Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Danke euch, ich gucke später mal genau nach.
Und mit dem Kurzgewinde war mir neu. Ich war mir sicher, dass da langgewinde rein muss. Aber dann teste ich mal
Bearbeitet von hamburg1982
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 826,6Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Hab gerade mal genau den Kopf und Kerze angeguckt.
Ihr habt völlig recht (und bei Scooter Center steht es falsch): das Gewinde reicht nur für eine Kurzgewinde-Kerze, die lange war nie bis zum Anschlag drin.
Danke nochmal, dann hab ich ja den Schuldigen.
Trotz falscher Kerze und damit Undichtigkeiten am Kopf ist das Ding super gerannt. Leistung lag bei knapp über 26 PS (lt. Prüfstand)
Beste Grüsse
Wenn ich das noch richtig im Kopf hab, hat der Zentralkopf Langgewinde und der normale Kurzgewinde ...
vor 7 Minuten schrieb Han.F:
Da hast du recht :cheers:
Offensichtlich. :-D
Wenn man sich das im Kopf anschaut, sieht man das auch.
Hab ich anfangs auch nicht. Und wenn man sucht findet man unterschiedliche Aussagen.
Vielleicht finden die nächsten das jetzt leichter :thumbsup:
Nachdem ich den 35er Keihin nicht eingetragen bekomm muss wohl der jetzige wieder drauf  :( funktioniert ein PHBH 30er auf dem Zylinder? Wenn ja, wo bekommt man den passenden Stutzen?
Gruß Markus
vor einer Stunde schrieb Markus84:
Gruß Markus
Also ich möchte hier wirklich nicht zu Anarchismus aufrufen aber hält dich der TÜV Aufkleber wirklich davon ab, das Teil mit einem anderen Gaser zu betreiben?:-D
Gruß Markus
irgendwo gibts immer a Bapperl ;-)
Bin da noch recht neu in dem Thema und dachte mir da gibts arge Probleme dann. Eigentlich habter schon recht :-P sehen kann man es ja auch kaum ;-)
vor 2 Stunden schrieb Markus84:
Gruß Markus
Sogar ein 24er VHST funktioniert und hat den gleichen Flanschdurchmesser wie die PHBH, die auf Egigs Stutzen passen.
Beim VHST sind die Gehäuse von 24-28mm identisch, falls dein Tüv auf kleine Vergaser steht. :whistling:
Bearbeitet von alfonso
vor 5 Stunden schrieb Markus84:
Gruß Markus
Mit welcher Begründung? Das hört sich für mich eher nach Willkür an.
Letztendlich ist es nur ein Zerstäuber mit 35mm Durchmesser und anderer Hersteller.
Ist doch egal wieso weshalb warum. Der TÜV hat die Macht dich vom Hof zu jagen. Wenn die keinen Bock haben, saugen die sich was aus den Fingern und du darfst wieder gehen.
Weiß jemand welche Kolbenbolzenclips in den Kolben gehören?
vor 26 Minuten schrieb scooterboy86:
Also C 15x1?
:thumbsup:
Doppelt G, wenns schnell gehen muss.
(Gelle Yannick;-))
vor 10 Stunden schrieb Baltimo:
:thumbsup:
(Gelle Yannick;-))
Warum doppelt G? Halte ich für einen gewagten Tip!? :whistling:
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
Ich würde die Finger von denen lassen
Es gibt Situationen da muss sowas recht schnell gehen, wir waren froh drum.
Springen die gerne raus, G-Clips auch?
Hatte bis jetzt nie probs mit, werds aber mal im Hinterkopf behalten.
vor 43 Minuten schrieb Baltimo:
Da gabs alles schon von rausspringen bis abbrechen. Mit anstendiger Zange finde ich es kaum einen größeren Aufwand die C Clips heraus zu ziehen, abgesehen von den Clips von 18mm Kobo, da verzweifelt man fast dran, so knüppel hart sind die. Zumindest die von Vertex
Heute mal den 8mm spacer verbaut und gemessen. 130/185 das taugt nix oder? Soll ein Franz drauf.
53/105er Welle
Gehäuse nicht geplant
Gruß Markus
130/185 ist schon eher suboptimal
ich würd je nach auspuff etwas vom spacer abnhemen, damit du auf 126-128 kommst, und dann auslass hoch
qk natürlich im auge behalten
Okay danke. Dann muss ich jemanden suchen der mir den etwas abschleift. Ein Tip?  Qk war jetzt mit 1mm kopfdichtung bei 1.12.
Gruß Markus
