Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
an dieser Stelle werde ich nicht müde, Schmied zu zitierten, der sprach, dass in den (hellen) Makinobelegen Asbest sei...
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
NA gut.
Wenn der Inder das sagt...
Kann natürlich sein, dass die neue Range von dawegen nimmer so gut bremst...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ehrenwort!
Kann mir jemand den Lochabstand zur Kennzeichenbefestigung von der Serie 3 sagen? Hab grad keinen Roller zur Hand und mit der neuen Suchfunktion bin ich überfordert. Danke
vor 47 Minuten schrieb Smarti:
Bringe meinen Akkuschrauber mit, dann können wir neue Löcher bohren - sowohl in Kennzeichen, als auch Mopped. Ggf. auch in den Fahrer, falls er aufmuckt.
Moin!
Hab meinen LIS 150er Motor angefangen auseinander zu nehmen. Dabei sind mir Laufspuren im Motordeckel aufgefallen, die das vordere Ritzel verursacht hat. Was sagt ihr?
Seid geduldig mit mir, ist meine erste Lammy......
vor 24 Minuten schrieb chromgurke:
Moin!
Hab meinen LIS 150er M....... Was sagt ihr?
Du hast meine 20 € wieder gefunden - vielen Dank
und
Dein Bier hat zu wenig Alkoholgehalt
Der Zwanni ist beim Aufmachen herausgeplumst. Und hier in der Werkstatt habe ich kein Klo, deshalb steht das kleine  Tutgut-Helferlein wacker dort!
vor 40 Minuten schrieb chromgurke:
 Was sagt ihr?
Sch...egal, solange es dicht ist. :whistling:
Passen die ESD Adapter/ zeisvgenstücke von JL bei allen Anlagen oder gab es da auch mal Änderungen?Wer sowas für Kleines über hat- bitte pm.
Thanks
vor 15 Stunden schrieb Stampede:
Sofern der Stampede nach 5 Bier noch mit dem Akkuschrauber umgehen kann.....
vor 10 Stunden schrieb chromgurke:
Moin!
die schleifspuren kommen nicht vom ritzel sondern von der schraube und der abdeckung unter der schraube.
diese schraube hält das ritzel und den ruckdämpfer auf der kurbelwelle.
die schraube hat sich gelöst und somit ist alles nach außen gewandert.
vor 52 Minuten schrieb clash1:
oder ist gebrochen :laugh:
Mahlzeit!
Ich hab kurz gebrochen, die Schraube ist bei mir heile! Ja, ich meinte das Ritzeldingsbums an sich. Haste aber recht, war die Schraube und der Teller dadrunter!
Zitat
vor 5 Stunden schrieb clash1:
Also ist der Vorgang des Lösens in der Vergangenheit geschehen, bei mir war der Schrauberich fest!
Gruß Goran!
Bearbeitet von chromgurke
vor 4 Stunden schrieb chromgurke:
Gruß Goran!
dann kann es noch sein das das ganze falsch zusammengebaut ist. auch ein klassiker
Ich meine aus Deinen posts herauslesen zu können, daß Du bei Deiner Schrauberei den "Sticky" (noch) nicht heranziehst. :satisfied:
Das Buch würde ich Dir sehr gern ans Herz legen. ;-)
vor 1 Stunde schrieb chromgurke:
Och nööö......
wenn du möchtest das man dir hier hilft, wären geistreichere antworten wohl besser.
Gibt es eine Fettempfehlung für die Kurbelwellenlager?
Was dürfen die nicht wegen den Simmerringen
Wie warm wird es da?
vor 20 Minuten schrieb Friseur:
Castrol Mehrzweckfett LM2 von Tante Louise
Zitat
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Doch, doch.. Der Sticky hat mich beim Basteln begleitet. Hab halt nur im "Engine strip"-Bereich geblättert!
Zitat
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Oh Verzeihung. Ich bin neu hier. Hab mir die Forumsregeln für korrekte Antworten noch nicht durchgelesen. Klar werde ich gern geholfen und bin für die Hilfe auch dankbar. Deshalb
werde mir die Antworten in Zukunft wohl überlegen, damit sich keiner veräppelt fühlt! Trotzdem Dank an alle, die sich nmit meinen kleinen Problemen befasst haben.:thumbsup:
Gruß Goran
On 07 luglio 2016 at 1:38 PM, T5Rainer said:
Vergiß den Reiseleiter (gleicher Entwickler / Hersteller wie Tourist) für Deinen GG-Hefn. Der RL will am TS1 schon ø40mm am Auslaßflansch. Daher hat er auch einen sehr speziellen Stutzen mit besonderen Schraubenköpfen. Eine ø40mm-äquivalente Fläche ist beim GG-Oval nicht abbildbar.
An recht an guat'n
hab gestern am flughafen in meiner fadität ein bissl herum gerechnet.
wenn ich den rapido elliptisch am ausgangsanschluss aufarbeite ala 33x47 sollt ich schoen auf 40mm dia querschnittanschlussflussflaeche kommen, juchuu.
Mein herbst (rapido 250er pursang clone) project nimmt schoen langsam non virtuelle formen an!
(Fehlt noch kolben vertex via Af, Kw via Af, sowie schaedel u.Ust. GT porcupine radial)
bzw dachte ch schau dass ich von TSR den GG evo stutzen bestelle und stricke den dann um arbeit zu sparen um, aaaberrrr kommt zeit kommt rat!
schoenes woe und lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
M.Ea. red n sticky von lucas oils!
Bleibt auch bei ca 100 grad recht zaeh und hat hohe flaechenadhesion und va unmengen von ep additiven.
oder kauf kugellagerfett von redline oils bzw royal purple
vs bei vito dichtungen duerfen die so ziemlich alles
lg
christian
Am 31.5.2016 um 10:13 schrieb Truls221:
Kann sein,
Ist aber immer von Marco LTH gekauft und er hat nur 1 bestellnummer.
Deswegen meine frage.
ich hatte mit mehrere leute gesprochen und die haben auch 0,85 mm scheiben bekommen beim letzter bestellung, ende letzte jahr.
so es ist auf jeden fall nicht nur 1 sets
ich hatte von marco verstanden das er von dir scheiben bekommen,
so war es gesagt letzte jahr wenn die scheiben ausverkauft wäre.
kann ich auch 1 set 1mm zwischenscheiben von dir direkt kaufen?
lg
truls
Habe bei zwei Kupplungen die Stahlscheiben nachgemessen: 1,20 mm bis 1,23 mm (Sind die Stahlscheiben, mit denen die Kupplung ausgeliefert wurde)
Trennen die kupplungen sauber mit 1,2 mm scheiben?
lg
truls
Ja, nur der Leerweg ist weniger.
Kamen auch so vom Hersteller.
Gibt es irgendwelche bekannten Probleme beim Entlüften von BGM Sätteln?
Und
ggf. Lösungen?
Danke!
Wer ist Online 1
