Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
ihr hattet recht und ich den falschen verlauf eingefärbt,
hier nochmals die kurven,
die blaue ist der momemtane zustand: Schieber 6 / HD 145 / ND 45 / CEL / #2 / Big Bertha / Marchakld LUFI, Undi Road LÜRA.
post-19683-0-23593900-1359361767_thumb.j
Weshalb wurde da von so spät gemessen
hast eine Kurve von weiter vorne auch?
Mich würde vor reso interessieren mit der Big Bertha da ich da auch sehr wenig habe und die mesiten Kurven mit der Bertha die ich kenne nicht wirklich viel über 10Ps sind
Ich finde die Hd auch sehr klein
Bearbeitet von Patricks
@patricks: nein leider hab ich keine, liegen aber auf meine prüfstand so bei 5.000 ca 10 PS,
und hat richtig wumms auch von ganz unten raus dass ist genau dass was ich erreichen wollte,
im vergleich zu falc / polini evo einfach viel schöner zu fahren.
WG: HD kann schon sein dass die noch zu kleinist dass war ja eine echte wurfbedüsung ich bin noch keinen 1000meter gefahren damit dann wird sich zeigen wo die düse hin muss.
wär mit 25-28PS zufrieden :-D
mein alter motor,
56er, 54hub mazzu-race welle, 33 PWK keihin, HD 148 ND 45 (nicht eingestellt) VSP-Race puff, vespatronic, 2.88 übersetzung(25/72) K&G kullu
steuerzeit 128.5 186.5
post-39544-0-31652600-1362591780_thumb.j
post-39544-0-60054800-1362592317_thumb.j
Bearbeitet von 7777*13
bekomme ich mit 51 hub mehr leistung mit quattrini auspuff?
und welche übersetzung soll ich nehmen?
27/69 mit DRT runner 20-17-14-10 kurzer 3er und 4er PK getriebe original
oder
24/72 mit 25DRT, nebenwelle 21-18-14-10 DRT nur kurzer 4er PK-getriebe original
bitte um infos
gruß van
Ich fahre im VHSB 34 DQ bei meinem Wforce 60X54
ND 34
leerlaufdüse 40
HD196
Mischrohr 262/ 264
K27
Mischrohr & Nadel bin ich mir momentan nicht 100% sicher.
Vorsicht bei der ND , die ist extrem klein. Versuch mal was zwischen 40-50 oder sogar größer.
Die kleinen ND könnte mit dem s förmigen Ansauger zusammen hängen. Muss mal einen geraden ausprobieren.
Gieb mir dann bitte eni feedback über deinen Bedüsung wenn sie passt. würd mich interessieren welche ND & Leerlaufdüse bei dir passt.
Mfg Pat
gibts schon mehr erfahrungen mit dem polini kolben?
passt der originale zylinderkopf vom quattrini mit dem kolben überein?
Ich fahr den jetzt seit 3000km. Ich würde aber gleich wieder die Wössner Kolbenringe verbauen.
Zylinderkopf kannst den originalen von Quattrini fahren.
so, bei mir geht es auch in den Endspurt.
M1L 60 dreiteiliger Auslass
54 Hub 105 Pleuel
Kurze Frage
Steuerzeiten sind mit 8,5 mm Fussdichtung ~126
Auslass werde ich auf ~ 190 gehen, Auspuff wird ein LTH Midrange Passt das? mehr oder weniger SZ,mehr oder weniger VA?
Für den Midrange gibt es jedoch leider sehr wenig Erfahrungsberichte hier.
Und noch zur Quetschspalte mit 2,5 mm Kodi komme ich auf~ 0,95 mm denke das wird für den Alltagsbetrieb zu wenig.
Mit 2,8 Kodi auf~ 1,25mm Bin mit dem 09-er M1l mit 1,15 mm eigentlich sehr gut gefahren. Lassen oder einen mm runter.
Hat hier noch wer mit dem Quattrinikolben Schmierbohrungen gesetzt?
Danke Didi
Jemand hatte mal geschrieben, dass diese Stehbolzen P&P in den M1L passen:
http://www.scooter-center.com/product/BGM0290/Stehbolzen+M7+x+160mm+verwendet+fuer+Zylinder+Vespa+V+90+PV125+ET3+PK80+PK125+mit+Kurbelwelle+Hub54mm
Sind zwar laut SCK Shop lieferbar, dem ist aber leider nicht so.
Kennt einer eine alternative Quelle oder andere Stehbolzen die passen? Die Aufbohrerei find ich generell nicht so prickelnd, mir selbst fehlt sowohl der 7,3mm Bohrer als auch eine vernünftige Ständerbohrmaschine und dem Schlosser um die Ecke vertraue ich da auch nicht wirklich...
Ich hab das überlesen!
Warum Stehbolzen aufbohren?
Ist hier nichtmal aufgekommen das man die Stehbolzenmuttern nicht zu arg anknallen soll weil sich sonst der Zylinder so verformt das es akkurat da immer klemmt?
Ich würd da auch eher lieber die Bolzen abdrehen.
bei manchen M1L sind die bohrungen zu klein, d.h. du bekommst die standart sztehbolzen nicht durch.
ist aber nicht bei jedem so.
    • Keine Ahnung viele liegen mir in den Ohren ich hätte zu viel hub mir zugelegt und die Vollwange is zu schwer/träge eine Glockenwelle wäre besser gewesen… ich hab keine Ahnung
    • was mich wundert: beim 252er hab ich eigentlich ganz normale werte. also nicht weniger als quattrini/vmc out of the box
    • Mal gerade laut überlegt..........ich hatte vor paar Jahren ne XL2 Gabel auf Oldie anpassen lassen. Zu den sowieso notwendigen Dingen wie Lenkanschlag versetzen, Lenkerklemmung herstellen und Kotflügelaufnahme anpassen, kam für den schönen Sitz noch Lagersitz runterdrehen und Gabelrohr unten mild kürzen dazu.    Was halt bei den XL2 Gabeln immer bleibt, sind die engen Platzverhältnisse 3,5er Reifen/Dämpfer und der bei Verwendung einer PX Bremse -wenn auch minimale- Spurversatz.    Wenn ich den für den Dienstleister enormen Aufwand sehe, dann könnte man doch auch gleich ne PX Gabel verwenden. Pluspunkt für die XL2 Gabel war ja immer die eigentlich passende Gabellänge. Wenn ich aber eh aus optischen Gründen da bissl kürze....kann man ja auch gleich bei der PX Gabel machen......da ist dann auch genügend Platz im Bereich Reifen/Dämpfer und ich habe keinen Spurversatz. Einziger Unterschied....ich brauch noch nen entsprechend bearbeiteten Kotflügel weil oben die Dämpferaufnahme halt arg weit raus steht.    So korrekt?
    • Ruuhhhiiiggggg Jungs :))) wenn mich das net schickt dann brauch ich nen andren Motor auf dann kommt sicherlich bissl mehr Leistung :)
