Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Je nachdem, was du so unter Alltagsmotor verstehst und wo du im Alltag so fährst, würde ich einen anderen Auspuff nehmen.
Sowas Richtung PM40, Nitro160, Ares. Mit aufsteigender Sportlichkeit...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Weiß jemand wo es einen Ansaugstutzen für den M1L60 gibt der durch den V50 Rahmen passt ohne den Rahmen bearbeiten zu müssen?
vor 2 Minuten schrieb John:
Mit dem großen Membrankasten hast Du keine Chance. Never, ever.
Kukst Du hier:
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Dann wird ich wohl doch etwas Platz schaffen müssen..
Gerade eben schrieb John:
Ich hab da so eine Idee.
Grob ausgemessen müsste es passen, Beweisfotos gibt es keine, da ich noch nicht soweit bin.
Der Gummibalg von der PK ist etwas größer als der von der V50.
Wenn Du jetzt das Loch auf die Größe des PK Gummis nach Rechts erweiterst sollte das passen.
Allerdings basiert das Ganze auf einem Eigenbau-Ansaugstutzen mit 34mm Anschlussweite.
Damit gehen Dell´orto VHST Vergaser bis 28mm, PHBH bis 30mm und wahrscheinlich noch ein VHSH mit 30mm (AW=36mm).
Größer wird wohl ziemlich eng, aber probiers aus.
Grüße,
Arne
Zerschneide die 90ss ned! Nimm Stoßdämpfer  Verlängerung und Eigenbau ansauger der gleich nach der flanschplatte nach links in Fahrtrichtung steht mit einem gegenwinkel nach ein paar cm. Sollte so auch gehn..
äh nein, son kack zylinder sollte kein grund sein einen 90SS rahmen zu cutten.
vor 28 Minuten schrieb mr.mooks:
Das hätte bei mir niemals gereicht, zumindest nicht, ohne die Karre ordentlich höherzulegen.
Hast Du das Federbein verlängert? Wenn ja, wieviel?
... und der Durchmesser vom Stutzen / Anschlussweite Vergaser?
Find ich auch. Leistung ist nicht alles.
Aber das muss jeder selber wissen.. ich würde halt falls ich ne 90ss hätte was potentes reinbauen was durchs originale rahmenloch passt, Gehäuse gesaugt oder nen pinasco direkt zB. Oder mit kleinem Aufwand und 1ps Verlust nen ansauger selber machen- A la Mr.mooks. der schaut gut aus:thumbsup:
Ein bißchen:-D Ehrgefühl hab ich schon den raren Altmetall Dosen gegenüber
eben nicht, siehst ja von aussen nicht ob das loch erweitert ist oder nicht ;-)
würd fast sagen die ss fahrer gebärden sich da bissl wie die automaten- unter den vespafahrern :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Am 25.11.2016 um 13:32 schrieb alfonso:
40 oder 42 fürn 35er pwk
btw. würde ich auch bei einer V50, 50s oder PV niemals das vergaserloch erweitern.
Bearbeitet von mr.mooks
vor einer Stunde schrieb mr.mooks:
Ich schon....
wenn man ansauger hinscheißen kann macht das mehr spaß als vergaserlöcher zu entjungfern.
vor 36 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ich les`hier nur Mimimimi:-D
Denitiv!
Am ‎24‎.‎11‎.‎2016 um 15:31 schrieb John:
Mit etwas Glück kannst Du den Quattrini-Ansaugstutzen verwenden, ohne den Rahmen zu zerschneiden:
1. Glückstreffer 1:
Motor abklappen, (demontierten) Ansaugstutzen durch das Rahmenloch stecken, Motor hochklappen, Ansaugstutzen festmachen, fertig.
2. Treffer 2
wie oben, allerdings den Ansaugstutzen vorher außen bearbeiten (bei einer Wandstärke von ca. 4mm kannst Du was wegnehmen).
Ansonsten würde ich für ca. 50 Euro einen anderen / dünneren Ansaugstutzen kaufen (gibt's z.B. von und bei von MR Parts), dann wie bei 1 beschrieben vorgehen.
NICHT den Rahmen zerschneiden :wallbash:
Können wir dann bitte wieder zum Thema übergehen?
Interssant wäre für mich z.B. mit welchem Auspuff das betrieben werden soll, wenn gar nichts geschnippelt werden darf? (Die Frage ist tatsächlich ernst gemeint)
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 13 Stunden schrieb ET325:
1. Glückstreffer 1:
2. Treffer 2
Das werd ich mal probieren. Sehe aber gerade dass ich bei meinem ersten Post nicht erwähnte, dass der Zylinder auch noch höher gesetzt wurde wg 54 Welle. Daher komm ich um die Rahmenmodifizierung wohl nicht herum. Bei mir ist es aber auch keine 90SS.
vor 23 Stunden schrieb lokalpatriot:
Was muss man denn für den Auspuff am Rahmen schneiden???? Wäre mir nach 20 Jahren Schrauberei ja ganz neu.
MfG Fox
vor 6 Minuten schrieb FOX Racing:
MfG Fox
Gepäckfach z.B.? Bei potenten Anlagen auch schonmal am linken Backenende, damit es beim Einfedern nicht kollidiert? Eigentlich wollte ich aber auch nur von dieser hirnrissigen Rahmenloch Diskussion weg- und hin zum Zylinder ansich! Ob der Rahmendurchgang nun beschnitten wird oder nicht, muss doch nun wirklich nicht im Technik Bereich ausgebumst werden!
Dachte es geht um einen SS Rahmen und die haben kein Seitenfach. Zudem gibt's ja mittlerweile auch zum Glück Anlagen für "mit" Gepäckfach :-).........dann habe ich ja immer Glück gehabt, dass alle Anlagen (das waren einige) ohne Backenbeschneidung passten. Aber egal, zurück zum Thema.
MfG Fox
Am ‎24‎.‎11‎.‎2016 um 13:11 schrieb John:
Sorry, durch unzureichende Kontzentration beim optischen Dekodieren, ist mir wohl ein Fehler unterlaufen...meine Aussage war auf die V50 bezogen. Tut mir aufrichtig leid:wacko:
Passt schon, der hat ja auch einen V50 Rahmen.
Weiß nicht wie ihr auf 90 SS kommt, hat er nie gesagt.
Edit: am besten gleich die Backe beschneiden und Vergaser außen fahren :-D
Bearbeitet von GUE_
Am 25.11.2011 um 22:24 schrieb KingOfBurnout:
auf der Rückreise wartet eventuell nen Unditaker auf mich
Hab noch nicht alle Seiten durch und Suche hat auch nichts dazu ausgespuckt. Hat inzwischen mal jemand nen Unditaker auf dem 60er probiert?
Ja, das funktioniert ganz gut.
Braucht halt hohe SZ und dreht hoch aus, das Drehmoment ist eher niedrig.
Zum im Kreis fahren fand ich das gut, auf der Straße würde ich einen anderen Auspuff vorziehen.
Gruß Chris
