Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,9Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Kurz so nebenbei: Welche Polini/Rotax Kolben passt denn jetzt Plug and Play in den 60er M1L?
Mit freundlichen Grüßen
Elias
Hey, Danke für die schnelle Antwort!
A,B,C,D Je nach dem Kolben vom Zylinder nehm ich dann mal an oder?
Motorhead hattes Du bei deinem Kolbenbruch, das Fenter im Kolbenhemd vergrössert?
Ich habe bei meinen Quattrini Zylindern immer den Quersteg beim Einlass entfernt.
Um so ein ev. einfädeln vom Kolbenfenster zu vermeiden.
Grüsse Didi
nein, aber eine fase drangemacht und alle scharfen kanten abgeschliffen.
Bearbeitet von Motorhead
Elias
Hey Elias,
du hast doch den kleinen Quattrini Zylinder... oder hast ihn mittlerweile Geschrottet und dir nen 60er geholt?
Gruß Werner
Hi, ja hab den kleinen noch, willstn haben?
Elias
Die Nummer des Kolbens "A" bei SIP: P2040296A
Durchmesser des A Kolbens: 59,966 mm
Hi,
meine Motor ist gestern fertig geworden und die erste Probefahrt war auch schon mal ganz ok :wheeeha:
Bräuchte jetzt noch ein paar gute Tips bezüglich Vergaserabstimmung:
Setup:
30er Vergaser Dellorto (ohne Luftfilter)
40er Schieber
X7 Nadel 2ter Clip von oben
264er Mischrohr
54 ND
140 HD (als Beginn)
Franz
Sie ist gefühlsmäßig in der Mitte etwas zu fett (aber ohne merkliches Viertakten)
Kann mir jemand sagen, ob ich von der HD eher magerer werden soll?
Bearbeitet von gismo
Hi,
Setup:
40er Schieber
264er Mischrohr
54 ND
140 HD (als Beginn)
Franz
Ich fahr jetzt den selben Vergaser
Original Schieber + Nadel
264er Mischrohr
ND45/45
HD hab ich mit 140 begonnen, wollte im 4ten nicht in Reso gehen... dann 135 und deutlich besser und dann 132 und plötzlich geht das Ding wie ein Biest  :sly:
Hab auch mit Mischrohr 266er probiert, ND 42innen /45 aussen aber HD 140, lief aber allgemein zu fett.
Weis jemand warum man bei kleinerem Mischrohr ne kleinere HD braucht aber ne größere ND? Kann das sein?
Was ist denn der maximale bohrdurchmesser für die stehbolzen?
(Hat das irgend einen sinn, das die so klein sind?)
Danke!
gleich 7.5mm nehmen ;-)
kann ich bestätigen, der 7.2er brachte grad keinen erfolg.
dh wieder los und nen 7.5er besorgen :sneaky:
edit: hat geklappt, mit viel öl verkantets auch nicht so ;-)
bei dem ists durchbrechen nicht so das thema, weil er keine nebenauslässe hat...
heut mal wider ausgepackt dass heisse gerät,
einfach erfrischend der vorwärtsdrang :alien::alien::alien:
Hi
Weiß wer ob der Falc153 ansauger auf den quattrini past
Oder ne andere gute Idee wie ich den 38 keihin dadrauf basteln kann da der gaser schon vorhanden ist
Gruß seb
Super vielen dank Jolle
Hat reinzufällig wer ne startbedüsung
M1l60
Bertha
38 keihin
54/105 Bgm Welle
Hihi. Bitte bitte!!!! Lang oder kurz gewinde? Kopf ist drauf, die neue langgewinde lässt sich nicht ganz reinschrauben...... also ohne große gefahr der zerstörung......
danke!
Heute zusammengebaut.
Drt sprinter 51/105
Waren so 128/180 → 26°va bei 1,25qk
mit mx3c
bin schon gespannt was rauskommt
Übrigens..... stehbolzen mit 7,5 gebohrt..... nix passiert
mit mx3c
mhh, ich auch. also so aus dem bauch, würd ich sagen, zu wenig VA
aber, versuch mach kluch
:-D  :thumbsup:
Bearbeitet von vespetta
