Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Sooo, vhsb 34 abgedreht von 44mm auf 42mm, sodass er mit dem ansauger genau überein stimmt :inlove: und das 41mm silikongummi von schlauchland.de verwendet , hebt 1A!
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,3Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Gerade eben schrieb Matz01:
Hehe. Den Rahmen habt ihr mit dem P38 geöffnet?
Erst gedremelt und dann mussten die Kanten ja ordnungsgemäß umgeklappt werden :muah:
Mir rutsch der gummi immer runter und der gaser somit ab... sonst find ich den silikongummi top!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor einer Stunde schrieb mr.mooks:
Silikongummis sind wohl die schlechteste wahl.
Seh ich anders. Was für Turbolader und Kühlwasser am PKW ausreichend ist, sollte im Vespasegment wohl nicht gerade die allerschlechteste Wahl sein.
Was bringt dich zu der Meinung?
Bearbeitet von scooterboy86
vor 7 Minuten schrieb scooterboy86:
Normalerweise verträgt sich Silikon und Kraftstoff auf Dauer nicht.....
Am 14.4.2017 um 11:49 schrieb scooterboy86:
ein turbolader saugt auch kein benzingemisch an. der silikonschlauch wir sich mit der zeit, bzw. relativ schnell auflösen.
Perfekte Wahl
Bearbeitet von mr.mooks
Guten morgen,
Der Osterhase war bei uns und hat nen lecker Zylinder da gelassen. Wollte jetzt mal gucken wiemes mit dem dem Zylinderfuß aussieht, bekomme den.leider nicht über die drt stehbolzen. Gibt es einen Trick oder mussnich weiter probieren. Möchte nichts kaputt machen.
Gibt es sonst was beim GTR zu beachten?
Setup wird sein:
Bgm vww 54/105
Midrange
Polini pwk 30
Elektrische sonne vom karren
2,54 mit kurzem 4. Bgm
Lüra abgedreht auf 1450gr
Gehäuse oben geplant
Kann mir einer schon was zur steuerzeit sagen und zur Vergaser Bedüsung?
Vielen dank
Bearbeitet von tarek85
Entweder original Stehbolzen versuchen oder Stehbolzenlöcher am Zylinder aufbohren.
Mit den originalen Stehbolzen ging das bei mir auch nicht p'n'p.
Vorsichtig aufbohren.
Aufbohren, geht aber ganz gut .
gibts eigentlich den Gehäuse gesaugten zülander mit nebenauslässen , ich hab da die Tage Bilder gesehen bin aber nicht sicher ob es der m1-60L war ?!
Hab mir n 7,2mm Bohrer geholt [emoji106] da musst auch nicht ganz so dachte sein.
vor 12 Stunden schrieb ludy1980:
Ja den M1-60, ohne L dahinter!
Der hat M1-60 ohne L hat aber üblicherweise keine Nebenauslässe...
Am 15.4.2017 um 22:40 schrieb mr.mooks:
Perfekte Wahl
schön zu sehen das man nicht der einzige ist der Silikon verbaut. :-D quelle FB - Butchergarage
schön, nur weil der den gleichen fehler macht wie du heißt es nicht dass die silikonschläuche (Silastic) geeignet sind. gsf leiden –beratungsresistenz
mittlere ölbeständigkeit trifft auf schlechte kraftstoffbeständigkeit – ideale lösung :D
58f4a1408f5fd_Bildschirmfoto2017-04-17um12_58_37.png.dc9df6a216c1cb0053ad21ba6483882c.png
vor 50 Minuten schrieb scooterboy86:
Das blaue Silikon macht sportlich schnell und vereinfacht extrem die Abstimmung des Vergasers.
vor 5 Minuten schrieb mr.mooks:
alles cool. :cheers:
du kannst ihn eh verwenden aber nicht raunzen wenn er weich wie ein gummibärchen in wasser wird.
Aufgebohrt hab ich ihn jetzt. Kann mir mal jemand sagen was auf dem Beipackzettel stand!? Meine bessere Hälfte hat ihn weg geworfen....
Am 16.4.2017 um 12:14 schrieb tarek85:
Guten morgen,
Setup wird sein:
Bgm vww 54/105
Midrange
Polini pwk 30
Vielen dank
Ich hab bei mir die stehbolzen einfach sauber abgedreht :inlove:
Bitte nochmal bedüsungen vom VHSB 34 hier rein ! Mit Auspuff und Steuerzeiten bitteee :thumbsup:
Am 04/17/2017 um 13:04 schrieb mr.mooks:
Welches Material wäre den zu empfehlen?
meter um 15-25 euro, alle paar jahre mal einen neuen geben und gut is.
oder rumtucken mit so gayschläuchen in schillernden prophetenblau - eure sache.
gewebeschlauch%20RADIOR%20Parker%20MC25_
Bearbeitet von Motorhead
