Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 820,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Wenn der Markus bei dir 2 Bier trinkt kann ihn der ÖAMTC heimbringen :-D
:aaalder::wheeeha::-D:cheers:
Frage zu Bertha ohne Stehbolzen versetzen... Hast da Bilder??? oder wie hast das gemacht???
Bezüglich süffenden Zylinderkopf.... hast due Spacer drinnen ???
laut meinen aufzeichnungen hab ich eine 2.0mm KODI aus alu drin, ja....
Bearbeitet von Motorhead
seit gestern sifft bei mir wieder der kopf, werds mal mit 15min eingetrockneten dirko samstag abdichten und wie immer mit 13-14nm die kopfschrauben an"donnern" :satisfied:
ev. andere tipps von profis, wie man bei undichten köpfen vorgehen soll?
Tipp von Kebra: ne Kopfdichtung aus Prägefolie aus dem Bastelladen bauen. Habe damit, zusammen mit planschliefen von Kopf und Zylinder, sogar meinen alten Polinikopf dichtbekommen. Hätte im Fall noch solche Folie und könnte die dir gern schicken! PM bei Bedarf.
danke, super angebot marius! ich probiers diese woche nochmal mit meiner methode, ansonsten komme ich gern auf dein und han.fs angebot zurück! :thumbsup:
@realgood: einfach langlöcher und dann mit dem dremmel kühlrippen und flansch bearbeitet.
Bei Verwendung einer DRT Sprinter 51/105, Gehäuse -1mm: was wird denn ca. zu erwarten sein an FUDI? ÜS 130
DANKE
also bei mir mit 54 hub und ungeplantem gehäuse:
FUDI: 8mm ALU + 0.2mm Papier
KODI: 2.0mm Alu
=>  ÜS 129° bei QS 1.25mm!
Hab fast das gleiche... 54er 8mm Fudi 2 mm Kodi, QK 1,12mm
ÜS 126, AS186
Erste Probefahrt, gestern... viel zu fett ... mehr als HALBGAS ging nicht... 162 HD 50 ND, Nadelclip Pos. 2, --> Nadleclip auf Pos1 (ganz runter...) geht schon etwas besser aber auch noch viel zu f.
Hd 155 rein.... nach mehrmaligem Gas geben rotzt er nicht mehr und geht in RESO... ( Brachial!!! ;-))
Also HD noch weiter runter und oder andere Nadel rein.....
Wird mal auf 150 148 sowas gehen...
34 PWK Vergaser. Nadel weiß i net... War Original dabei...
keihin pwk vergaser mit 1 nadel abstimmen probieren ist nicht sinnvoll! da brauchts schon ein kleines sortiment!
post-34454-0-62605200-1401800714_thumb.j
Hab hier die 3 Nadeln liegen... Die X? (keine Beschriftung) ist jetzt verbaut...
Bearbeitet von realgood
:aaalder:
ähm hör mal, x4 x6 nadeln sind doch für dellorto phbh vergaser?
keihins brauchen je nach modell JJK HJH JJK oder BGN CGL DGN nadeln.
wieviele clipkerben haben deine nadeln???
was is da los bei dir????
OHAAAA :wacko:  :wacko:  :aaalder:     Dem muss ich mal nachgehen.... wollt jetzt die X6 testen. Bei der jetzt verbauten Nadel find ich keine Beschriftung oder ähnliches....
Dachte das wären noch Nadeln von einem älteren PWK den ich mal hatte..... DANKE FÜR DIE INFO!!!! :wacko:  :cheers:
Die X Nadeln haben 4 Kerben.... Die andere 5... :wacko:
Danke !!!! Hast mir viel ARBEIT erspart......
haha geil ich hab mal nen dellorto clip verwendet weil mein keihin futsch war aber nadeln zwischen herstellern tauschen *großeskino*
aaaaaaaber vl. bringts das ja und er rennt damit perfekt *wasichmirabernichtvorstellenkann*
bestell dir beim scootercenter das bgm nadelset mit 10 stück für kleine pwks. dann macht das bedüsen mehr freude!
ja, das sind dann eher dello nadeln :-D
Hab hier die 3 düsen liegen...
.....und KEINE düsen!!! :-P
Ich hab mal ne frage ich plane gerade mir einen M1l-60 aufzubauen mit : M1l-60 (2012)
        53 Kingwelle
        33 PWK
        Big bertha
  Gehäuse ist um 1 mm abgeplannt ,Angedachte Steuerzeiten 127/190
warum braucht ihr alle soviel fussdichtung (6-8mm) bzw muss ich den Kopf abdrehen lassen
Also bei meinem mit Quattrini Gehäuse habe ich die 51/102 Quattrini Welle verbaut. Dann bin ich einer der wenigen ;-)
Hab mich auch schon immer gewundert wegen diesen dicken Fussdichtungen...
Nachdem der Polini/Rotax Kolben eingebaut wurde, haben wir den Fuß unten noch abdrehen lassen, ebenso den Kopf um 1 mm planen lassen...
Tobi
Hab mir jetzt einen 35er Airstriker + Nadelset bestellt....
25 primär erscheint mir schon sehr kurz, steigt im 2 fast noch im 3ten.... 26er gerade ist a bestellt.....
Wünsch Dir mehr Erfolg mit dem Airstriker als ich hatte...!!!
Trotz Schwimmerstand einstellen usw. hat das Teil dauernd über die Schläuche rausgesifft... und das nicht ohne.
Jetzt ein Mikuni TM 35, der hat das Problem nicht mehr.
Das Überlaufen habe ich am Freitag auch mal wieder gesehen, da ich einen neuen Verbindungsgummi verbaut hatte. Aber da gibt es Abhilfe.
Manchmal sind die Verbindungsgummis viel zu hart und dämpfen daher den Vergaser zu wenig.
Habe den Verbinbungsgummi in eine Drehbank gespannt und mit der Flex zwischen den Schellen einen 3-4mm tiefen Cut in den Gummi gesetzt.
Damit war das Überlaufen/Aufschäumen wieder abgestellt, weil der Gummi an der Verjüngung die Schwingungen besser dämpfen kann.
