Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Guten Morgen,
Ich habe einen spanischen LI 125 Motor , passen auf dem Motor alle anderen Bremstrommeln drauf ?
Welche sollte ich als Ersatz kaufen ?
Bei meiner Bremstrommel hat der Vorgänger die Gewinde , wo man den Bremstrommelabzieher befestige, über gedreht.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Womit behandel ich eine Gabel, die innen (im Bereich der Feder) schon einiges an Rost angesetzt hat. Mechanisch entrosten vorausgesetzt, welche Produkte sind als kriechfähige Rostumwandler bzw. zur späteren Versiegelung zu empfehlen?
wer kann einen Li3 rahmen richten (motoraufnahme zu zentralrohr seitlich verzogen)? jockeys? und wie nackt muss der rahmen sein?
Pelox Rostentferner mehrfach aufgetragen ( recht flüssig), nach vorheriger mechanischer Entfernung groben Rosts so weit man rein kommt.
Versiegelung z.B. mit Oxyblock, oder Fett (mit dem man eh die Federstangen/Federn schmiert), etc.
- weitere Rostentferner und Versiegelungen im O-Lack-Topic. Da gibts ja schonwieder zig neue Produkte...
Bearbeitet von the mummy
Ich mache folgende Reihenfolge:
1.) Entfetten mit Nitro
2.) Sandstrahlen
3.) Fertan
4.) Pulverbeschichten (Soweit dies rein geht)
5.) Heißwach (Dazu Loch oben mit Knete verschließen)
6.) Viel Fett beim Zusammenbau
Immer mal wieder was Neues.
Der Benzinhahn leckt. 2 Liter in 7 Tagen....
Da ist nur ne Wellscheibe drin. Keine Dichtung.
Stimmt das so?
Kann die doofe Wellscheibe ausgelutscht sein?
Gibts da ne Abhilfe?
(Hat jetzt ca. 18 Jahre auf dem Buckel, der Fastflowhahn)
auf keinen fall kann die ausgelutscht sein...die muss mindestens 40jahre halten. :-D
Inspiziere auch den Tank genau. Mein letzter war rund um die Bezinhahnaufnahme gerissen. Bis ich den Riss entdeckt hatte, hatte ich zuvor einen Hahn komplett zerlegt, gereinigt und dann im nächsten Versuch einen komplett neuen verbaut. Hätte ich mir alles schenken können.
das hab ich gedacht, da ist zum Glück alles trocken.
ich kann es richtig sehen, wie der mit küchenrolle getrocknete innere schwarze hahnversteller naß wird.
oder gibts n Trick, die Schräubchen festzuziehen???
Ne. Gibt es m.W. nicht. Zudem: Wenn die zu stramm angezogen sind, kannste den Hahn kaum mehr drehen.
Hattest Du das Ding mal auseinander? Dichtungsandruckfeder ist drin?
Stimmt das so?
Wo genau läufts denn raus? Oben am Tank oder vorne am Hebel? Hab hier zwei alte Fast Flow Hähne liegen. Der eine war 15 Jahre verbaut, der andere nie. Bei keinem ist eine Dichtung dabei. Allerdings könnte ich mir vorstellen, daß vielleicht der Kunststoff des weißen Siebs porös geworden ist. Dann würde es oben am Tank rauslaufen.
Nicht Dichtung im klassischen Sinne, aber die (Dicht)Scheibe, die passend den Durchlauf öffnet/verschließt, wird bei meinen OMGs von einer im schwarzen Hartplastik sitzenden Feder angedrückt.
Gleich geh ich innen Keller und mach Fotos ... :-D
genau. ich habe sie wellscheibe genannt. ca. 1,5 mm breit mit ner Auslenkung von so ca. 3mm.
sitzt zwischen kunststoffanlenkung und aluwählscheibe
der sprit kommt zwischen benzinhahngehäuse und schwarzem kunststoff durchgesickert
Dann muss ich passen. Bei mir ist da nix schwarzes Kunststoff. Vielleicht schau ich mir das morgen noch mal genauer an. War etwas schummerig in der Werkstatt.
Aber davon abgesehen, wenn's nach 18 Jahren bei irgendeinem Kunststoffteil rausläuft, dann würde ich tendenziell mal genau auf das als Schwachstelle tippen.
Dito. (Wenn wirklich oberhalb alles trocken ist.)
hier wirds naß (roter pfeil) und läuft dann unterhalb des hahns auf den benzinschlauch und tropft von dort runter.
das dunkle teil in der mitte, welches sich dreht ist doch auch kunststoff oder nicht?
ich kauf mal nen neuen, vllt sind bei meinem die kontaktflächen verschlissen und lassen einfach immer ein wenig sprit durch. passiert übrigens auch, wenn die schräubchen voll angezogen sind und man kaum noch den hahn drehen kann.
dann aber bitte gleich einen fastflow besorgen
und 90°
Was hat denn die Tankspannbandschraube da unten verloren? Die gehört nach oben. :sneaky:
Und neue Tankgummis sonst passiert ihm das gleiche wie mir und der Hahn sitzt an der Motortraverse auf.
... und der Hahn sitzt an der Motortraverse auf.
Gemeint ist wahrscheinlich der Silentblock. ;-)
Das Gewinde des Fastflow kann man ca. 2mm kürzen, Beim 90° Fastflow kann der Tank etwas gedreht werden. Dann geht die Welle des Hahns am Silentblock locker frei.
Jo. Aber du weißt ja... man kriegt mich zwar vom Kippler aber den Kippler nicht aus mir raus.
Kann ich ändern (wo gehört sie den original hin?), hält aber so auch und komm ich gut dran.
Die Welle des Hahnes und auch der Hahn selbst geht frei bei mir, da ist genügend Luft in alle Richtungen ( ca. 5-8mm), bevor etwas am Silentblock anschlägt.
Ja, die machen sowas. Ruf am besten den Jockey an. Ich denke der Rahmen muss komplett nackt sein.
Hab ich auch unten hingedreht. Auch wegen Erreichbarkeit. Und nicht zu vergessen: tieferer Schwerpunkt :-D
