Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
der tm32/35 wird ja in der px scene nicht so geliebt wegen dem festen mischrohr (was aber nur ein paar altschüler aus Ö stört) , aber er scheint trotzdem ganz gut und problemlos zu laufen wenn die richtige nadel und der richtige schieber verbaut ist.
beim 32er ist der serienschieber wohl zu fett und beim 35er passt der serienschieber meist. nadel sollte dann eine 57 oder 58er rein.
bin nicht der grosse abdüser, aber die grobe bedüsung von style63 hat bei mir auf anhieb ganz gut gefunzt so wie der ganze vergaser, während mir die meisten bedüsungen im lcgb dazu relativ fett vorkommen.
Bearbeitet von gravedigger
Klasse, danke :-D werde das gleich mal in der Garage ausmessen und für die Gaymeinde dokumentieren, wieviel Seitenhaube und Style ich dafür opfern müsste. Vllt. geht auch eine NASA-Konstruktion mit Luftschlauch und Filter zwischen Tank + Box, was eine spätere Legalisierung erleichtern könnte. Hat die Länge eines Schlauchs vor dem Gaser bei korrekter Dimensionierung eine Auswirkung auf Ansprechverhalten/Leistungsentwicklung? Sind die Schieber von 32/35 untereinander austauschbar?
@ WernHerr
TM 32 auf welche GG? Rüssel links? Wenn ja, welche Zylinder/Ansauger hast du da?
der kürzeste "Kleine" dürfte mit 74 mm Gesamtlänge der Mikuni TM 32-61 sein. Anschluß 40mm paßt wohl auch.
Ja TMX 32/35 sind meines Wissens die flachsten Vergaser, welche man finden kann. Flacher noch als der deutlich dickere/breitere TMX 27/30 oder Koso/Keihin. Gehe deswegen auch auf den TM(X)32/61
@ WernHerr
schreib dem Pferschy mal ne pm
ich bin seine Kiste mal probegefahren, fuhr sich aber recht sexy
war ein 225er GG/Mugello/Rapido oder sowas mit Klubmann
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065694088
für Mumuansauger auf GG unter der Backe sehe ich bis auf weiteres schwarz, glaube nicht dass das platz hat...
es sei denn du bastelst was in richtung GT-Stayl
also flache breite Kartmumu und ansauger vom GT-Kit
das hat ein Engländer mal gemacht im LCGB war was bebildert...
geht halt "nur" bis Queschnitt 28 aber reicht ja sach ich mal
der 32er tmx ist wirklich flach und leicht abzudüsen. einfach die nadel gegen eine 6fj6 tauschen und dann evtl. nochmal beim schieber nachsehen.
Wow, super Resonanz, vielen Dank :-D hört sich sehr gut an mit dem TM32-61!
Das Mugello/Rapido Gewerke kann man, glaube ich, vom Platz und dem Winkel des Ansaugers nicht vergleichen. Mein Hefn ist 80er Retroschule vom Gröbsten, was Stylefragen an der Seitenhaube betrifft – leider :-D . Irgendwie lässt mich das Ding aber nicht los, deswegen will ich ausloten, wie vertretbar der Aufwand mit dem Endergebnis ist, in Sachen Stil und Hinterradleistung (auch wenn ich da keine Erwartung habe, ein Gestüt Mustangs zu realisieren) oder ob das ganze nur was für die Rennstrecke ist.
Wenn ich's noch richtig erinnere, hat der Inselmensch sich einen Ansauger gefräst und entsprechend im Zylinder versenkt. Das ist cool, aber überlasse ich lieber Leuten mit entsprechendem Maschinenpark. 6-Klappen-Mumu hat mein Taffi auch :-D aber was heisst das schon. Hat nicht jemand eine Schottering mit sowas drin? Ich will vor allem mal, bevor ich mich ernsthaft verliebe und nicht mehr los kann, sehen, was mir da für eine Pestbeule an die Seitenhaube muss. Denn die offene Dröhnung macht mir die Tüffung nur unnötig schwer. Zukunftsmusik … hm, sollte ich dafür ein extra Topic aufmachen?
So sieht der Klumpatsch aus:
Hab mir mal mit den Abmessungen und zwei Bilder einen Dummy gebaut.
22cm ab rechtem Ansaugerbolzen, grade raus
sieht dann etwa so aus?
bis zum Daumen, sieht so schon heftig aus
6-fach Mumu :-D
polnischer dry-build, mal kurz abgemessen und ausgerichtet
so sieht das aus …
sieht schlimm aus, finde ich. Macht nicht wirklich Mut, wenn ich das so sehe.
Würde sowas echt gerne mal verbaut sehen, mit Seitenhauben drauf, bzw. was davon noch übrig bleibt. Eddi findet die Vergaserneigung seHerr bedenklich. Kann das überhaupt gescheit funktionieren in der Schräglage?
:-D:-D
Bearbeitet von sähkö
weil wir grad so schön virtuell zamsitzen
hat wer ne Bestellnummer von der Kartmumu welche im gt ihren einsatz findet?
muss ja schaun dass ich noch beschäftigung haben wenn das 240er trum mal fertig ist...
da gibt es 2 verschiedene grössen, die optisch gleich aussehen.
evtl. kann ich dir welche besorgen (und dann am besten die kleinere von beiden), wobei ich ja eher eine kürzere mtx/DT80/kx80 membran nehmen würde.
das teil ist schon sehr lang und verlangt nach einen gescheiten stuffer.
welche ist denn am gt verbaut?
die große oder die kleine
die selbige zu nehmen hätte halt den vorteil, dass man den GT ansauger verwenden könnt, wobei der halt ansich für 25mm durchlass ausgelegt ist, den 30er tragt der GT auch rechts
und ein Stuffer währe dort ja auch drinne
hat wer die internetanschrift von herrn taylers heimseite parat?
cool wäre traktormotor mit 70x62 30mm Rüssel selbstredent links :-D
aber erstmal das aktuelle projekt fertig machen...
wobei wenn wer ne SR185er Schwabenleiche rumliegen hätte die tät ich zum rumspielen dann schon annehmen...
komme langsam aus der übung am AC-Wig-Schweißgerät
Bearbeitet von Werner Amort
In den orig. Dellorto SH1/20 Vergasern wurden je nach Modell/Hubraum verschiedene Atomizer 5899-1, -2, -4, -5 mit unterschiedlich großen Hauptdüsen kombiniert (99 -108).
Wie unterscheiden sich die Atomizer?
Welche Birne passt am ehesten in die klassischen Lucas Lichter?
Weiß jemand welches Kippelmopped Steuer- bzw. Lenkkopflager oben auch in unsere Reusen passt?
PX/PE, oben und unten
Getriebe - Tannenbaum- Scheiben
Lt. Sticky gibt es nur 1mm dicke Scheiben für unter dem Tannenbaum, in dem einem 125er Block passt das Ding ( die Buchse v. Nadellager scheint ein wenig rauszuragen), da war es auch drin, im anderen lässt sich das mit einer Scheibe nicht drehen, mit 2 Scheiben gehts.
Unter den Lagerbuchse ist bei beiden eine Scheibe ( wie`s gehört)
Ist es an dieser Stelle üblich, Differenzen auszugleichen oder stinkt da was anderes?
Da muß nix ausgeglichen werden. Der Tannenbaum wird von der Spinnenmutter eh nach oben in Richtung Kupplung gezogen. Wenn´s mit einer Scheibe nicht frei geht, ist irgendwas anderes im argen.
nachdem meine GP-Inder Andruckplatte sich durchschleift (der Belag ist da eindeutig im Vorteil), habe ich heute kurzerhand eine alte LI-Platte von der Nase befreit um sie im GP Deckel zu fahren. Funktioniert im Moment gut. Hat schon einer mal so eine Anpassung gemacht und kann seine Erfahrungen kund tun. Gruß Jo
1.) Zentrierbolzen f. Getriebeabdeckplatte...
kann ich die einkleben, wenn ja: womit
wenn nein- was tun?
2.) Ist die Kugellagerhalteplatte ( Hauptwelle) standardmäßig dezent gebogen ( konkave Fläche zeigt zum Gehäuse) ?
Merci
ad1) wieso willst du die dinger einkleben? in den block reingesteckt und fertig. ist ja am getriebedeckel nicht anders
ad2) ja mittlerweile standard. liegt aber ausschliesslich daran dass die viel zu fest angezogen werden. original gehört da nur ein einstelliges drehmoment drauf. gerne sind auch die stehbolzen nach aussen gebogen (die originalen stehbolzen sind extrem kurz; bei meinem schraubenset sind die geringfügig länger weil auf die gewindetiefe besser angepasst und sollten dadurch etwas stabiler sein). aber keine bange, hält natürlich auch mit gebogener platte.
wenn du ne neue indische getriebeabdeckplatte hast, dann schlag ausen in die passung mit nen Meißel 3 Kerben rein damit die Bolzen nicht ganz rausfallen...
wie bei den Italienischen Platten ist, diese kerben fehlen bei den indischen patten
Wenn die Platte zu stark "geschüsselt" ist, kann es sein, daß die rechte Hubscheibe der Kurbelwelle da ankuschelt. Dann darf alles wieder raus und die Platte muß da plangeschliffen werden. Kann man allerdings auch vorher machen.
Wohl dem, der ne stählerne Platte aus Spanien hat. :-D
Der Brite rät zu Holden. Haben wir auf dem Kontinent etwas vergleichbares? Oder muss ich Glühbirnen wirklich in GB bestellen?!
Wer ist Online 1
