Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Hört sich gut an und spricht gerade für die DRT Welle :thumbsup:
Denke wenn ich nochmal überlege habe ich mit der DRT Welle nur Vorteile und sogar auch Geld und Zeit gespart.
@ Mampfi28: Was hast du am Gehäuse machen müssen ausser Dremeln? Und welche Spacer/Dichtungen fährst du?
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 825,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Hab nur das Kurbelgehäuse gemacht, eine 2mm Fase bei der Zylinder Dichtfläche mit dem Dremel und bei den Überströmern nur mit etwas Kaltmetall nachgeholfen bei einen Durchbruch auf da Limaseite! Fussdichtung ist bei mir jetzt eine 7mm, anfangs waren es 8mm!
Ja gut, Gehäuse mit Kaltmetall bzw. Flüssigmetall im Vorfeld auffüllen ist kein Problem und auch dann für später beim Fräsen easy.
Kannst du mir Bilder zukommen lassen von deiner Fase, deinen Überströmern mit Spacer und von der Stelle des Durchbruches?
Und eine letzte Frage, was für Steuerzeiten fährst du mit dem 7mm Spacer und wie dick ist dein Kopfspacer dann?
Puhh fragen über fragen, sorry wenn ich damit das Topic vollhaue :dontgetit:
gerade mit dicker Fußdichtung sollte das ohne Durchbruch bei den Überströmern gehen. Halt einfach nicht zu bauchig fräsen und gut is
Ja dann denk ich mal das ich mir die angesprochene drt 53/105 Welle hole und spacere [emoji106]
Hat jemand zufällig n 7mm und 8mm spacer für mich übrig? N 6mm ist beim fox noch lieferbar.
und wo kriegt man FUDIs für den M1L60-GTR-R 53? der fuss ist ja um 1mm grösser im durchmesser.
oder einfach die standard M1L60 FUDI grösserschleifen?
Ich war heute mit meinem Rennmotor auf dem P4
Steuerzeit liegt jetzt bei 128/196, Auspuff ist einer vom KingofBurnout hier im GSF
Irgendwo ist der Wurm drinnen, ich hab vom King Fotos von seinem Ü40Ps Zylinder bekommen und den Auslass eigentlich gleich gefräst nur kommt bei mir keine Leistung raus!
Das Band wäre ja ok, aber wie gesagt fehlt da ziemlich viel Leistung. Hab sehr vieles noch probiert, Vergaser und Membran getauscht, Zündung verdreht usw
hier mal die Kurve von heute! Und ja ich weiß, er geht spät in Reso, aber es ist ein Rundkursmotor und ich fahr da halt ne 3.30 oder 3.53 Primär, dann passt das schon
image.thumb.jpeg.c2c9793619b2865cb59958d
Ich hatte ja mal angedroht meinen defekten M1L zu büchsen und sie da .....ich freue mich darauf bei Zeiten auch mal den 62mm kolben zu versuchen
WP_20160123_11_20_37_Pro.thumb.jpg.25520
Hast ihn gleich auf 58+ Mehrhub gebüchst, sieht eher original aus von der Laufbahnhöhe?
Geile Idee:thumbsup:
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
hatte ich drüber nachgedacht aber der aufwand an Gehäuse und welle war mir zu gross und da ich noch jede Menge Teile hier hatte ergab sich das Setup von allein. Aber kann man ja immer nochmal...ist ja machbar....
Kann mir jemand sagen wie der Lautstärkenunterschied zwischen ner l&s big Bertha und dem lth midrange ist Leistungskurve bzw Charakteristik kann ich aus den Diagrammen hier rauslesen. Und welchen midrange sollte passen? Der kleine mit 52mm oder der Größe mit 62mm stehbolzenabstand? Die Bertha wird ja glaub passend hergestellt, oder bin ich da falsch dran?
Danke schon mal
Okay. Sorry hatte vergessen das ich down and forward Anlagen meine. Wegen Gepäckfach.
Mir ist ein grober Fehler bei meiner Verdichtung passiert, mein M1L 60R auf 54 Hub gebaut hat mit 0,97QK eine Verdichtung von 13,7:1
ich hab weiter vorne mal 12,7:1 geschrieben, das stimmt also nicht
Moin! Kannst du bitte dein Rechenweg offen legen? Und vielleicht geometrisch und effektive Verdichtung errechnen? Ich hab bei 1,2 QK 1:12,xxx mit nem Exelsheet errechnet.
vor 8 Minuten schrieb scooterboy86:
Hier stehts! Ich hatte vergessen das Kompressionsvolumen zum Hubraum dazu zu rechen! Darum war mein Ergebnis falsch
mit 1,2mm QK würde ich auch 13,1:1 kommen
image.thumb.jpeg.6118d2d353d1bc121477be0
Bearbeitet von beckna
Ich hab meinen ausgelitert und bekomm, wenn der Kolben genau auf OT ist 12ml rein! Bei 0,97 QK ist das halt und 54 Hub und mit 0,8mm Kodi
Ich glaub, dass die Quattrini Köpfe ziemlich hoch verdichtet sind und noch dazu war bei mir eine Beschreibung dabei wo 0,83-0,87mm QK empfohlen wird!
Also ich habe das jetzt auch gemessen.
Das Volumen, nur Kopf, hat Ca. 9.5 cm3
Das ist dann bei Qk 0
Ich errechne dann ca:
Qk0: 17/1
Qk1: 13.4/1
Qk1.5:   12.1/1
Qk 2:      11/1
Kann mir einer sagen welche Membranplättchen auf die original Quattrini Membrane passen. Hätte gerne die 2 klappenplättchen von Boyesen. Gerne Auch mit Link [emoji6]
Und ja, habe beim eckenflitzer nachgefragt. Er macht keine Plättchen mehr [emoji29]
Wenn Bedarf an passenden Plättchen ist, egal ob normal oder Boysen -» PM an mich!
Einen Boysensatz hab ich noch auf Lager da. Alles andere kann natürlich nach Wunsch extra angefertigt werden.
MfG Fox
Gestern war mal Zeit für den m1l60.
Konnten die Karre nur grob einstellen und dann müssten wir auch schon wieder Abbrechen. Die Vespatronic knallte bei 13000 nur noch und der Vergaser hat nen Falschen Schieber drin. (Ist mir nie aufgefallen)
Jetzt kommt noch der 41er Keihin und ne PVL mit Malossi Zündbox drauf.
Setup war folgendes:
- 60x54,8Kingwelle
- Falc 011 Reverse
- Quattrini Dreiteiler
- 39er Dello
- King Kulu 4S
- Vespatronic
Würde mich so über die 41-42 Mini Ponnys freuen. Irgendetwas ist immer.:sigh:
- 60x54,8Kingwelle
- Falc 011 Reverse
- 39er Dello
- King Kulu 4S
- Vespatronic
Würde mich so über die 41-42 Mini Ponnys freuen. Irgendetwas ist immer.imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_sigh.gif&key=55ff7bb68a8a4fe271b3c188bdc4049b21e7a2b3981115726a08e7af630e6574
Langsam versteh ich wo dein Name herkommt [emoji108]
Mit welchen Steuerzeiten bekommt man solche Kurven?
Postest du auch Bilder von den Fräsorgien?
Am 6.2.2016 um 17:23 schrieb Fauli ist der beste:
Nix besonderes, Bilder gibt's hier schon seit 2012 im Topic.
128/196/198
1mm QK
Bearbeitet von KingOfBurnout
Besonders ist das schon. Finde ich. Prinzipiell hat dein Zylinder ja nichts mehr mit dem ori Quattrini zu tun. Ich nehm mal an die Überströmer in der Laufbahn sind auch bearbeitet worden?
Sehr geil das Ding! Darf man fragen, was sich hinter dem Ansaugstutzen und vor der Membran befindet? Zudem würde mich mal interessieren, wie du das mit den Durchbrüchen zu den Stehbolzen bei den (riesigen) Nebenauslässen hälst...Hülse sehe ich keine!?
Am 6.2.2016 um 22:53 schrieb lokalpatriot:
Das ist quasi nix anderes als ein Ansaugrohr. Da ist genug Platz um den Ansaugkanal nach Wunsch zu fräsen. Hab das Gefräste Teil jetzt auf die original Membranplatte geschweisst
Stehbolzen stehen frei. Der Kopf dichtet das ab:whistling:
Wer ist Online 2
