Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor einer Stunde schrieb tarek85:
Guten Tag, bin bis jetzt gut gefahren mit dem m1l60, pwk35 as auf 54er Welle mit kurzem vierten. Nur mein Franz ist tierisch laut. Ich würde gerne auf paar ps verzichten und nen Liesen Auspuff fahren, gerne auch ohne Reso-terror. Gibts wohl nichts oder? Außer dämmen ?!
Den dickwandigen Ares(1.5mm Blech) mit FOX-Dämpfer könnte ich dir für dein Setup empfehlen, falls interessant :cheers:
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 823,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
vor 11 Minuten schrieb FalkR:
Kann ich Dir nur empfehlen!! Ich bin mit ähnlichem Setup auch von Franz auf doppelwandigen Ares umgestiegen: deutlich leiser und angenehmerer Sound. Deutlich dumpfer, und nicht wie die blecherne Kreissäge von Franz. Leistung ist ähnlich, Du verlierst nichts - ehere gewinnst Du.
Puls: die Verarbeitung ist ein Träumchen ;-)
vor 58 Minuten schrieb FalkR:
Wie lang ist den die Lieferzeit und was kostet er?  Passt da ein 300x80 Fox Dämpfer drauf, den hab ich zur Zeit auf einem Franz Curly.
Bzgl. Preis bitte eine PM schicken, hier ist ja Technik.
300er ESD passt aber nicht.
Lieferbar ist er sofort.
Bearbeitet von FalkR
Ein Immergrün.
Ich hör meinen Franz fast garnicht. Der Pwk35AS keift neben dem Kicker rum, wie ne beleidigte Emanze...toll zum fummeln (:-D), schlecht fürs Gehör.
@lokalpatriot ja der müsste von dir sein. Werde den mal versuchen neu zu dämmen, wobei es da ja viele Ansatzpunkt gibt laut den div. Foren.
Die Banone wird doch bestimmt nicht besonders passen wegen dem Hub, Lochmaß am Auslass etc.
Der dicke ares mit Fox Dämpfer klingt ja wirklich gut, wahrscheinlich werde ich preislich 5 Monate meinen Körper verkaufen müssen. Was bekommt man denn so für nen Franz noch?
danke fürs Feedback!!!
Die Banone musst du eh am Krümmer abtrennen, weil er....sagen wir mal nicht ganz mittig auf dem Flansch sitzt inkl. einer unschönen Schweißnaht von innen:wacko:. Da könnte man dann direkt anpassen. Wenn der Geldbeutel passt gibt es natürlich kaum was besseres als das dickwandige Zeug vom @FalkR:cheers:
Am 8.8.2018 um 17:34 schrieb Pepper:
Hallo Leute,
bitte um Grundbedüsung des 60 GTR mit folgendem set up:
Dicke Bertha
53 King Welle
38mm Keihin Airstriker mit power jet (out of the box)
Welche Spacer Kombination und Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? Soll auf der Straße funktionieren :)
Danke vorab, Cheers Chris
Hat niemand Erfahrung mit der Grundbedüsung???
vor 56 Minuten schrieb Pepper:
Hält dich das jetzt wirklich vom Testen ab? Hau den doch mal mit der Standart Bestückung, einer 170HD und ner 55ND an :wacko:
vor 12 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ganz und gar nicht hält mich das vom Testen ab, es geht viel mehr darum welche Düsenkits und Nadeln ich besorgen muss.
vor 6 Minuten schrieb Pepper:
Dazu hast du ja jetzt einen Anhaltspunkt HD ~150 - 170 und ND würde ich ne 40/45/50/55ger nehmen! Nadel kann ich dir leider auch nix zu sagen, da ich ebenfalls den Dellortos verfallen bin:-D
BGN, CGL, CGN sollten fürs Erste reichen. Dann kannst du mit dem Kyajet Tool am Rechner rumspielen und probieren.
Edit: mit 160/45 CGN würd ich mal starten.
Bearbeitet von scooterboy86
Ich brauche bitte mal eine Empfehlung fürs Kolbenbolzenlager (Conversion). Benötigt wird ein 15x20x ~19,7. Gibt es neben den PX80-125 auf PX200 Conversion noch irgendwelche Exoten...evtl. Kartbereich? Die Suche über google war eher erfolglos:crybaby:
vor 21 Minuten schrieb lokalpatriot:
https://www.grand-sport.de/index.php?a=143
Passt dieses hier mit Scheiben rechts und links vielleicht?
vor 24 Minuten schrieb scooterboy86:
Das kommt definitiv in die engere Auswahl, allerdings wäre es mir lieber, wenn es etwas breiter wäre wie eben das Conversion Lager.
https://www.lambretta-teile.de/Pleuellager-15x20x197-conversion-PX200-Kurbelwelle-mit-PX125-Zylinder-Vespa-PX
 (das wäre aktuell mein Favourit- allerdings habe ich dazu keinerlei Erfahrungsberichte!)
 Das ganze werkelt in einem Primatist Pleuel, das an der Stelle schön sehr breit ist!
vor 45 Minuten schrieb Mediakreck:
Auweh, was ist da mit dem Hubzapfen passiert?
Die Bohrung wurde gehärtet:wacko:...das soll so!:-D
vor 1 Stunde schrieb scooterboy86:
Aber bei lth steht doch "bestellbar". Rein in den Warenkorb und zusammengesteckt den Haufen:-D
Steht so  da, korrekt!
 Leider muss auch Marco sich an die Italienischen Ferien halten:wacko:.
Ich habe jetzt das aus deinem Link beim Olli bestellt. Kann nach dem 1. Rennen ja begutachtet und ggf. getauscht werden.
vor 11 Minuten schrieb MasterExploder:
Kolben auf 16er Kobo ändern lassen ist keine Option?
Nein, warum so ein Aufriss?
Hallo zusammen
Bin am überlegen mit welcher Welle ich den  M1L d60 GTR fahren soll
was ist zu empfehlen ??
Danke für die Hilfe
was willst denn ausgeben? denn damit kannst die auswahl , auch an antworten, ziemlich schnell eingrenzen :satisfied:
vor 17 Stunden schrieb vespetta:
Budget hätt ich ca 1500,-
Lagernd hätt ich Gehäuse Getriebe Primär Nebewelle auspuff hätt ich an LTH
Was noch fehlt wäre der
Zyl. 440,-
Vhsb 39  250,.
Vape Zündung  269,-
Fabbri Kulu   250,-
Kurbelwelle
Kleinteile wie Lager Simmering kommen noch dazu ggf Spindelarbeiten
Bearbeitet von Bube
vor 16 Minuten schrieb julianneubert:
Fabbri, bgm oder King fallen mir da ein. Günstig sind die mazzus von SIP...
Ne Mazzu mit M1l60 ist schon etwas waghalsig...
Wenn es was hochwertiges sein soll ist wohl Fabbri weit vorne anzusiedeln
meine frage bezog sich nur auf die welle :-D
Zyl. 440,-
Vhsb 39  250,.
Vape Zündung  269,-
Fabbri Kulu   250,-
Kurbelwelle
Bearbeitet von vespetta
vor 16 Minuten schrieb egig:
Ich habe eine fabbri, die ist schon geil....
Die mazzus kenne ich nicht aus Erfahrung...
vor 7 Stunden schrieb vespetta:
Zyl. 440,-
Vhsb 39  250,.
Vape Zündung  269,-
Fabbri Kulu   250,-
Kurbelwelle
Vhsb gibt’s grad bei eBay Italien für 191 und die Kupplung kostet beim Erich215, bleiben ein paar Euro mehr für die Welle...
Bearbeitet von ludy1980
Musste mich korrigieren
Es wird jetzt die Fabbri Welle mit Korb und Kupplung 30 PHBH und Egig VIPER
VMC Zündung
Danke Egig für deinen Support :cheers:
