Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
kurze Frage: Welche Zündkerze würdet ihr für den Imola empfehlen. Plug and Play, touring, Angi. Danke
lg Shanti
... Bosch W3CC.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Wie sind die Udent-Nummern der LiS-Reihe aufgebaut?
Wie koennte beispielsweise die eingeschlagene Nummer einer 150er LiS lauten?
Habe die LiSn auch eine Plakette am Rahmen unter der Toolboxtuer?
Wie wird das Modell hierauf aufgefuehrt?
Die Frage zielt Richtung Baujahrs-Fake wegen Tuev und deren Blinkeranliegen ab EZ 1961 oder '62.
Danke fuer Wort und Bild.
z.B. 150LIS *234567* IGM 3316 OM :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
lg Shanti
Dankeschön
Dankeschön
... und kauf dir auch gleich´n metallenen kerzenstecker. das ganze plastik zeugs is for the fishes ...
Halte ich für übertrieben. Es gibt doch bald nichts Besseres als gerade die Vollgummistecker (nicht Hartplastik/Bakelit) von NGK oder Ariete. Die rappeln nicht weg, leiten nicht gegen die Zylinderhaube und brechen nicht.
Danke Rainer.
Also steht da tatsaechlich LiS...etc...
Wie isses mit der Plakette?
:thumbsdown:
Bist Du nicht der Einzig(s :crybaby: )te, der sowas kerbgenagelt fährt?
(wurde eigentlich nur bei Mopetten gemacht, die mit 2 eingetragenen Spiegeln im Fzg. Schein ihr Dasein fristen)
Die Positionierung von den Dingern ist u.a. bzw. u.U. vom involvierten Prüfer abhängig.
T5R hatte sein Schild z.B. dort (s.o.) festgeklebt ( für die Dauer der Notwendigkeit ), ob es so etwas wie `original`gibt, wage ich mal zu bezweifeln- hing wohl nicht unwesentlich vom gayschmacklichen Geschick des Importeurs/ Vertrieblers ab.
Kurze Frage: Nach dem Umbau auf 12 v (v50) und unter Verwendung eines 12v 2pin Relais für nur 2 Lenkerblinker habe ich nur ein Dauerleuchten mit Impuls. Ich verwende derzeit noch 5Watt Soffitten. Ne Idee, woran das Olegen könnte?
Danke schonmal
Bearbeitet von sebz
Manche (Bimetall-)Blinkrelais brauchen ordentlich Last, um zu schalten. Probier mal 15W oder 18W-Soffitten. :thumbsdown:
T5R hatte sein Schild z.B. dort (s.o.) festgeklebt ( für die Dauer der Notwendigkeit ).
Mit den (Kerb-)Nagelköpfen sieht das so chique aus, daß ich auch weiterhin mit Typenschild fahre. :thumbsdown:
Korrekt. :crybaby:
Die ursprüngliche Frage aber war und ist, ob die LiSn das von Werk aus hatten, oder nicht.
Die Li2 hats und die DLn auch. Also wie nun?!
Mein Fehler. Gedächtnis vs. Phantasie.
allerdings- FAK- linkt nicht korrekt... geht hieraus nicht hervor, wie Du die Kerbnägel Bohrfrei festgewunschen hast:
Bei der Erstabnahme meiner DL war der Graukittel vom Typenschild zwischen Choke- und Benzinhahnknebel angenehm überrascht ("nanu, noch nie gesehen") und hat brav die Angaben (z.B. Bj. 1961) übernommen und zu Papier gebracht. Daß da nur gefakte Nietenköpfe auf dem Alublech waren und die Tafel tatsächlich mit Teppichklebeband auf dem Lack pappte (wer will an der Stelle schon bohren), hat er wohl übersehen. :crybaby:
Mike- eine HHer LISe hat das Tüpenschild auffa Toolbox, rechter Hand. :crybaby: (Nachrüst-) Blinkermodell.
Rep-Eddi
Bearbeitet von Lambrookee
So allgemein lässt sich das nicht sagen. Bei uns gabs die Typenschilder erst ab 1970, vorher nicht. Ist wohl länderspezifisch.
an meiner kaskade s3 ist ein gewinde ausgerissen bzw. abgebrochen. kann man sowas richten?
Hatte ich auch. Hab das Gewinde etwas ausgebohrt und mit Kaltmetall (Weicon Repair Stick) verschlossen. Auf den Bandschleifer gehalten und anschließend wieder ein Gewinde gebohrt.
Gruß,
Arne
war heute beim §21 machen mit meiner li125 s3. diese hat einen tv175 motor ,einen scootrs resonanzauspuff und einen 28er koso verbaut. habe den prüfer sogar noch darauf hingewiesen und hatte briefkopien dabei. bestanden habe ich aber es sind keine eintragungen drin und auch kein baujahr?
was nun?
was nun?
kannst du mir bitte die scheinkopie mit dem scootrs zukommen lassen? möchte meinen gerne eintragen lassen danke!
was nun?
Ja wie? Der hat dir einen Brief ohne Baujahr/EZ ausgestellt?
Wegen der Briefkopien, das ist Ermessenssache, der muss gar nix eintragen.
Aber was gesagt haben muss er doch?
Der Prüfer hat sich die Rahmennummer angesehen und verglichen ,da ich eine alte Scheinkopie hatte von dem Fahrzeug, von dem kein Brief mehr da war. Licht,Hupe,Reifendruck und dann ist er zwei mal das Gebäude gefahren und meinte ich könne mir die Papiere am Schalter abholen. Zu den nicht originalen Teilen meinte er kenne sich da nicht aus. Was wenn mich die Grünen stoppen und Motornummer usw. kontrollieren und sehen daß das nicht eingetragen ist. Dann sag ich der TÜV hat mich so durchgewunken und die sagen na klar...
hm?
geh doch einfach mit dem bericht des prüfers noch hin.
bie mir hat das amt beim ausstellen der neuen papiere alle eintragungen/bemerkungen vergessen!
haben die dann kostenfrei nachgetragen.
Innocenti-Lammbrettas für Export nach Deutschland hatten immer Typenschild. Das war schon bei der B so (zwischen den Lenkrohren), blieb bei Lc/Ld (Rahmenrohr hinten rechts) und änderte sich erst bei Serie 1: zuerst am Rahmen innen unter Toolbox, Nähe Zündkerzenstecker) und wanderte von dort zwischen Choke-Benzinhahnhebel, dort blieb es dann bis zum Ende. Dies erforderte aber jedesmal Erwähnung in den Fahrzeugspapieren, da in D eigentlich das Typenschild "am vorderen Rahmenteil sichtbar" anzubringen ist, normalerweise Nähe Lenkkopflager. Aber das ist ja bei der Lammy verdeckt. Die späten Lince hatten es dann auf dem vorderen rechten Trittbrettausleger eingeschlagen. Aber auch hier wieder nur die D-Export Modelle.
oder oben rechts auf dem schwarzen, leicht demontierbaren Plastik-Handschuhfach mit Blindnieten befestigt. :thumbsdown:
weis jemand den Unterschied beim TS1 und beim Monza bezüglich der Buchstaben , wenn ich einen Monza Kolben mit A habe
brauche ich beim Oanser welchen Buchstaben
Verbessert sich das Fahrverhalten unter Verwendung der vorderen BGM Dämpfer signifikant, wenn keine AD-Bremse verbaut ist?
JA! :thumbsdown:
Wer ist Online 1
