Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 822,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Ihr solltet wissen das der Polini-Rotax, Quattrini und Vertexkolben mit exakt den gleichen Kolbenringen ausgeliefert werden.
Bisher sind die einzig interessanten Kolbenringe (Hoffnungsringe für einteilege ü69% Auslässe) für die 60er Kolben von Weseco......wie die vom Saban.
Habe selbst leider noch keine in die Finger bekommen, dafür hab ich mir alle Versionen von Kolben geleistet und musste feststellen das alle die gleichen Ringe besitzen. :wacko:
Selbst der 140€ Verztexkolben. :wacko:
Hab den Quattrinikolben mit kleinem Kolbenfenster, nur einem Kolbenring und wenig Gewicht, gegen den Rotax mit rießigen Kolbenfenstern (erweitert), zwei Kolbenringen(schweine Kompression) und viel mehr Gewicht gegeneinander gestestet.
Das hat wirklich, auch wenn ichs selbst nicht glauben konnte, auf der Rolle überhaupt keinen Vor.- oder Nachteil gebracht.
Jemand ne Ahnung wo es die Wesecoringe auf Lager gibt?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich glaube ich habe schonmal irgendwo diesen Kolben erwähnt: Wössner Yamaha DT 125R&E domed, Bj.88-08, 59,94mm, +4,0mm Übermaß, Art.Nr: 8002D400
Hat allerdings einen 16er Kolbenbolzen. Ist aber sicher Über ein anderes Pleuel sicher lösbar.
Bearbeitet von Brosi
Das ging ja schnell und dann noch Zahlen, Daten, Fakten dazu :wacko:
Mir würden erstmal nur die Ringe davon reichen....hab schon zu viele Kolben.
Falls jemand nen Rotaxkolben sucht.....5Stück sind noch zu haben 70€ das Stück :wacko:
Da steht ja an den Diagrammen was dran. Zb beim Saban PWK38As. Oder bei beiden Falc 07. Denke das wird der Auspuff sein.
Welcher Auspuff war da dran und wo seid ihr jetzt mit den Steuerzeiten?
Wenns stimmt wie in beiden Diagrammen unten steht war wohl ein 2007 Falc drauf! Steuerzeiten würden mich auch mal interessieren! Obwohl die vom Matze kommt ganz schön spät von unten!
ooh, ich war so beeindruckt von der Maximalleistung, dass ich nicht mal unter das Diagramm geschaut hab. :wacko:
Aber Steuerzeiten wären noch interessant.
ohjee ich glaube meine ponnys treiben es wie die karnickel es werden immer mehr geil :P
Habt ihr mal Bilder von euren Auslässen? Schon mal einen 2011er falc probiert, hat bei manchen motoren 2 ps im vergleich zum 2007er gebracht!
Ich komm grad vom Prüfstand. Für den ersten Schuss find ichs gar nicht so schlecht.
30PS mit guter Vorresoleistung setz ich mir jetzt erstmal als Ziel.
Setup:
M1L-60, 54er Hub, PWK38 (nur draufgesteckt), 3 Eigenbau Auspuffe
Steuerzeiten ca.128/190, Auslassbreite ca.69% mit runder Oberkante.
2012.02.01 Leistungskurve.pdf
Werd demnächst noch bisschen am Auslass beigehen und den Vergaser abstimmen.
Ne Mischung aus Gelb und Grün wär was.
Fürn ersten Schuss cool!
Jo! Schicke Sache. Gerade untenrum könnte sich per Bedüsung noch was verfeinern lassen.
Ich werd jetzt mal den grünen/blauen verlegen und nochmal am Auslass was machen.
Dann kann ich auf der Straße fahren und mich mal an die Abstimmung des Vergaser machen.
