch verzerrt dargestellt wird.
Und ich frage mich was die "Geil" Buttons bewirken, is klar -> "like" von Facebook, aber wird hier dann einfach nur am Beitrag angezeigt wer den Kommentar "geil" findet oder wie läuft das? (sorry, etwas offtopic)
  • Like 3
also bei mir geht die SuFu immer noch nich... mach ich was falsch?
Ja,. Du hast den ersten Beitrag nicht gelesen, in dem alle bekannten Fehler stehen :wacko:
Mittlerweile hab ich die Suchfunktion wieder aktiviert.
Bei mir nicht, weder Firefox 7.0.1 noch IE 8.0.6001
Hier @home mit FF7, IE9 und Safari auch nicht ... :wacko:
Ich mach morgen nomma 'nen Schnappschuss; ich meine, man sieht sogar den Link.
warum verschwinden eigentlich nicht die beiträge, die ich über "neue beiträge" gefunden habe, wenn ich sie mal angelickt habe? also bei erneutem klich auf neue beträge?
war bei der alten software genauso... :wacko:
ein bug tritt bei mir (windows 7) auf:
wenn ich rechts oben unter meinem nick das pulldownmenue öffnen möchte (profil), um z.b. meinen avatar zu ändern, öffnet sich nur ein geringer teil des fensters. ergebnis: nix geht!
hat sonst jemand das problem???
ach du scheisse, sucht mal nach kupplung nur im thementitel, nur im smallframebereich und sortiert nach anzahl der antworten absteigend.
ergebnisseite 1 bringt nen topic mit 31 antworten als erstes, ergebnisseite 2 einen mit 348.
kacke, der bug bleibt also bestehen :(
Ja. Die Suchfunktion bietet noch einiges Optimierungspotential. Darum kann man sich aber immernoch kümmern, wenn der Rest mal gescheit funktioniert.
Ich muss mein Passwort immer wieder neu eingeben um mich anzumelden - obwohl ich das richtige Kästchen immer ankreuze.... :wacko:
Hast du mal den Cache geleert?
aber der bug den ich oben angesprochen habe, war leider schon immer da - da ist was reinprogrammiert was nicht passt und ich glaub nicht, dass man das durch optionen rauskriegt...
übrigens: die suche zb meiner eigenen beiträge reicht bis 2006 zurück, das ist schon mal ein vorteil - bei dem alten board gings glaub ich nur 3 jahre zurück. gibt mal als suchdatum vor 2006 ein kommt "Der angegebene Suchzeitraum ist ungültig , bittes telle sicher, dass das Endedatum nicht vor dem Anfangsdatum liegt"
komisch eigentlich, eventuell ist da ein zeitliches limit in der datenbank gesetzt?
hier nochmal ein screenshot zum oben angegebenen suchproblem - mit seite1 und seite2 der nach anzahl der antwort absteigend geordneten suchergebnisse nach kupplung.
http://www.abload.de...uchbugmterr.jpg
Bearbeitet von Motorhead
post-19841-0-52720700-1320396968_thumb.j
Wie sieht es denn wieder mit einer mobile Version aus? fand das bisher immer ganz praktisch, wenn auf dem Smartphone eine abgespeckte Version des Forums zu sehen war.
auserdem funktioniert das Forum auf Internet Explorer 7 leider nicht. ( ja, Updaten, ich weiss.. ist aber auf Arbeit :) Daher die Frage mit der Mobile Version..)
Gruß!
Nützt nichts!
nönö, die suche hat definitiv was. auch die reihenfolge passt nicht.
aber bitte nur inhalte durchsuchen, chronologisch ordnen, nur ein autor usw.
so wie wenn du deine eigenen beiträge ansiehst...
da is ja alles durcheinander??? :wacko:
Wollt nur auch nochmal anmerken, dass die Mobile Version noch zu wünschen übrig lässt, die Hauptseite kommt immer so wie am PC, erst wenn man dann Design umändert gehen die Unterforen im Mobil-Modus Hauptseite jedoch immer noch nicht.
mfg
mattes
weiterer bug:
wenn ich einen beitrag schreibe und ihn dann kurz darauf editiere, ist es mir schon 3x passiert das ich bei ÄNDERUNGEN SPEICHERN "hÄngen" bleibe.
das editierte wird zwar von der datenbank übernommen, aber ansonsten macht der button nix - also nicht wie üblich dass man dann in die leseansicht weitergeleitet wird und seinen editierten beitrag sieht.
"neue beiträge"
Und wo finde ich den Button "NEUE BEITRäGE"??? Bei mir ist da weiterhin nix :wacko: Wenn ich über mein Profil gehe, kann ich in meinen Themen und Beiträgen suchen, aber "Neue Beiträge" habe ich nicht...
Direkt neben dem Suchfeld steht nun "Neue Inhalte anzeigen"....blauer Kasten auf blauem Grund :wacko:
Da druff....und schon hast Du die neuen Beiträge
Gast
    • Ich bin prinzipiell trotzdem ein Fan davon, sich das ganze Moped erstmal genau durchzuschauen... oder lassen. Zustand Kabelbaum, Zündspule mit Kabel und Schuh, Getriebeöldiagnose, Motor dicht? Falschluft kann man sehr gut mit Gemischschraube und größeren Düsen akustisch kompensieren,... zieht aber trotzdem unkontrolliert mehr Luft als sie sollte - dadurch "zutzelt" der Motor nicht am Ansaugtrakt Sprit.. sondern sonstwo mehr Luft als gut ist. Zündzeitpunkt würde ich auch noch ins Rennen werfen, Kolbenspiel, Verdichtung etc..  Ich will dich nicht verschrecken,  aber das war erst die Einleitung. Weiter gehts mit alten WEllendichtringen die nicht auf die heutigen Treibstoffe resistent sind, und wenn wir schon dabei sind das Greibl zu inspizieren, kommt man meist um eine komplette Motorrevision nicht herum.  Das Gute daran ist, wenns g´scheit gemacht ist, hat man wirklich Ruhe und das Moped ist auch zuverlässig.   Nicht selten steht jemand in der WErkstatt mit einer neuen Errungenschaft wo "nur der Vergaser eingestellt gehört", und der Vergaser das einzige "Trumm´" ist, das gut ist    Ich glaube am besten wäre eine Art "begleitendes Schrauben" da lernst du und hast Gewähr dass das auch gscheit gemacht ist.
    • Ich hatte jahrelang gar nix mit, jetzt nehme ich immerhin mal 'ne Kerze samt Schlüssel mit. Wat soll ich denn in 'ner SF mitschleppen und wo? PK hätte ja noch etwas Platz, aber V50 &Co.?   Nee, wenn man nix mitnimmt, geht auch nix kaputt.
    • Ist auf Seite 67 ganz gut Beschrieben ich habe aktuell 125/184 mit dem Malossi auf dem Block gesetzt.   Da Diagramm ist einmal mit Skorpion einmal der Sip Performance NT.   Der Verlauf war gleich aber beim NT war ich auf Reserve am dyno. Deshalb kackt der so ab am Ende.    Ich werde den Pipedesign wieder abgeben. Hätte gerne ein Mittel zwischen Skorpion und dem.  altuell erstmal der Sip NT da ich dann den Hauptständer fahren kann.
