Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
gibt es einen mindestabstand welle (wange) - drive side? bei mir sind das nur 0.43mm, rein optisch erscheint mir das sehr knapp. es laeuft aber alles frei (beim probedrehen ohne laufenden motor oder hitze).
Ich denke, das radiale Maß ist gefragt. Ich würde da mit 0,5 mm kein Problem sehen. B.t.w. ... wie / wo  wurde denn das gemessen?
Da im Lammigehäuse eh zu hohe Vorverdichtung herrscht, habe ich bei einem Gehäuse den Durchmesser des Maghousingsitzes gleich bis zur Flucht des Pleuellagers durchspindeln lassen. Da geht sogar ne 62er Laaanghubwelle locker durch.
Konsequenterweise hätte ich es sogar komplett durchfräsen lassen sollen. Dann hätte wohl auch die LTH-Welle mit den größeren Hubscheiben da Platz. Kommt Zeit, kommt's erneut unter den Wohlhaupter.
thx
gemessen wurde per fuehlerlehre. Ja - nur seitlich .... aber da war auch der ueberstand des pleulauges ueber die wangen auch am groesten!
....hat sich seit gestern aber eh erstmal erledigt - welle is nich rund - hab nu ne 58er drin :(
Laufrichtung Reifen :-D
ich würde gerne einen bislang als Vorderreifen gefahrenen Gummi auf`m Hinterrad aufbrauchen.
Da soll der aber in entgegensetzter Richtung montiert werden, hab keinen Bock, das umzufummeln.
M*ic! Wie sind Deine Erfahrungen mit verkehrterumen Pellen? Empfiehlst Du das weiter oder besser nicht.
( Wenn ja- was für Öl?) :cool:
 "Verkehrterumen Pellen"  :inlove: , die deutsche Sprache ist schon was dolles.
Zum Thema, es gibt Reifen denen das Wurst ist ob die so oder so rum drehen, ich hatte aber auch mal einen falsch montierten in der Hand, also einen Reifen dem das nicht egal ist und der war irgendwie sehr komisch abgefahren. Ich frag mich nur warum du vorne einen Reifen drauf hast, den du für die Hinterradfunktion umfummeln musst, wäre dem so, ist der vorne auch verkehrterum.
nö, es gibt Profile, die auf dem Vorderrad anders herum montiert gehören, als auf dem Hinterrad.
ne, die conti laufen vorne anders wie hintern, wenn ich das richtig im kopf hab.
Hab den Conti (Twist Std.) nach einer Saison aus Faulheit die folgende nur getauscht, eben durchgewechselt von vorne nach hinten usw.
Unterschied im Fahrverhalten für mich nicht feststellbar.
Grund für die Laufrichtungsbindung für mich bei den Reifen zumindest nicht erfahrbar.
Nachamenswert? Bitte selbst entscheiden.
Diese Saison wieder retoure, passte auch wegen HU.
Ok, diese Sonderfälle hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
aye,
Conti twist (race).
Allerdings ist Hamburg nicht soo kurvig wie Kiel.
Da würde ich so nen eckigen Hinterreifen nicht vorne haben wollen.
Kann natürlich auch sein, dass hier die Saison länger ist und die Hinterpellen eben einfach/ mehrfach  runter.
weil die Motoren besser halten...
werde wohl auch wieder auf Raceman wechseln weil leiser.
Als Taffspeedfahrer hört man ja noch andere Dinge als den B*M...
    • Wäre interessant zu wissen, welcher Kolben hier verwendet wurde. Kolbenspiel….. Bollag ist von VHM mit einem Ring.
    • Wohl nach 85:   https://www.germanscooterforum.de/topic/279608-px-200-motor-vse1m-12-ps-bj1985/
    • Verkaufe meine (geliebte) P 200 E, die von den ganzen Verkäufen damals noch übrig geblieben ist und jetzt zusammen mit der anderen weißen P 200 E einer GT 125 weichen dürfen.   Hintergrund ist einfach, dass ich gerne von zwei Rollern auf einen reduzieren möchte und ich mir da in den Kopf gesetzt habe, dass was anderes nach der langjährigen Abstinenz muss.   Meine P 200 E stand jetzt eine Weile, aber sprang auch wieder sofort mit neuer Batterie an   EZ 04/1983, Zwittermodell mit altem Tacho und Backeninnenverschluss. O-Lack, 10 PS Modell um die 20120 km, können evtl. noch ein paar dazu kommen Vorne ist ein BGM Dämpfer verbaut , der mit ABE.... TÜV vor 20min neu gemacht, war reine Formsache...TÜV-Prüfer war recht angetan   Kleinigkeiten, ein paar Schrauben vielleicht neu austauschen, noch mal aufpolieren, ansonsten einfach die Bilder anschauen.    Bin heute früh zur Arbeit mit gefahren, getüvt und später geht's wieder heim   Bilder auf die Schnelle bei der Arbeit gemacht, weitere Bilder findet ihr hier in der Kaufberatung.   Setz mal 4.100 € mit dem neuen TÜV an, wenn's schnell geht, dann auch gerne glatt...mir kommt's da jetzt nicht auf den letzten Euro drauf an.    Steht in 97723 Oberthulba-Hassenbach und muss da auch abgeholt werden, Probefahrt und Kalt- bzw. Warmgetränk(e) selbstverständlich inkl...   Da ich die andere GT Ende nächster Woche abhole (um am besten mit etwas Geld, das ich von euch hier bekomme), lass ich die Anzeige vorab jetzt erst einmal bis Ende der Woche hier aktiv. Hat sich bis dahin keiner gefunden, nehm ich die raus und stell die in den Kleinanzeigen ein.   Eine Bitte noch: war jetzt echt lange raus, ein Statusbild eines Bekannten hat mich wieder angefixt und dazu bewegt, aus zwei Reusen eine zu machen....hab die ehrlich beschrieben, die ist nicht geschönt, Lupensucher werden was finden und mögen sich bitte überlegen, ob sie uns beiden dann wirklich Zeit rauben wollen.    Ach ja, der Tank ist oben schwarz, fällt aber nicht auf.....sonst noch was? Mir fällt gerade nichts ein.   Freu mich über nette Anfragen Heiko
    • Es ist eines dieser vielen Beispiele, dass unterschiedliche Religionen (zumindest manche), daraus resultierende andere Wertvorstellungen und unterschiedliche kulturelle und soziale Aspekte, eben nicht immer miteinander vereinbar sind.   Das Ganze aus unserem Blickwinkel zu bewerten und zu betrachten, hilft leider nicht viel, weil die andere Seite völlig anders tickt.   Ich denke, du @Christel Mess musst dir hier keinerlei Vorwürfe machen. Es handelt sich bei deinem Erstorientierungskurs um ein sehr gut gemeintes Angebot, welches man - egal aus welchen Gründen auch immer - annehmen oder ablehnen darf.    Man kann leider nicht die Welt retten, auch wenn man es vielleicht gerne würde........
    • Ich gebe es nicht weg, aber Du kannst gerne nach Celle kommen.
