Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Super,
jetzt kann ich erstmal ausgeben wider aber bei über 50 Seiten auch nicht leicht
was man machen soll oder nicht ............
unsinn.
hier mitlesen gibt deutliche richtwerte vor, die vor negativen überraschungen schützen.
im detail gibt es natürlich unterschiede, aber die groben richtungen sind klar.
Bearbeitet von Soul-Beat
Hllo hugoboy,
bin auch am überlegen an ein 30 Gaser ?? ich dachte der Si tut es auch klar das
ding fährt weiß aber nicht ob sich das lohnt oder der Motor von unten besser kommt.
Silent-Box denke ist nicht so schlecht ist für die Steuerzeiten 177-189 und das hat ja der
Alu Polini ??
Saludos
hi luis...
also ich habe am samstag noch mit jemand geredet der selber ein vespa laden hat und ahnung hat..und der hat mir abgeraten mein polini mit zb scorpion puff zu fahren die steuerzeiten passen nicht bei mir..ich hatte auch das 3 gang problem mit malle..schön mit roller club unterwegs und dann kam eine steigung und nix war mehr ..nur im dritten noch auf hoher drehzahl..glaube mir mit dem polini und puff für unten rum ist ne100% verbesserung..ich ziehe den viretn ab 50 kmh hoch bis ü 100kmh..mein 30 gaser hab ich für unter 50 euro erstanden..1 mal bedüst und passt..
wenn dich der verbrauch net stört würde ich lieber grösseren gaser nehmen..zurückbauen geht ja auch noch^^
hoffe das ich die tage mal auf ein prüfstand kann..werde dann mal berichten..aber so oder so reicht mir die leistung
gruss
Bearbeitet von hugoboy
Also wenn ich so überlege ist meine Vespa vor ca. 20Jahren mit grauguß Polini 30 Gaser und gesägte Kurbelwelle ohne bearbeitung der kannele und das auch noch mit einen SITO Galaxy besser gelaufen
das ist meine feststellung ......
saludos
hi luis...
gruss
Servus zusammen,
also ich habe meinen neuen Polini Motor fast fertig. Bräuchte aber noch Hilfe bei der Auspuffwahl.
Habe folgendes Setup.
210 Alu Polini
Piaggio Drehschieberlippenwelle von Kabaschoko
Cosa2 Kulu mit XL Federn
30 PHBH Dellorto mit Drehschiberstutzen
Motorgehäuse Kanäle angepasst und Einlass angepasst
Primär original
Auspuff???
Was würdet ihr empfehlen? Sollte ein sportlicher Tourer werden!
Scorpion, Sip Performance, Scoot RS, Sip Road, JL, ????
Sollte halt gut zu den Steuerzeiten passen!!!
Danke...
Scorpion Sip Performance,JL Left,ScootRS......... Schon lange nicht mehr stand der Dinge.Würde mir das Geld absolut nicht mehr Wert sein !
Mit dem Sip Road liegst du so ziemlich Mittig in der Welt der Renn - Töpfe !
Und von Preis her gesehen relativ unschlagbar !
Funktioniert auch mit den leider etwas verpatzten Original Steuerzeiten gar nicht sooo schlecht der Polini Alu wie´s manchmal dargestellt wird.Klar,etwas mehr VA sollte schon angestrebt werden !
Ich hatte zb. mit 62,5 Hub und Sito Plus mit ungearbeitetem Krümmer immerhin 25,5PS mit 26,5NM am Rad.Das mit unbearbeitetem Zylinder.Ergab ein Ultrabreites Drehzahlband.
Motor ist noch geöffnet und könnte noch mit den Zeiten spielen.
Was ´würdest du den Empfehlen? Also wenn die 25PS und 26Nm stimmen dann wäre das mein Motor :)
Ich dachte der Polini sollte nicht mit Langhubwelle gefahren werden bezügl. der Steuerzeiten !!!!
Vielleicht kannst du mir das kurz erläutern und mir deinen Tipp geben was du machen würdest.
Sollte dann eine lange Primär auch rein?
Daniel
Also habe nun alle Kanäle angepasst und den Einlass um 4mm erweitert nach Polinianleitung damit der Einlaß länger geöffnet ist und die Lippenwelle auch vom Sehnenma? nach Polinianleitung verlängert.
Zylinderkopf ist von Worb5 bearbeitet für den Polini und Malle Zylinder.
Jeetzt stellt sich immer noch die Frage ob ich einen 30er Dello montieren soll mit Auspuff???
oder
den 24SI drauf lassen soll mit zb. Sip Road.
Habe irgendwie bedenken das der 24SI zu klein dimensioniert ist bei Volllast.
Um Erfahrungen bzw. Tipps wäre ich Dankbar. :wacko:
Die Frage wird doch durch das von dir zitierte Diagramm schlüssig beantwortet, oder? Ich mein, schau dir das mal an, das Ding tritt dir mit den gewählten Steuerzeiten bei 4000 in's Kreuz und nicht mal 2000 Umdrehungen später dreht's so gegen 'ne Wand dass du beinahe in den Lenker beißt. Das iss selbst für'n Largeframemotor zu beschissen als das man das fahren wollen würde.
Hier das versprochene Diagramm !
Is zwar kein 08/15 Setup beim Polini,und der Vergaser war Grösser und auch mehr Hub als beim Malossi,aber ich finde diesen Vergleich trotzdem sehr geil.Immerhin werkelt am Malle ja ein Touren Auspuff :wacko:
Das rote hab ich schon öfters verwendet,da gerne als Touren Setup beworben....
Malle 210
60 Glocke
S&S Ansauger + 3er V_force
28er Keihin
Vespatronic
Newline
Blau:
Neuer Alu Polini mit GS Kolben
62,5er Glocke
35er Keihin
Vespatronic
Sito Plus mit verändertem Krümmer,Innen nichts verändert.
Steht im Diagramm GG dabei,is falsch beschriftet. Also war der Alu.
Dieser Alu Polini war "NICHT bearbeitet" !Lediglich der GS Kolben wurde verwendet.
BITTE UNTERE PDF VERWENDEN. DIESE FUNKTIONIERT NICHT !!!
62,5 alu polini vs 60 malossi.pdf
Bearbeitet von schoeni230
Wow! Mit was für einer Übersetzung fährst Du das?
23/65 - langer erster Drt. Normaler Vierter war das.
Bin das nur ganz kurz zum testen gefahren.War eigentlich nur ein Versuch! Is jetzt wieder ein Malossi verbaut.
Darum war auch der 35er AS drauf.Ein 33er hätte da sicherlich auch locker seine Pflicht erfüllt.Oder eventuell ein noch kleinerer... Müste man testen.
Hab auch grad vom Stoffi meinen Alu Polini für kleinstes Geld geschossen :wacko:
Suche dafür immernoch ein 200er Gehäuse(12PS), Drehschieber intakt oder reperaturfähig, hätte auch ein 200er Rally Gehäuse, welches schon auf MRB gefräst ist, im Tausch/Wertausgleich anzubieten.
Gruß, Stefan
grüsse
wie sieht es eigentlich mit einem leichten lüfterrad auf dem polini aus?
sip hat so eins mit 1700gr bin am überlegen ob ich mir das hole
hat wer erfahrung mit polini210 und leichten lüfterrad
hab gelesen das drehmoment würde weniger werden weil die schwungmasse fehlt
stimmt das....
Für einen schönen, Runden Motorlauf sicherlich unerlässlich.Das Standgas muss auch etwas erhöht werden bei richtig leichten Lüftern unter.Mit schwerem Lüfter kann es weiter abgesenkt werden.
Der Motor läuft einfach schöner mit schwerem Lüfter.
Viele Leute sind der Meinung das der Ganganschluss besser wird mit schwerem,bzw.das man Drehmoment verliert mit leichtem Lüfter.
Das kann "ICH" persönlich beispielsweise weder auf der Strasse noch am Prüfstand belegen !
Weder hatte ich jemals einen verschlechterten Ganganschluss noch weniger Drehmoment. Auch nicht mit fester Zündung und HP4.
Ein 1700g Lüfter fährt sich noch sehr ruhig !
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
