Reifen
vor 9 Minuten schrieb kebab:
fahrt heidenau.
gute reifen, gute qualität.
Nicht dein Ernst? Hab auf der S2 den K41 drauf und mach mir jedes Mal wenn ich morgens bei nasser Fahrbahn um den Friedensengel rausch fast in die Bürobuxe.
vor 8 Stunden schrieb benji:
ganz prinzipiell: ich glaube nicht, das wir reifen finden werden, die diese nasse fahrbahn (eventuell mit rückständen jeglicher art) wettmachen können. das geht nur durch erhöhte vorsicht.
der reifen, der auf meiner S2 am besten funktioniert in diesen bedingungen ist der weatherman. weit vor anderen reifen.
vor 23 Stunden schrieb benji:
Korrigiere meine Aussage. Ist natürlich ein K61, der bei mir montiert ist. K41 ist was ganz anderes. Bei Regen ist der Reifen trotzdem scheiße.
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Quatsch. Twist Race ist ein feiner Reifen für den Vorderreifen.
Habe meine Aussage auf den normalen Twist bezogen, der ist unmöglich. Race hatte ich noch nicht.
Aber wie ich an Deine K61 Bemerkung sehe, muss man Reifen wohl selbst "erfahren". Ich fahre nur K61 und habe damit noch nie Peobleme gehabt, auch nicht im Regen.
conti classic
hat L index und war am samstag während der regenfahrt nach stockach unaufällig.
hab den  probehalber auf die serie2 gebastelt um zu sehen was der taugt.
bin normal nicht so der conti fan.
oder
kenda k701, wenns ein bisschen moderner sein darf.
fährt sich  nicht so schnell ab und läuft relativ ruhig.
Bearbeitet von gravedigger
vor 12 Minuten schrieb gravedigger:
conti classic
Fand ich auch vom Grip sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit sehr überzeugend. Unter den ganz klassischen Profilen auch der, der aussen gescheit rund ist und da ein vernünftiges Profil hat für ambitioniertere Kurvenwinkel.
Deswegen hatte ich mir auch den für meine Italientour mit Alpenüberquerung letztes Jahr ausgewählt. Mit gut Schub, relativ schwerer Beladung (nicht nur Fahrer, aber auch) und hohem Vollastanteil war der allerdings bei mir schon bei 1000km komplett runter.
vor 7 Minuten schrieb Brosi:
das mit der laufleistung ist wohl generell ein problem bei den rollerreifen, die halbwegs bei regen was taugen.
bin den conti aber erst 500km gefahren und hab noch keine langzeiterfahrung.
auf der berte sind die meisten reifen hinten bei 1000-1200km runter....darum zieh ich bei langer tour  in den süden gerne den barum auf
am schlimmsten war bisher der sava mc20..der hat von haus eine geringe profiltiefe und fährt sich sehr schnell ab.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
conti classic
Fahren den hinten und bin sehr zufrieden damit.
Mir gefällt der Conti Classic vom Fahrverhalten gut. Nach bisher 1100km sind keine nennenswerten Verschleißerscheinungen erkennbar. Wird aber wohl an der "ausgeprägten Leistungsentfaltung" des originalen 125er Wanderdünenantriebs der Serviette liegen.
(Sava MC20 fand ich anstrengend. Positiv zu bemerken gibt's bei dem nur seine konzeptionelle Durchgängigkeit: der schmiert im Regen genauso, wie bei Trockenheit. Und man kann ihn selbst mit der vorderen Trommelbremse bei Trockenheit immer schön quietschend überbremsen. Darauf reagieren die meisten Autofahrer ja eher, als auf die Hupe... )
Bearbeitet von DaveDean
vor 29 Minuten schrieb Werner Amort:
was ist mit dem k38?
ich habe den auf der DL drauf, bin den aber noch nicht gefahren
den kannst du in 2 wochen nach arco runter testen.
oder hast wieder irgendwelche ausreden am start?
Montage des HEIDENAU K80 SR - 100/90-10 war völlig problemlos - so wie bei allen anderen Reifen (z.B. Continental Twist o.ä.) auch.
Die Reifenmittellinie ist nicht so spitz V-förmig zulaufend, wie in dem Testbericht (siehe DA) beschrieben. Ist mir ganz recht so - ich mag's nicht, wenn Moppeds kippeln. :-D
Montiert auf Lambretta semi wide rim = 2,5" x 10" sind die Maße des Reifens absolut normal (Gesamtbreite 104mm, statischer Abrollumfang 1.355mm).
Bearbeitet von T5Rainer
bezüglich conti classic...
brosis hatte wohl recht mit dem hohen verschleiss.
hab heute mal das profil nach 500km angesehen und da bin ich mir nicht sicher ob ich die 1000 voll bekomme mit dem reifen.
wie ist der heidenau k38 beim verschleiss und regen?
vorne conti und hinten heidenau wäre dann die alternative.
hab inzwischen gefallen an den blockprofilreifen gefunden.
vor 42 Minuten schrieb fried69:
Hattest du mal die Variante hinten MC20 und vorne MC20 Soft probiert?
ja
leider voriges jahr auf der serveta und da gabs wenig regen.
aber der verschleiss des mc20 hinten war enorm und der hat von haus aus wenig profil.
vorne ist der soft noch drauf und hinten tut jetzt ein kenda k701seinen dienst.
K38 fahre ich auf einer Lambretta schon seit vielen Jahren. Der ist bei Regen echt ganz brauchbar, aber vermutlich wegen der Längsrille in der Profimitte ist der anfällig für Spurrillen, Aspaltflicken etc. Der K61 hat das ja auch.
Der Mittelrilleist der Verschleiß vermutlich auch geschultet. 1500 mit Viel Autobahn, dann ist der bald runter.
Bearbeitet von Blue Baron
Habe auf meinem Monza Mopped nun den selten hässlichen Contimove 365 aufgezogen. Fährt sich bisher ganz gut, Regentest und Laufleistung steht noch aus. Glaube aber kaum, dass der 1500km schafft, erscheint mir ziemlich weich.
Bearbeitet von Stampede
@ gravie: Hast ja wie es aussieht, nächstes Wochenenden die Gelegenheit die regentauglichkeit zu testen. Ich bin nach wie vor ein Fan vom s83. Hat sich auch an Pfingsten im starkregen nach Triest wieder gezeigt.
Bearbeitet von goeksus
wir werden sehen obs regen gibt..bis du auch am start?
hinten ist jetzt ein k38 drauf und der hat schon mal 1mm mehr profil als ein conti classic
die fräge wäre jetzt, wieviel druck sinnvoll ist, damit sich der verschleiss besser aufteilt.
normal fahr ich 2.5-2.7 bar.
wie sieht es mit anlas aus?
schon mal wer verbaut?
scheint ja in der baumarkt/bierschänken szene recht verbreitet zu sein.
http://www.tirendo.de/motorrad/reifen/anlas/?width=3&rim=10
http://www.ebay.de/itm/Rollerreifen-Anlas-3-50-10-TL-51J-Sports-NR-SP-/182110543649?hash=item2a66a25f21:g:bG8AAOSwMVFXIe4i
oder
mitas B14
oder
vee rubber
http://www.ebay.de/itm/Reifen-Vee-Rubber-3-50-10-51JTL-VRM144-MP24-KYMCO-CALYPSO-125-HEROISM-125-/151376796086?hash=item233ec299b6:g:yuEAAOSw7NNT49b0
Am 27.5.2016 um 12:11 schrieb goeksus:
s83 ist vom grip super. leider ist der nach 1500 runter und eigentlich habe ich auf längererer tour keine lust die pelle zu wechseln
vor 18 Minuten schrieb clash1:
vor 19 Minuten schrieb clash1:
dann hilft nur der barum mitas
da kannst problemlos 5000 km abreissen, aber nur im süden ohne regen.
http://www.ebay.de/itm/3-50-10-Mitas-Barum-/361562730718?hash=item542ed170de:g:VBAAAOSwdWBXPG7M
auf schnelleren motoren ist die laufleistung sicher begrenzt, obwohl ich auch dann eher 2500 ansetze. Bei mir hald. Auf trockenen touren hat im letzten Jahr der verteufelte zippy1, ca 10 Jahre abgehangen, auf ner knapp 6000km tour gefühlt profil aufgebaut.
am we hab ich den k38 getestet.
laufleistung mit ca.1100km etwas mehr als doppelt so hoch wie conti classic  und im regen war er unaufällig.
kommt aber nicht an die laufleistung des kenda k701 ran.
werde als nächstes den kenda k415 oder k303 testen.
