Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
M1L 60 R mit 60R auspuff
leider der falsche kopf verbaut (der vom M1L-60)
Mir gefällt die startdrehzahl
Vergaser war solala einstellt!
hier der coole Vergleich
auf den M1L60-R wird bald mal eine dicke bertha versucht, muß aber noch krümmerflansch dazu anpassen bzw anderen verwenden
Bearbeitet von Undi
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 823,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Knapp 3 PS mehr, die aber erst ca. 2.500 rpm später anliegen (wenn man das jetzt tatsächlich vergleichen darf wegen dem Kopf)
Also das R ist berechtigt, die Drehzahl is nix für Touring
Edit: konkretisiert
Bearbeitet von MCKN_Gerri4
Von Shakespeare heißt das wohl "Much ado about nothing".
2.45 Übersetzung ist aus meiner Sicht zu lang. Ich hatte ne 2,65 er mit kurzem 4ten und das war Grenzwertig.
Anbei mal ne Kurve von meinem Quattrini. Grün = Franz.
M1L-60 2012 mit quattrini komplettset+33er pwk und aluschaufeln, 51 hub 102er pleuel
quält mich die frage den M1-60-L mit 51 hub anstatt mit aktuell 54 hub auszulegen,
aber irgendwie scheint dass auch nicht „die" lösung zu sein?
Wie hast du mit deiner dicken bertha getan am flansch vom M1L zylinder?
Hier seit ewigkeiten mal wieder ne Kurve vom Zerstörer Ü30 mit seinem M1-L-60 Dreiteiler. Das ist der Motor aus Bremen mit dem er ca. 20 Gegnern die Stirn geboten und den 1. Platz erreicht hat.
Die Kurve zeigt ein perferses Resoloch was auf drei gerissene Membranblättchen zurückzuführen ist.
(Nach dem Austausch der Membranblättchen und anpassen der Steuerzeiten werden die 33-34 PS mit dem Dreiteiler fallen)
post-35674-0-42383600-1351419608_thumb.j
38er AirStriker
128/198
1,4QK
Falc 2007
Vespatronic
56er KingGlocke (1Serie Proto)
Bearbeitet von KingOfBurnout
Langlöcher, M8 gewinde in M7 Muttern und angepasst/gefräßt so weit es notwenig war, material ist da genug,
ich zerleg den in kürze dann kann ich endlich bilder machen.
die kurve schulde ich ja auch noch *schäm* kommt noch,
endlich ist schlechtes wetter kommt man mal zu den eigenen sachen
Bei nem M1L würde ich immer und als allererstes den Messerkopf sprechen lassen:
Die originalen Rippen nerven einfach nur. Bei 57mm Stehbolzenabstand sollten dann auch die meisten Falc-Anlagen mit Langlöchern sofort passen. Weiterer Tipp für M8-Muttern mit 11mm Schlüsselweite: Langmuttern M8 gibt's oft mit SW 11mm. Gibt unkompliziert zwei Platzspar-Muttern in beliebiger Länge. Und vor allem mit weniger Arbeit als die Gewindeschneider auszupacken...
geb ich dir recht die rippen sind ja zum teil echt gefährlich zumindest für den schrauber
60R tröte:
wie unauffällg da das massband rumliegt... :-D
montiert:
Idyllischer pruefstsand, was drueckt die troete?
B
Bearbeitet von bork
Servus,
in den nächsten Wochen beginnen wieder unsere all winterlichen Prüfstandläufe. Angefangen wird mit unseren M1L60 Quattrinis (einteiliger Auslass).
Für test Auspuffanlagen ausgelegt auf Spitzenleistung wären wir sehr dankbar. :-D
Es stehen zwei Zylinder zur Verfügung :
  • 1 x 130/200 72% Auslass mit runder Oberkannte
  • 1x 130/200 74% Auslass mit relativ gerader Oberkannte
Hoffentlich geht da was....38PS + ist das Ziel :satisfied:post-35674-0-77423500-1351543888_thumb.jpost-35674-0-80980800-1351574549_thumb.j
Beide Zylinder werden gedreht verbaut, kurzer Ansaugrüssel, 38er Airstriker, V-Tronic, 58Hub King-Vollwange .
Bisher stehen folgende Auspuffanlagen zur Verfügung:
- Big Bertha
- Falc 07
- Falc 09
- Falc 11
-M1x Bullet
……ich hoffe da kann uns noch der ein oder andere nen Puff zusteuern.
Christoph
Und Du meinst mit den kleinen eckradien hält die oberkante? Würde mich mal interessieren wenn du den Zylinder nach den Test ziehst.
Wiseco, oder? Damit könnte das schon gehen. Die gewagtesten Motoren waren bei mir bisher immer die unproblematischsten... :-D
Bin gespannt. Werde mich über den Winter wohl etwas intensiver mit dem 60R 3-Teiler befassen...
Der Zylinder mit 74%Auslass lief so letzten Winter schon, ist der vom Zerstörer mit 35PS und der Bertha. Nur damals mit 55,5Hub und diesmal mit 58Hub. Es musste der Auslass für mehr Hub nach gefräst werden aber die Eckradien sind schon immer in etwa gleich bei uns.
Ich/wir verwenden ausschliesslich die Wiseco/Wössner Kolbenringe sonst wären solche Auslassbreiten/Formen nicht realisierbar.
Der Dreiteiler Vom Zerstörer kommt natürlich auch mit auf die Rolle....
Diese Kurve hat mir grad der Daniel (Fischfinder) aus Augsburg geschickt.
Setup:
-38er?
-Big Bertha
-132/199 (extrem runde Oberkannte)
-58er King-VWW
Er kann selbst sicher ne bessere Auskunft geben. :-D
Daniel er ist wohl (warum auch immer), einer der ersten mit einem M1L60 (Einteiler) ausserhalb vom Bodenseekreis, der mit Bertha an die 30 kommt. (oder habe ich was verpasst?)
Hier seine Kurve, finde ich sehr schön fürn Strassenroller :thumbsup: (aber da geht noch mehr)
post-35674-0-15382100-1351625410_thumb.j
Wo kann man den 60iger Kolben kaufen und was kostet er?
Es wir der 60er Rotax/Falc Kolben mit Wiseco/Wössner Kolbenringen gefahren.
Ich persönlich mag den Quattrinikolben überhaupt nicht, der hat mir schon des Öfteren Einlassseitig an den Stegen geklemmt.
Meine Lösung (kenne das problem)
Einlassseitig da dürfen es normal keine Probleme geben
Hast da auch einen Link -> 60er Rotax/Falc Kolben mit Wiseco/Wössner
Welche 60er Kolben würden noch passen?
Gibt es einen von Vertex auch?
Nich falsch verstehen, es ist ein Polini/Rotax Kolben der auf Wiseco/Wössnerringe umgebaut wurde. Einen Vertexkolben gibt es, der vom 144er Parmakit.(ist aber Sau teuer)
Ich verstehe auch überhaupt nicht warum der Quattrinikolben Einlassseitig abklemmt.....
Wiseco/Wössnerringe gibt's bei mir, das paar 30€ + Porto.
Ok also der gleiche wie in jeden 60er Falc original drinnen ist
Kompressionshöhe ist gleich?
Die Kompressionshöhe unterscheidet sich zwischen dem Quattrini und Rotax/Falckolben um glaub 0,5-1 mm. (weis aber nicht mehr in welche Richtung)
Der Undi kann doch bestimmt schnell in seiner macgyver Kolbentabelle blättern, da steh es alles drin. ;)
