Hier mal ein foto vin meinem pflegefall-getriebe.
Hoffe man kann die defekte lauffläche erkennen.
falls jemand noch eine welle und erstes gangrad (50 zähne) im angebot hat...bitte pn
post-23188-0-86122200-1387706071_thumb.j
Bearbeitet von John Wayne
Welle gibt's beim SCK eine von MB, aber auch indische sind nicht schlecht. Welle neu, alle Lager und Schaltklaue neu, und wenn man schon dabei ist, Crownwheel, Kette, Spanner etc. auch gleich noch machen.
Ungewöhnlicher Schaden. :blink: Hast Du eine Idee, wie es dazu kam?
Von welchem Modell ist das Getriebe?
Neue Hauptwellen verschiedener Qualitäten gibt's auch bei LTH.
Falls es unbedingt eine gebrauchte Hauptwelle sein soll, kann ich gern einmal in's Regal schauen.
Ich halte nichts von zusammengewürfelten Getrieben aus irgendwo hergesuchten Gangrädern und Tannenbaum.
Evtl. ist ein komplettes (gut/besser gestuftes) Getriebe die bessere Wahl, als das defekte 50er Gangrad einzeln zu ersetzen. :satisfied:
Ist eine serie 3 mit 125 ccm. Bin auch noch am überlege was da jetzt rein soll. Wollte den eimer erst mal orginal fahren und durch den tüv schieben. Geplant ist dann der bgm pro. Bin da noch nicht ganz im thema angekommen aber meine das 125er getriebe wird doch eigentlich immer bevorzugt genutzt, oder?
Soll ein tourer werden und nix wildes.
Wenn du noch ne welle in deinem regal findest wäre das schön, gerne dann per pm.
... meine das 125er getriebe wird doch eigentlich immer bevorzugt genutzt, oder?
Es gibt verschieden Ser.3 - 125ccm mit unterschiedlichen Getrieben.
Bevorzugt wird "allgemein" das ital. LI150 Getriebe.
Welcher Bremstrommelkonus (8°, 11° und 20°) war eigentlich in welchen Modellen im Einsatz?
Gibt es ein Erkennungsmerkmal?
Mir geht es um Anzugsmoment.
Mach Dir keinen Kopf. Da habe ich noch nie einen Drehmomentschlüssel verwendet. Das Gewinde hält sicher deutlich über 200Nm.
Egal, welchen Winkel der Konus hat ... 27er Nuß mit verlängertem Hebel und gib ihm, bis das die Loöcher für die M7 der Sicherungsplatte passen. :-P
Erkennungsmerkmal ist der Winkel. Der wurde über die Jahre immer kleiner (20° bei frühen Serie 1 - 8° bei DL)
Nachdem ich keine Serie 1 habe bin ich mit 120Nm und weiterdrehen (max150Nm) bis die Haltescheibe passt immer gut gefahren.
man kann den winkel über die teilenummer in der trommel bestimmen....sticky?
man, bist du deutsch!
wegen der ruckdämpfersache werde ich mir mal so eine scheibe drehen
hab heute rumgemessen und festgestellt, dass die supermaxbratwurst-schraube ca. 3 mm länger als die inderschraube ist.
bei ungünstiger wellenbohrung wird die schraube fest ohne dass scheibe oben richtig anliegt. bei meiner probewelle ist die schraube schon auf grund wenn handfest angezogen wird und die hülse hat noch leicht spiel.
inderschraube M8x60 - 3mm scheibe ergibt 57mm und die mb schraube hat 60mm bis zur scheibe.
was haben den dir originalen schrauben für eine länge?
edit:
evtl. könnte man auch gleich die scheibe mit dem oberen federteller verschmelzen.
post-1567-0-20999800-1388241395_thumb.jp
Bearbeitet von gravedigger
:thumbsup:
Das predige ich schon etwas länger. KLICK :satisfied:
Von links nach rechts:
1) ital. Schraube. 11mm davon (= ca. Einschraubtiefe) steckten noch in der Kurbelwelle
2)+3) span. Schraube. Gewinde + Schaft bis zur festen Scheibe = 60mm
4) ind. Schraube. Gewinde + Schaft bis zur losen, geschüsselten Scheibe = 60mm
5) MB-Schraube. Gewinde + Schaft bis zur festen Scheibe = 62mm
Nochmal ein Detail zur Inderin:  :wallbash:
Bearbeitet von T5Rainer
was auf keinen Fall was taugt sind die Scheiben bei den indischen...
MEC.EUR habe ich noch nicht verbaut/verwendet...
@T5:
wie dick ist die Scheibe der indischen?
Scheibe mit 8.8 Schraube hartverlötet...
Halte ich für unnötig
aber dann doch lieber kürzer als zu lange.... das M8 Gewinde trägt doch schon voll nach ca. 8-10 Gewindegängen
Sehe ich auch so. 58-60mm sind OK, 62mm ist zu lang, weil mit manchen Wellen nicht kompatibel.
3,0mm und schlimmes Material (siehe Bild)
Die festen "Scheiben" bei ital. und span. Schrauben sind 3,5mm, bei der MB-Schraube nur 3,0mm.
wie weit darf das obere pleuellager nach links und rechts wandern. sind 0.7mm links und recht okay oder hat wer eine bezugsquelle für 16x20x23?
der Stirnlochschlüssel soll für was eingesetzt werden, zum halten der Scheibe wenn Schraube angezogen wird?
und ggf. zum drehen der scheibe, damit das ding leichter auf die nuten flutscht.
man könnte die nuten auch kpl. durchziehen ,dann sieht man beim montieren gleich obs passt.
Du könnstest die Dicke der Feder-Auflage verstärken und damit die Vorspannung der Feder vergrößern. Maximal geht da eine Beilagscheibe von 2,5mm Dicke. Damit geht die Feder noch nicht auf Block, wenn der sliding dog auf den Sprocketrampen maximal hochgewandert ist. Der gleitende Hundling tickt dann unten an an den Federteller bzw. das von Dir konstruierte Kombiteil, wenn es die gleiche Eingreiftiefe im Keilwellenprofil der Antriebshülse hat.
Das alles ist im RUCKDÄMPFER-TOPIC beschrieben.
ich würde die Nuten geschlossen lassen... führt dann einfach besser...
@T5:
gibt es nicht verschiedene Federlängen? wegen dicke der Feder-Auflage...??!
Bearbeitet von mpq
Ist m.E. egal. Die haben quasi nix zu halten.
@T5: gibt es nicht verschiedene Federlängen? wegen dicke der Feder-Auflage...??!
Hab ich bislang nicht drauf geachtet. Ist eh egal. Es kommt ja nur auf die Blocklänge an. Die ist bei 7mm Draht und ca. 3 Windungen und angelegten, geschliffenen Enden immer ziemlich gleich.
    • Ich habe da mal auf die schnelle was aus nem bestehenden Schaltplan umgbastelt. Das schwarz/rote Kabel was zur Zündspule geht läuft natürlich auch über´s Kabelkästchen und wird dort mit dem grünen Kabel was zum Kill-Schalter geht zusammengeschloßen. Der Rest dürfte ja klar sein, oder!?
    • Ja…..nachdem die mich jetzt letzte Woche wieder völlig problemlos über den Stelvio und Gavia gebracht hat bleibt sie. Brings nicht übers Herz.
    • Deutsche Sprint in diesem selten guten Zustand sehe ich bei über 6k
    • Aus meiner Sicht macht die Malle Membran was sie soll und übermäßig laut ist sie auch nicht. Die Membranzungen sind standfest, was bei der V-Force nicht unbedingt gegeben ist. Ich habe da keine Messungen vorliegen, aber die RD finde ich auf keinen fall leiser und wüsste auch nicht warum sie mehr Leistung abwerfen sollte, die hat eher weniger Fläche. Folgende Dinge würde ich bei der Malle-Membrane immer prüfen: Die Gummierung kann partiell untem Blech, dass die Membranzuge fixiert angebracht sein. Kann dafür sorgen dass die Zunge nicht einwandfrei ansteht und ein kleiner Spalt zwischen Zunge und Block ist. Einfach die Gummierung wegschleifen und die Passung prüfen. Die Schrauben sind gerne nicht mal Handfest eingedreht, Kontrolle und ein wenig Schraubensicherung ist da nicht verkehrt... Ansonsten einbauen und vergessen. Wenn da irgendwas vibriert wie Sau, könnte das viele andere Ursachen haben als das Gummi. Ich hab auch auf MRP Metallrüssel umgebaut, weil ich die Befürchtung hatte dass sich der Schlauch bei Vollgas zusammenzieht.
