Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Danke Salvo.
Puh, 80-90Nm sind schon ne Ansage...:-)
Schon mal wer gestet was ne BGM Welle an Drehmoment abkann?:-D
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 822Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
ich gebe auf beide Muttern 60-70Nm, unabhängig der jeweiligen Kurbel- oder Nebenwelle. Der Rest wie von Vespetta beschrieben
vor 13 Stunden schrieb AK200:
danke.
Dann kann ich das nächste mal wohl ein wenig mutiger sein was das Drehmoment betrifft.
2mal baugleiche Motoren bis auf QK 0,1 unterschied.
Würde man einen Wassergekühlten Motor haben und selben Reifen wäre der verlauf identisch nur die 0,7ps unterschied. Bedüsung musste bei beiden komplett anders obwohl alles baugleich ist, nur eben die QK anders.
M1l60 p&p 127-183
Egig Viper Auspuff
27-69
4. Kurz
Phbh30 mit 30mm konischen Ansauger auf 28mm
Vmc Zündung
Fabbri vww 51-97
Fabbri Kupplung
egig Schaltklaue
Rot - schwarze ET3
Schwarz - weiße ET3
Bearbeitet von egig
Auspuff und Lüfterrad test
Setup
M1l60-53
126-192 booster 182
QK 1,0 mm
Fabbri Welle 53-105
Vhsb34
Quattrini Motorblock
Vmc Zündung (beim kompletten test)
Auslass wurde auf 34x38 am Flansch erweitert
Das war das zweite mal dass ich den RR Auspuff getestet hab , letztes mal mit 129 Überströmer aber war genauso ne Katastrophe im Vorreso. Paar italiene schwören auf dem aber ich kann mir das nicht vorstellen dass der auf nem M1L irgend wie läuft. Das Vorresoloch ist nicht in den Griff zu bekommen
War auch Endlich mal auf einer Rolle. Ist ganz Ok zum Brötchen holen.
M1L-60 GTR + Rotax Kolben  127/189 QK 1,4mm
BGM 51/105 VWW
FalkR Ares130 Dickblechversion
34er Polini PWK
DRT 2.56 + kurzen 4ten BGM
PK Zündung 17°
vor 15 Minuten schrieb Ringracer1975:
BGM 51/105 VWW
34er Polini PWK
PK Zündung 17°
Schönes Band....
Die Kurve schaut echt gut aus, könntest noch etwas mehr vorzündung fahren und kucken ob das bei Vorreso noch bisschen bringt.
Warum der Rotax Kolben? Schöne Kurve! Will ich auch!
Der Rotax Kolben war nach dem Klemmer schneller Lieferbar zum mitschicken zum Neu Beschichten lassen.
Bin am überlegen eine VMC Zündung zu verbauen und wieder einen Quattrini Kolben A zu verbauen um die Qk auf ca. 1.0mm zu kriegen.
Sollte dann im ganzen Band etwas zulegen und noch schöner laufen.
Alternative könnte man Kopf oder Zylinder abdrehen. Was ich so aber nicht selbst machen kann.
vor 14 Minuten schrieb Lenki:
Die original quattrini Kolben machen auch gern nach ein paar Kilometern Probleme.
ich hab bei meinem normalen m1-60 auch einen rotax Kolben drin.
der ist sehr haltbar.
vor 8 Minuten schrieb Ringracer1975:
Ich würd eher den Kopf bearbeiten wegen der Beschichtung.
zylinder ist halt einfacher.
Lass lieber den Kolben da wo er ist ;-)
Bearbeitet von ludy1980
Also das mit den Defekten der Quattrini Kolben ist ja seit der Überarbeitung ja nicht mehr aktuell, soweit ich weiß.
Statt der Vmc Zündung würde ich mal 1 bis 2 Grad mehr Vorzündung geben und vielleicht mal noch mit der Bedüsung spielen. So bekommst du vielleicht den leichten Einbruch im Übergang zu Reso noch weg und der Einstieg wird ein wenig sanfter. Ansonsten schöne Kurve.
vor 33 Minuten schrieb ludy1980:
Ich zb hatte 2 kaputte Feuerstege bei Rotax Kolben und Quattrini 60er noch keinen, im verhältnisd gesehen sogar 10x so viele Quattrini Kolben verwendet. Die Rotax waren abervimmer im Falc verbaut.
Also nur aus haltbarkeit würde ich niemals auf Rotax umsteigen
Quattrini hatte da aber nur ganz am Anfang mal Probelme, aber ich habe auch nur davön gehört oder gelesen, nie persönlich gesehen.
Ich hab hier bis jetzt nur kaputte Quattrini Kolben gesehen, noch keinen kaputten Rotax.
die quattrini aber alle mit nach außen gewandertem Ringpin.
meistems Zylinder Tod, das Risiko ist mir dann etwas zu teuer...
bekommt man Köpfe auch einzeln oder hat einer einen im Regal liegen :-)  vielleicht ja schon abgedreht :whistling:
vor 4 Stunden schrieb Ringracer1975:
Du kannst einfach einen um 1mm niedrigeren Zylinderfuß-Spacer nehmen
vor 27 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Denk nochmal nach, was dann passiert
Was? Ich stehe auf der Leitung
es ändern sich die Steuerzeiten und ich glaub er will nur die Qk ändern :-D
vor 14 Minuten schrieb Elias:
Der Kolben ist um 1mm niedriger - wenn man den ganzen Zylinder um den 1mm nach unten setzt ist wieder alles wie vorher - oder? Wenn ich die Steuerzeiten auf Basis der Abstände errechne ändern sich die Werte nicht. Stimmt das oder habe ich einen Denkfehler?
Ich verstehe schon wo der Fehler ist: Er hat bei QK 1,4 schon die richtigen Steuerzeiten. Alles klar.
Bearbeitet von gkms
Hab mal einen 7,5mm Spacer geordert.  Durfte jetzt nicht so dramatisch sein mit den SZ. Quattrini hat mein ich 0,9 QK angegeben. Dichtung dazu legen kann man ja immer noch dann :-)
Und hab mal ne Zündblitze Bestellt von Hella und dreh dann mal Richtung 19°
... mein erster Post seit Jahren mit Anschauungsmaterial:
Setup Sbox, 54/105 bgm, 2,46, kurzer vierter PWK 33, HD136, QK1,4mm, SZ 115/183 (Anmerkung:  Auslässe wurden mit Betrieb mit Berta etwas nach oben gezogen, wegen dem box-Auspuff wurde der Zylinder maximal nach unten versetzt) Polini Rotax Kolben, Polinitronic
Ich habe jetzt kein akutes Problem, stelle aber die Fotos und die Erfahrung trotzdem hier rein....
jedenfalls hab ich den Zylinder gezogen. Grund: Symptome eines Kolbenklemmers nach langer, harter Bergauffahrt, in der Folge bei warmwerden des Motors dann auch auf der Geraden Leistungsverlust nach warm werden. (zumindest bilde ich mir das mal ein) -> Gefahr eines Totalklemmers. bin dann mehr oder minder mit Standgas nach Hause und habe den Zylinder gezogen. Ich hätte mir da eigentlich irgenwie leichte Schäden erwartet. für mich schaut das ganze aber eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt nur vor, die Zylinderinnenwand und Kolben zu reinigen (leicht anschleifen) und das ganz wieder mit neuen Kolbenringen zusammenzubauen.
Ich denke das Teil ist einfach bergauf abgemagert. Ja, ich weiß, die HD ist recht mager, aber für die lange Übersetzung hat das zumindest auf der Geraden gut gepasst.
das einzige was mir noch einfällt ist, dass der Rotax Kolben die Größe „D“ hat, hab ihn nach einem Bruch des Originalkolbens eingebaut weil akut nichts in „A“ oder „B“ zu bekommen war. Der Zylinder hat eher geringe Laufleistung
Ich habe jetzt keine akute Frage, ist eher ein Diskussionsbeitrag. Werde die HD erhöhen und den
6er Schieber in Richtung 7er Schieber bearbeiten.
Sind eure Zylinderhauben eigentlich bearbeitet? Hat jemand schlechte Erfahrungen mit der Polinitronic gemacht? Oder wären größere Lüfterschaufeln zu bevorzugen?
Den Kolben würde ich tauschen.
Sieht überm Feuersteg nicht mehr so prall aus.
Mir wurde mal nahegelegt das Kolben Verschleißteile sind.
vor 16 Stunden schrieb kobaltblau:
Nach reinigung
Bearbeitet von Tijuana Taxi
Auf den Bildern kann man nichts erkennen.
Aber auf dem zweiten Bild in deinem gestrigen Beitrag sieht die Auslassseitige Kolbenoberkante leicht abgebrannt aus.
Wenn ich die Fotos sehe muss ich immer an die Zeit denken wo man vor dem entwickeln nicht wusste ob die Fotos etwas geworden sind :whistling:
