Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Top, besten Dank! Da bin ich ja froh, dass Worb5 nicht liefern konnte. Hatte sämtliche Shops durchsucht, aber den wohl übersehen.
vor 16 Stunden hat runner66 folgendes von sich gegeben:
Könnte der hier nicht passen?
Jockey`s Boxenstop
Kann zu Passung und Qualität allerdings nichts beisteuern, da nie selbst befingert.
vor 11 Stunden hat ringring folgendes von sich gegeben:
das ist genau der, den ich dann für dich hätte.
vor einer Stunde hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Moin Jörg, evtl. brauche ich den doch schon früher, werde mit meiner Tochter Ende Juli eine kleine Tour fahren.
Kurze Frage:
Kupplung fängt bei längeren "Vollgasfahrten" im 4. am Stück (sprich 10 km flach Bundesstraße mit 105 km/h) etwas an zu rutschen.
Ansonsten bei Touren im gemischten Fahrbetrieb keinerlei Auffälligkeiten.
Verstehe ich nicht.
Wo soll ich suchen? Woran kann es mit den Symptomen liegen?
Surflex Beläge
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-surflex-racing_93145000
verstärkte LTH Federn
Öl 80W90 mineralisch von Mannol (seit Jahren in allen anderen Motoren problemlos im Einsatz)
Motor Kawasaki Conversion mit KRP1 und 30 PHBH.
46/16 Übersetzung
Bearbeitet von Marty McFly
Zum Beispiel könnte der Kupplungszug zu wenig spiel haben so das die Kupplung permanent gaaanz leicht gezogen ist.
Du könntest die Stahllamellen mal aufrauhen.
Wenn Kupplungsbeläge mal richtig gerutscht sind, dann sind die hinüber. Die greifen dann nie wieder.
Das siehst Du dann aber an der Farbe. Die werden dunkler.
Öl spielt auch eine Rolle
Hab noch mal quer gelesen. Hab doch noch so was in der Art gefunden, damals wurde auch zu dem Castrol oder Silkolene Öl geraten.
Werde das dann mal noch (mit Überprüfung Vorspannung Kupplungshebel) testen, bevor ich alles demontiere.
vor 3 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage:
Verstehe ich nicht.
Surflex Beläge
46/16 Übersetzung
Bist du dir sicher das es die Kupplung ist? Ich hatte das mal da war die hintere Mutter der Bremstrommel nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Das fühlte sich ähnlich an. Da drehte nur die Bremstrommel statt der Kupplung durch. Am Ende war die Verzahnung einer guten Innocenti Trommel im Einer weil das komplett durchdrehte.
vor 2 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ich hoffe, dass die Trommel fest ist, werde es aber dann in dem Zug auch noch checken um das ausschließen zu können. :thumbsup:
vor 2 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Am 24.6.2021 um 16:01 hat benji folgendes von sich gegeben:
Motor produziert im Stand ein deutlich hörbares Klappergeräusch. Ziehe ich die Kupplung oder erhöhte das Gas leicht, ist das Geräusch weg. Noch ist der Motor nicht auf. Aber ich habe die LI-Style Druckplatte der Liedolsheim im Verdacht. Eine andere Idee hab ich nicht.
Hatte jemand mal das gleiche Problem?
Am 5.7.2021 um 14:19 hat benji folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage zur Casa Performance Antriebshülse. Anzugmoment für die Schraube zur KW wird mit 45 Nm angegeben. Aber gibts auch ein Anzugmoment für die Mutter der Feder? Der Orton sagt da nix dazu in seinem Video. Knallt das Ding einfach nur mit dem Schlagschrauber fest.
Am 5.7.2021 um 13:40 hat benji folgendes von sich gegeben:
Nachtrag: Bin zwar noch nicht dazu gekommen, den Motor aufzumachen. Aber hab durch Zufall festgestellt, daß die Drehzahl im Leerlauf um 200-300 U/Min steigt, wenn ich die Kupplung ziehe. Spooky :wacko:
So, bin die Tage endlich mal zum schrauben gekommen.
Ergebnis: Klappern ist weg. Drehzahl geht beim Ziehen der Kupplung nicht mehr hoch.
Ursache: keine Ahnung.
Was hab ich gemacht:
Ich wollte sowieso die Antriebshülse, Feder und das Front Sprocket wechseln. Deshalb einfach Deckel runter. Kurzer Check. Nix locker. Kettenspanner spannt. Druckplatte der Liedolsheim fest, kein Spiel. Spiel der Kette ok.
Kupplungbeläge raus. Spinne und Tannenbaum alles ok. Beim Drehen der Spinne alles gut. Kein Widerstand. läuft sauber. Kuluhalter rein. Kettenspanner gelockert. Schraube Front Sprocket gelöst. Alte Hülse mit 17er BGM Sprocket runter. Casa Performance Hülse, 18er Innocenti Sprocket und T5R Feder drauf. Mit ordentlich Nm angezogen.
Kupplungsbeläge/Federn wieder drauf. Ring drauf. Kettenspanner auf die übliche Sticky-Toleranz eingestellt und festgezogen. Deckel drauf.
Neues Öl rein. Normalerweise nehm ich seit Jahr und Tag 500ml. Diesmal 600ml so wie für Erstbefüllung vorgeschrieben.
Motor gestartet. Klappern weg. Drehzahl bleibt stabil wenn ich die Kupplung ziehe.
Wer Lust hat, kann sich ja Gedanken machen, welche(s) Bauteil(e) hier problematisch war(en). Ich hab mir schon den Kopf zerbrochen und komm nicht drauf.
vor 8 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Hast Du evtl. eine dickere Kettendeckeldichtung verbaut?
Dadurch wäre etwas das zuvor geschliffen hat nun etwas weiter weg.
Nein. Gleiche Dichtung.
Warum ist das Topic hier zu Lui/Vega/Luna umgezogen? So ein Schmarrn.
vor einer Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich könnte wetten das ist nicht mehr umkehrbar.....
vor 10 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Nur die Ruhe, wir sind drüber... Der Cheffe wird's schon richten :satisfied:
Habs anhand von Stichproben alle 10 Seiten geprüft, Inhalt ist immer noch der Alte.... Glaub nur Topictitel passt irgendwie nicht...
  • thisnotes4u änderte den Titel in Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage (Lui-Topic noch enthalten)
vor 17 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Ich sehe da 1355 Seiten :whistling:
Ja, hab die ersten 1000 nicht angeschaut..... Zu dem Zeitpunkt gab's das Lui Topic wohl nicht...
Aber jetzt ist ja wieder alles wie es soll. Super Arbeit macht ihr.
Merci
vor 7 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage
Casa ss200
Sinnvoll verbaubar mit 28er Mikuni (oder ähnlichen ) ohne Loch in der Seitenhaube ?
… und wirklich so mies die Veschichtung/Haltbarkeit ?
Der 225 macht jedenfalls einen anständigen Eindruck....ich gehe davon aus das der 200er da nicht viel abweicht.
Hat jemand wohl die Belegung der Kabel von dem BGM Rücklicht LED. Mir ist erst eins, dann alle Kabel abgerissen. Habe mal 2-3 Kombinationen ausprobiert... leuchtet nichts mehr. Es kann jetzt sein, dass das LED im Eimer ist oder eben die Kabelkombi falsch ist. Macht wenig Spass die Probiererei.
Ich meine das hier (etwas geschnitten, damit es bei spanischer S3 passt - ist aber Standard BGM).
Bearbeitet von Marcello
Google Bildersuche spuckt auf anhieb die richtigen Bilder raus. Echt cooles Feature bei den Suchmaschinen...
XgXhiE%2B6fR%2BUSylS9cfGcEdIjaZqOSsfT64=
Bearbeitet von Scumandy
Vielleicht weigern sich die Kabel auch einfach Strom durch diese Lötstellen zu transportieren?
Ich tät dort als Strom auch nicht rüber wollen.... :-D
vor 35 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
in Österreich vielleicht. So schlau war ich auch schon. Meine Bildersuche findet den 6V Reflektor und der ist schwarz/rot/gelb belegt. Darüber hinaus gibt es von dem Teil untersch. Versionen, daher die Frage. Ein weiteres Bild zeigt einen, der ist rot/schwarz/gelb belegt.
Ja, das nennt sich Geoblogging.
VPN is die Macht.
Das Bild, dass ich dir verlinkt habe entspricht aber schon deinem, so wie ich das sehe.
Wer ist Online 1
