Kurbelwelle 54mm "BGM" Langhub 105mm Pleuel 20/20mm
Hat der fuxc ja gemacht. Trotzdem gewandert ...
So ist es! Ich würd da einfach ein Kugellager verbauen und fertig
  • Antworten 435
  • views 52,8Tsd
  • ScooterCenter Alex
    ScooterCenter Alex
    Alle Kurbelwellen deren Seriennummer auf "11" endet, sind mit dem neuen Pleuel ausgestattet. Wellen deren Seriennummer auf "09", "10" endet sind mit einem Pleuel der Version 2 ausgestattet. Das betrif
  • Ich sehe andere Kurbelwellen für drehzahlstarke Motoren als deutlich besser geeignet. Durch den radial gefertigten Freistich am Hubzapfen bleibt der Wellenstumpf nur über eine etwa 8 mm breite Scheibe
  • Mein Fabrizi läuft seit eh und je mit der alten bzw. jetzt mit der neuesten BGM, nix gelasert. Liegt ja aktuell bei 23+ und wird standesgemäß gequält. Schalten nicht immer mit Kupplung, abwürgen im Ga
Ihr zwei seid die einzigen bei denen der Ring gewandert ist. Also zumindest mal die einzigen von denen ich gehört habe.
In verbindung mit den verkauften Buchsen ist das ja schwindend gering.
Gibt ja genug bei denen nix passiert ist ...
Ja aber bei 3 verschiedenen Motoren! Ich verbau das Lager sicher nicht mehr, denn im Rennmotor kann ich das echt nicht brauchen, dass wir wegen sowas ausfallen
Also bei mir ist auch schonmal der Ring gewandert und sonst weiss ich auch schon welche. Werde auch das Kugellager verbauen.
Das Lager mit dem Ring ist standard bei PX und dort eigentlich unverdächtig was die Wanderei angeht.
...was ja eher gegen den Lagersitz der jeweiligen Welle als gegen die Lagerlösung an sich sprechen würde.
Ja klar. Die Welle und deren Lagersitz "könnte" damit zu tun.
Ich hab meine Welle zu Wheelspin in den SCK geschickt. Er misst und vergleicht mal mit anderen lagernden Wellen.
Super Sache von ihm :thumbsup:
:cheers:
mmh.. wir hatten damit noch keinen defekt/effekt... weder mit bgm noch mit anderen fabrikaten.
Kann mir nicht vorstellen, dass bei der BGM der Ring wandert, da das Pleuel sich so schnell zerlegt, dass der Ring keine Zeit zum Wandern hat.
Warum ist uns das bei 3 Motoren passiert, ohne dass das Pleuel was abbekommen hat!?
Dann brauch man(n) sich wegen wanderndem Ring ja keine Sorgen zu machen ...
:cheers:
Bearbeitet von philv50
Is das bei den neueren Versionen (V3, V4, IIRC) auch wieder mal vorgekommen?
Magst was zu Setup, Leistung und Laufleistung sagen?
Also ich hab gestern wieder so eine Welle verbaut, Limaseitig ein 6005 T9 C3 Rillenkugellager rein und wir werden sehen!
Betrieben wird das ganze mit einem Parmakit SP09 "ovale racing", kommt heute auf die Rolle, dann kann ich mehr über die Leistung sagen
  • 4 Monate später...
Ich hab heute die Welle wieder ausgebaut und wieder ist die Welle auseinander gewandert :repuke:  auf 35,9mm
Schön langsam bin ich ratlos! Motor hat jetzt ca 10std mit 23,7Ps/19Nm drauf, Zylinder ist der Parmakit 57mm, Auslass nur die Steuerzeit angepasst, sonst ist die Form original, Breite bei 67%
Motor lief total ruhig und unauffällig, auch am Kolben oder Zylinder kann man nichts erkennen, sieht noch aus wie neu!
Somit ist das heuer die 4. BGM Welle die Schrott ist (1 verdreht, 3 auseinander gewandert)
Vielleicht kann mir da ja der wheelspin weiter helfen?
post-34269-0-96086000-1388339312_thumb.jpost-34269-0-84512900-1388339328_thumb.j
passiert das eventuell nur beim verwenden einteiliger limalager?
Bearbeitet von Motorhead
beim zweiteiligen lager ist ihm der ring gewandert wenn ich das noch richtig weiss.
Ring runter gewandert und Welle auseinander! wir dachten ja es liegt an der Auslassform vom Polini Evo, da der Auslass ja recht groß war und der Kolben in den Auslass kippen konnte
jetzt, neuer Zylinder- altes Problem
mir ist doch die Wange auch beim zweiteiligen Lager gewandert....ich hab meine nun wieder verschweissen lassen....
uns ja auch! mich würde halt
mal einen anderen hersteller probieren?
mich würde halt interessieren warum wir solche Probleme mit der Welle haben und andere mit einiges an Mehrleistung fahren da Problemlos! vor allem weil es doch bei 4 Wellen heuer war
wie baut ihr die ein?
naja, da stell ich mir die frage, warum man immer noch die 54er welle in ein rennmotor verbaut.
gibt ja gute und bessere alternativen. und preislich, naja, nicht wirklich viel mehr, wenn man einmal ne gescheite welle verbaut, und damit seine ruhe hat.
Welle hab ich zuerst immer ins Limagehäuse eingezogen, danach Gehäuse zusammen
ich muss das mit den anderen Jungs klären, aber ich komm drauf zurück! gibts news zu meiner Welle?
sorry für OT
kuluseitig einen schiebesitz? oder wie hast das dann gemacht?
sorry für OT
läuft,
ot ende
jap, wenn es etwas schwerer ging, mit hilfe vom einziehwerkzeug
