Radiale Bremspumpen
ok, danke schonmal,
ja, Ausgleichsbehälter ist separat, und ja, Entlüftung sitzt dann ev. auf der falschen Seite,
ich hatte auch eher Grundsätzlichkeiten wie Hub oä. als KO Kriterium vermutet,
könnte also einen Vesuch wert sein,
mal sehen ob ich das Ding abgreifen kann ...
  • Antworten 169
  • views 31,4Tsd
  • Hab das Problem mit dem SIP Sattel auch gehabt. Das liegt aber nicht an Luft, sondern an den zu leichtgängigen Kolben. Damit wird das Lüftspiel an den Belägen zu groß (Die Kolben gehen zu leicht zu we
  • eisenbeiß
    eisenbeiß
    der wichtigste unterschied:die moto master is von den fertigungstoleleranzen besser verarbeitet(im vergleich zu magura produzieren die nur eine geringe stückzahlund die schwäbische variante wurde auf
  • Evil Hoodoo
    Evil Hoodoo
    also ich fahre 13mm und geht super!!! schau hier:   und die hab ich mit dem stage6 4kolbenbremssattel verbaut! aber ne 15mm pumpe müsste da auch sehr gut laufen! grösser als 15mm würde ich auf keine
kann man eine Kupplungspumpe als Bremspumpe benutzen? Genauer könnte man eine Magura 190 (11mm) Kupplungspumpe rechts als Bremspumpe montieren? Kann ev. so ein Ding für nen kleinen Euro bekommen ... deswegen die Frage ...
... oder is das nur ein total schwachsinniger Gedanke meinerseits ... ?
Gruß, Volker
kommt auf die verwendeten dichtungen an.
wenn der geber für "hydraulikflüssikeit" ausgelegt ist klappt es mit bremsflüssigkeit nicht so recht.
diese Magura 190 Pumpen gehen mit DOT 4 und 5.1, sollte also von daher passen, hab keinen Unterschied von Brems zu Kupplungspumpe gefunden.
schau auf ebay!
Hi,
ich möchte meine PX mit einer Grimeca Classic gerne auf vollhydraulisch umbauen und einen Bremspumpenhalter habe ich ebenfalls schon besorgt.
Welcher Kolbendurchmesser ist bei einer radialen Bremspumpe zu empfehlen?
Weiter habe ich schon ein paar mit 19mm Ø gesehen, wie würden diese mit der Grimeca Classic harmonieren?
Vielen Dank für Euer Feedback! :wacko:
Ciao
19mm ist viel zu gross...10-12mm maximal
am besten zu dosieren ist die orginale pumpe mit orginal bremsschlauch von piaggio. wenn du strassenroller fährst. stahlflex und co sind halt dann sehr bissig und schlechter zu dosieren. (bei 12mm)
Habe mir jetzt die Magura 12mm bei S&S bestellt. Habe sie allerdings noch nicht hier, frage mich aber wie es mit den Leitungsanschlüssen aussieht. Passen da die Modularleitungen mit Banjos von ABM/Spiegler nicht? Auf den Fotos der "Camouflage PX" von S&S scheint ein anderes System erkennbar zu sein?!
doch, das passt
die fittinge sind alle für m10 er hohlschrauben
evtl musst an der pumpe ein anderes fitting nehmen, dann aber bitte mit loctide hydraulikdichtfluid(gibts auch von anderen herstellern) einkleben
wenns dir hilft, stell ich dir`n foto ein--einfach bescheid geben
Danke dir! Brauche dann eigentlich kein Foto mehr, wollte nur schnell sichergehen.
  • 7 Monate später...
Möcht das bitte nochmal aufgreifen. Für eine Stage6 Bremszange - welche Pumpen Gr. ist ideal? 11mm? 13mm?
THX
sind mit 13er radial sehr zufrieden, ist schon etwas schwammig!
PT evo 1 oder 2 (beide TOP)
Bearbeitet von Undi
:-D  wozu radial? ich fahre auf meiner stage 6 bremse einen 11er brembo.
fühlt sich auch super an. :-D
schau hier:
post-18710-0-51400600-1367327216_thumb.j
aber ne 15mm pumpe müsste da auch sehr gut laufen! grösser als 15mm würde ich auf keinen fall verbauen!
ähhhmmm..über welchen bremssattel von stage 6 willst du den die 15mm verbauen? diese frage wäre vorerst interessant!
den RT will er verbauen. das mit der pumpengröße ist am ende sowieso geschmackssache.
also auch den mit den 4 kolben! na dann würde ich echt sagen pumpe mit 13mm-15mm kolbendurchmesser verbauen!
11mm finde ich nun echt ein bissl klein, druckpunkt wird ja dann immer schlechter!
@olipv: verbau die radialpumpe mit 15mm!!! wirst sehen, wird ein gute entscheidung sein!
ich hatte letztes jahr 13mm und jetzt 11mm. finde ich deutlich besser. 15mm wäre mir zu hart.
kommt vielleicht auch auf den einsatzzweck an, im rennbetrieb fahre ich gerne so weich wie möglich, wird sonst schnell nervig, bzw. geht auf die hände...
okey, beim rennbetrieb hab ick keene ahnung! für die strasse find ich besseren druckpunkt besser zum dosieren!
ne 11mm beisst besser bei schlechteren druckpunkt! ist auf alle fälle ne gefühlssache das mit der bremse!
ne 11m pumpe wird dann bestimmt beim ziehen so sein, wie ein bordenzug! ;-)
probiers einfach mal aus. ich hatte früher die gleichen vorurteile und bin dann mal 10mm bei originaler 30mm kolben gefahren. war geil.
und 11mm bei stage6 ist ähnlich.
die nachteile die du ansprichst habe ich nicht gefunden, lässt sich super dosieren und ist schön weich zu ziehen.
du sagst es, weich beim ziehen!
ich bin 11mm pumpe beim bremssattel mit 30mm kolben, das entspricht in etwa mein jetztiges verhältnis!
also 13mm pumpe bei 4 kolben 25mm! muss aber sagen, das die jetztige bremse besser geht, aber das kann auch an bremsbeläge und scheibe liegen!
ich mag es halt lieber, wenn man den bremspunkt super spürt! naja...jetzt ist es auch nicht SUPER gut, aber bin zufrieden!
hab heute aber mal ein paar harte bremsungen durchgeführt, und muss sagen 13mm geht gut, konnte das vorderrrad zum blockiern bringen! habs auch nur getestet, weil ich sintermetal beläge drin hab und schauen wollte wie heiss die bremsscheibe und sattel wird! wird schon echt HEISS!!!! :-(
vorderrad blockieren kann ich auch. ich denke auch nicht das das am bremsgeber liegt.
