Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
probier es doch einfach aus und schau was dir besser taugt. Ich komme mit den org. Federn gut zurecht und hab noch keinen Grund identifiziert auf härtere Schaftfedern zu wechseln. Ich mag aber auch eine weiche Matratze und finde harte Gewindefahrwerke mist.
ja klar, ich hab nach der probefahrt alles wieder aufgemacht, hilft ja nix, willst doch entspannt fahren
ich würd die hier nehmen: https://www.jockeys-boxenstop.de/Feder-Schaltklaue-Serie-1-3-DL-GP
die müsste von casa lambretta sein.
Bearbeitet von Schmied
ich würde sogar eine härtere Feder verbauen, wenn das bedeutet, dass ich danach einen Nachmittag zum schrauben habe.
Das wäre die einzige Begründung den Scheiß zu verbauen.
Manche verbauen die Dinger dem Anschein nach, damit Sie einen Nachmittag zum schreiben haben.
So Prosit!
  • Haha 2
vor 13 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Würdet ihr die Feder auch noch rausrupfen, wenn Getriebe schon zusammen und Endplatte bereits mit Loctite verschraubt ist? :-(
Ja, du wirst dich ständig ärgern und es dann doch irgendwann aufmachen.
Hey
Kurze kupplungs einstell frage
Habe einen Motor mit bgm kupplung. den Zug ist recht stram hinten eingehängt.
Wenn ich nun ein Gang einlege und kupplung gezogen halte den Roller schiebe, dreht sich die Kurbelwelle.
Kerze ist draußen. Ist das normal?
Danke schon mal
vor 11 Stunden hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Hey
Danke schon mal
Wie sieht es denn bei laufendem Motor aus?
Am 8.11.2019 um 09:41 hat momo folgendes von sich gegeben:
HELLo :-) schon verbaut? taugt das was qualitativ? Die Wicklungen sehen wild aus...
günstig(er) ist das ja leider nicht geworden als die verstellende Lunatronic, aber dafür mit Bling Alu Lüfter...
gerne mal berichten :cheers:
Eingebaut ist das Teil, echt kein Hexenwerk. Nur noch auf die 12V Leuchtmittel warten , dann mal Starten und abblitzen.
Da der Tank von innen rotzig ist habe ich ne Coke Flasche genommen.
Kupplung ziehen Gang einlegen alles gut wie ich meine. Nur schleift wohl die bgm kupplung oä innen an der Kickstarter Welle. Wird etwas weniger wenn ich den Kickstarter hochziehe und man spürt es.
Kann man da irgendwie messen wenn ich den Deckel abhabe
Tank wollte ich mit alten Benzin, Sand und Steine reinigen. Oder hat jemand eine andere Idee
Danke schon mal
PhosphorSäure geht echt super!
vor 3 Stunden hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal
Alo
Habe nun mit alten Benzin und Sand gereinigt. Das was sich abgesetzt hat im Tank war wohl mehr altes schmodder Öl.
Dennoch mit den Säuren nochmals reinigen
Oder den "flugrost" beibehalten.
Wenn versiegeln womit am besten
Gibt ja etliches.... Epoxyd etc
vor 22 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
vor 19 Stunden hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
Hallo
vor einer Stunde hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Zironensäure. :whistling:
Geht auch ohne Versiegelung. Mischung rein und gut ist's.
vor 2 Stunden hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
Mal eine kurze frage zum ausgleich der hintere traverse....
Die ominösen 7mm sind m.W. nur ein Maß bezogen auf die Rohr-Mitte.
Schau mal bei nop rein: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
