Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Doppelt
Bearbeitet von M210
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Den Ausleger ja, ich meinte auch nur den "Fuß" unten ab - sozusagen analog zu dem Teil, der rechts abgeschraubt werden kann. Der Rest verschwindet ja unter der Haube - zumindest, wenn die weitgehend original bleibt.
Bohr doch die Schweißpunkte aus und mach da Schraubenlöcher hin. dann ist es exakt wie auf der anderen Seite.
Das mit dem Ausbohren liegt wahrlich nahe. :blink::thumbsup:
Sehr guter Punkt. Danke, Ladies.
Aber wie gesagt - ich muss den/die Ausleger erhalten, wie sie sind. Sie stehen nur so arg fußgängerunfreundlich in der Landschaft.
Bearbeitet von M210
Sportler lösen solche Probleme dergestalt:
Bearbeitet von Lambrookee
Könnte mir jemand sagen welchen Innendurchmesser dieser ASS hat, Anschlussweite ist klar aber nicht der Durchlassdurchmesser
Der Kundenservice von diesem Shop war nach mehreren Mails nicht im Stande mir das Maß zu nennen...
http://www.scooter-center.com/de/product/7670826/Verbindungsgummi+mit+Flansch+VergaserAnsaugstutzen+Membranansaugstutzen+MIKUNI+AW45mm+Lochstich70mm?meta=7670826*scd_ALL_de*s2645557546608*7670826*1*1*1*16
geklärt
Bearbeitet von Motown1971
vor 37 Minuten schrieb egig:
ausgerechnet dem kollegen, der nicht ins lager zum nachmessen gegangen ist, täte ein wenig bewegung ganz gut. das mass, dass du meinst sind 39.5 mm. also quasi der durchmesser am ansauger.
vor 47 Minuten schrieb egig:
Hätte man(n) auch easy auf der Mikuni-Site nachlesen können. KLICK ;-)
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Das habe ich schon gesehen jedoch mit Anschlussweite 45 ist in diesem Link keiner, daher war die Vermutung dass es kein Original Mikuni ersatzteil sein könnte
Weiß jemand wie die MB Kupplungsfedern von der härte einzuordnen sind? Killer oder ganz gut zu ziehen.
Gruß Tim
vor 7 Stunden schrieb witt25:
Gehn schon ganz gut zum ziehen.
Verstehe ich recht, dass die Verwendung des kurzen MMW ASS mit 35er Mikuni nur funktioniert, wenn die Toolbox Platz macht, also einen Ausschnitt oder eine Beule verabreicht bekommt?
Ich spreche nicht vom Tank - da gibt es keine Fragen.
Aber dass die Toolbox eine Veränderung braucht - steht das irgendwo in den Verkaufstexten, gibt es ein Topic, etc. ?
vor 31 Minuten schrieb M210:
Aber dass die Toolbox eine Veränderung braucht ... gibt es ein Topic ... ?
JA, is eh klar
Info aus erster Hand: " das Eck mußt opfern"
Tank-Ausschnitt muß auch tiefer. :whistling:
JA, is eh klar
Starke Performance der drei großen dtschn Shops (PIS ausgenommen, weil die samt ihrem Portfolio nicht be(tr)achtet werden), die allesamt NICHT hierauf hinweisen.
Was ist denn das für eine verwegene Nummer? :lookaround:
Muss man zu jedem Artikel nun die Stelle im GSF finden, die daraufhinweist, ob und wie ein Teil passt, bzw. was man konstruktiv am Roller ändern muss?
Wasn Kack.
Verkaufe o.g. Ansauger *neu*
Bearbeitet von M210
Was regst Du Dich auf? Wenn Du den orig. Tank nicht (gegen einen unnötigen XXL-Tank) tauscht, paßt das problemlos. Siehe DA
Achsojaneeklar.
Eine klassische Verkettung unglücklicher Umstände.
Wer einen haben mag, darf sich gern melden. Der erste ist bereits vergeben.
Am ‎04‎.‎09‎.‎2017 um 10:33 schrieb T5Rainer:
JA, is eh klar
Welcher Tank-Ausschnitt ?
Gruß Christian
Edit: Ahhhh.... XXL Tank ;-)
Bearbeitet von Big Lebowski
Woher bekomme ich eine 1,3mm  kopfdichtung für ts1?
danke
MR-Parts hat 1,2mm auf Lager. 0,1mm weniger Quetschspaltenhöhe tät eh gut.
Noch besser wäre m.E. ein speziell angefertiger Kopf, um eine Dichtung zu vermeiden. ;-)
dann müsste ja was aufgeschweißt werden und die frage ist auch 0,1 weniger von wieviel ?;-)
ich bin jetzt mit einer 1mm Dichtung bei 0,85 das ist etwas knapp. Oder?
Bearbeitet von clash1
vor 48 Minuten schrieb clash1:
Dann nimm doch die 1,2mm dicke Dichtung und es paßt mit 1,05mm QS-Höhe.
vor 49 Minuten schrieb clash1:
nö, gleich so aus dem vollen Alu-Klotz so fräsen lassen, daß es paßt. ;-)
So werde ich es machen. Danke für den Tipp mit mr
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gibt ja sicher bald den 3D Drucker für den Hausgebrauch :sly:
Frage an die Serie2 Kenner, is des Loch beim Benzinhahnhebel so normal oder gehört das noch kreisförmig gemacht?cb74a089255ce79a338f2c64578f35cc.jpg
Wer ist Online 1
