vor 43 Minuten schrieb Champ:
Sieht mir nach der BGM Typ RD350 aus
Danke für die rasche Antwort!
BGM hat's zu der Zeit, als der verbaut wurde, noch nicht gegeben , dann wirds ein RD sein !
Grüsse Cooper
Aber hatte die originale Yamaha nicht nur die oberen Löcher?
Von wann ist der Motor denn? Die BGM gibt's inzwischen auch schon 10 - 12 Jahre
vor 6 Minuten schrieb Champ:
ich habe den Motor/Teile seit 2005 kann auch schon in den 90er gefahren sein,zylinder 607!?
Grüsse Cooper
Bearbeitet von Cooper68
Aus was für einem Material sind denn die Plättchen, kann ich auf den Bildern nicht erkennen. Yamaha RD hatte meines Wissens nach immer Metall, BGM und Ähnliche sind ja aus Kunststoff.
vor 1 Minute schrieb Champ:
Metall !
Das ist eindeutig eine RD350 Membran mit eingehalsten Stahl-Lamellen.
B.t.w.: Das sind my favorites. :thumbsup:
Mach Dir wegen der Pins vom Asso-Kolben keinen Kopf. Das Thema ist m.W. nur bei überbeitem Auslaß (>70%) relevant.
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Danke :thumbsup:
Grüsse aus Salzburg
Am 15.10.2017 um 11:55 schrieb Marcello:
Was hat denn der Standard Oanser für Steuerzeiten ? (Auslaß ??? °, Überstömer ??? ° => Vorauslaß ??? °.)
Keiner ne Antwort?
Also meine originale auf der TV bremst teilhydraulisch genauso bescheiden wie mechanisch. Ich werde im Winter wieder auf komplett original umbauen, mittlerweile nervt mich das Geklapper der Scheibe ohne Ring wesentlich mehr als die nicht vorhandene Bremswirkung
Aber prinzipiell sehe ich das wie beim Kupplungszug: manche sind perfekt eingestellt und können mit dem kleinen Finger gezogen werden, andere trotz selber Komponenten nur mit 2 Händen.
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
glaub ich nicht... soweit ich das im kopf habe sind die anders...
korrekt.
Lochkreis AF      ø42mm
Lochkreis Inder ø46mm
Damit stimmt garnix mehr. Da waren wohl Flügel gebrochen und irgenwer wollte auf Plastik umbauen und hat dann beim abdrehen übertrieben...
Lag bei nem Teilehaufen dabei. Inderrad mit LI Konus hab ich halt noch...
Bearbeitet von BugHardcore
:laugh:oki.
-----------------------------------------------_------------------
Gibt es klappbare Kickstarter für LI vong der Stange?
aerodynamische Grüße!
Bearbeitet von Lambrookee
Kann jemand 2 Lambretta Schläuche gebrauchen? Falsch bestellt und ich bin kein "Zurückschicker weil selbst zu doof zum Lesen".
Gegen Porto und ne Tüte Gummibärchen.
Gerne PN.
Sorry for Offtopic.
Bearbeitet von Deichgraf
AF-Schwung mit Konus von Lui dreht sich um PX/PK Spulen auf Starstream ZGP - ja gibt's. Aber ich zweifle etwas daran dass Du damit unter 350,- kommst. Von der Verfügbarkeit der Teile und dem Willen der Besitzenden sich davon zu trennen mal ganz abgesehen. Halt optisch top und oldschool geil - mir gefällts
Es gibt auch noch DIY Varianten bzw. DYI-Varianten die dir andere, z.B. Jem Booth bauen :-D
Direkt zum in Körbchen clicken gibt's es nur Varitronic und vermutlich bald Casa.
EDIT: Maex war schneller:
Man braucht:
- AF-Polrad
- Vega/Lui75 Konus (J100-125 geht vermutlich auch)
- J100-125 oder Vega Zündgrundplatte
- PX/PX Spulenkranz
Was mir noch eigefallen ist: laut RLC gab es wohl von Ducati ein Aftermarkt-Polrad für J/Luna, 6-Pol mit Auslöser für's Pick Up. Das muss aber wohl absolut rar sein, ich will nicht wissen was veranschlagt wird wenn eins auftaucht. Dean Orton hat das in der J seiner Tochter eingebaut.
Bearbeitet von Blue Baron
Kurze Frage (in der Hoffnung auf eine kurze Antwort): Wo bekomm ich denn ein 107er Pleuel für Standard-Kolbenbolzen her?
    • Drehmomentempfehlungen gibt es unter anderem dazu, dass man weder Schrauben/Bolzen abreißt, noch dass sich Verbindungen ungewollt lösen. Wenn man sich an das empfohlene Drehmoment hält, macht man unbeschädigte Schraubverbindungen nicht kaputt. Dazu sind dann auch die notwendigen Kräfte für sichere Verbindungen eingehalten.   Deswegen haben Drehmomentschlüssel auch recht hohe Genauigkeiten. Ich kann nur empfehlen, das zu beachten.   Den einen Fall kennst Du ja schon. Den anderen willst Du nicht auch noch kennenlernen.   Handfest hat ein Kumpel mal erfahren dürfen. Der neu aufgebaute Polo 86c mit teuren Atiwe 8x13 Rädern schlug auf der ersten Fahrt nicht ganz weit von daheim (1km) in ne Tankstellenmauer ein, weil die Radbolzen handfest angezogen waren. Heute können wir drüber lachen, das war aber teuer und hätte auch richtig schiefgehen können.
    • Das lange Pleuel ist ja für die Adapterplatte nötig , um kleinen Block mit 200er Zylinder zu nutzen! Für 244er bräuchte es ein nochmals längeres Pleuel ( und wahrscheinlich nen Ausschnitt in der Backe fürn Zylinderkopf)
    • Ich werf hier noch die Standardphrase der WKO und IV Österreich in den RAUM: Gehts der Wirtschaft gut, gehts uns allen gut.
    • Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gaeskits Dichtungen da besser passen. Sind halt handoptimiert. Wer sicher gehen will, sollte die nehmen, klare Sache.   Bei den normalen Papierdichtungen muss man halt, je nach Fertigungsqualität und die kann schonmal schwanken, ein bisschen drücken und rücken. Beim Zusammenführen der Gehäusehälften achte ich immer auf alle Löcher, dass da nix verrutscht ist. Dann gehe ich da mit dem Schraubendreher rein und rücke das zurecht. Bei gefetteten Dichtungen geht das recht gut.
