Das GS160 & SS180 Topic
Am 2.8.2017 um 13:58 schrieb Lupo1:
Echt keiner? :lookaround:
MecEur Sirisatz und Modisatz 2006 eingebaut. Bin aber erst 1450km seither gefahren, bisher ohne Probleme der Dichtungen/Simmeringe wegen.
Bearbeitet von schurl
Handykorrektur
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 485,5Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Hallo
Ich möchte meine GS 160 2 Serie im Herbst neu lackieren lassen.
Da ich Sie wieder originalgetreu restaurieren möchte, habe ich folgende Frage?
Ich habe das im Netz gefunden, mein Fahrgestellnummer ist Mitte 0050000!
Mod. 1963
1963-64
VSB1T *0029971*-*0061000*
Lacke: Grigio Biacca 714 & Bianco spino 715 (bei den letzten Modellen)
Lenkrohr in Farbzeugfarbe, bei späteren Modellen, wie die Felgen,& Lüfterradabdeckung in Allumunio 983
Grundierung: Nocciola 3000M
Also Farbe ist dann Grigio Biacca 714, aber gehört die Gabel wirklich auch in der gleichen Farbe?
Ansonsten alles in Allumunio 983!
Sehe ich das so richtig?
mfg
Karl
Am 8.3.2016 um 08:54 schrieb Vespa-Servizio:
Hallo beinander,
ich habe mir eine GS160 in Teilen angesehen, leider fehlt u.a. die Gabel und der Lenkkopf.
Eine GS 160 Gabel ist in Kürze wohl kaum zu finden, was würde alternativ als Übergangslösung mit möglichst
wenig Aufwand passen? Sprint, Px etc.?
Und ist der Lenkkopf der Selbe wie bei der VBB?
Dankeschön!
Hallo
Habe ich,bei INTERESSE PM.
GRUß
Am 13.8.2017 um 22:28 schrieb joknoxville:
Kolbenspiel 180 SS 12/100 korrekt? danke.
Damit fährst auf der sicheren Seite, wenn alles zentriert ist und Du piano enfährst, kannst auch auf 10/100 runter gehen
vor 4 Stunden schrieb great8ride:
Hallo
GRUß
Ist ja erst eineinhalb Jahre her... ;)
hat jemand nen tipp, wo ich den passenden kronenmutternschlüssel für die vordere achse bekomme?
Hier zb.: sck
Kronenmutterschlüssel Hinterradlager -VESPA Ø=54mm, Zähne=9- Vespa GS160 (VSB1T,VSB2T), SS180 (VSC1T)
Artikelnr. 1800019
Ich hab den auch, passt auch für vorne
Hallo habe zwei Gehäuse gekauft eins sieben und eins gs mit Getriebe sind aber raus und zerlegt nur noch die gangräder sind zusammen gebunden wo gibt es Unterschiede gangräder ? Tannenbaum? Danke lg max
GS
4. Gang, 46 Zähne
3. Gang, 50 Zähne
2. Gang, 54 Zähne
1. Gang, 58 Zähne
SS
4. Gang, 45 Zähne
3. Gang, 49 Zähne
2. Gang, 53 Zähne
1. Gang, 57 Zähne
Tannenbaum ist gleich bei beiden
vor 18 Stunden schrieb donvespone:
GS
4. Gang, 46 Zähne
3. Gang, 50 Zähne
2. Gang, 54 Zähne
1. Gang, 58 Zähne
SS
4. Gang, 45 Zähne
3. Gang, 49 Zähne
2. Gang, 53 Zähne
1. Gang, 57 Zähne
 Danke das hilft super!
Am 27.8.2017 um 14:39 schrieb schurl:
Hier zb.: sck
Artikelnr. 1800019
sicher? den hab ich schon entdeckt, aber der aussendurchmesser der kronenmutter ist 47mm. macht mich etwas stutzig...
Ich schau dir nochmals nach, hab aber vor 2 Jahren erst die Radlager gewechselt. Ich werd alt...
Also: mein Kronenmutterschlüssel hat auch 47mm außen, Nu weiß ich nicht mehr die Bezugsquelle. Vespaoldtimerteile hat so einen für die VNA/Sprint Hinterachse mit diesem Durchmesser. Vielleicht passt der?
Am 13.5.2017 um 20:57 schrieb vc-leipzig:
Woran erkenne ich denn, ob ich den Umrüstluftfilter schon drin hab?
Weiss das echt keiner? Bezieht sich auf die GS4, 1. Serie.
flacher Luffi @volker das ist der Umrüstfilter...der mit dem Aludeckel..die Tupperbox
Am 20/7/2017 um 09:22 schrieb vm2t:
na endlich, dann hat auch die Nerverei von mir ein Ende...:-))) lol
PN
Aufkleber erhalten, richtig schön geworden, thx
Servus zusammen,
nachdem ich mich jetzt durch die 65 Seiten des Topics gelesen habe und für mein aktuelles Problem mit meiner 180SS keine Lösung gefunden habe frage ich doch mal alle an ob einer von euch mir einen Tip hätte.
Mein Problem ist das die Kupplung sobald ich einen Gang einlege nicht mehr trennt. Schiebt man den Roller mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung vorwärts dreht sich alles, versucht man ihn rückwärts zuschieben blockiert es sofort.
Unter der Original SS180 Kupplung befindet sich die gewellte Scheibe die es beim SCK zu kaufen gibt.
Evt kann mir einer ein Foto posten was genau zw. Kurbelwelle und Kupplung gehört und vieleicht erläutern was das Problem sein könnte.
Habe den Motor bereits komplett zerlegt gehabt und konnte aber keine Probleme auf den ersten Blick feststellen.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Merci, René
On ‎26‎.‎09‎.‎2017 at 7:39 PM, kokrhoun said:
Servus zusammen,
Merci, René
Hallo René,
die Explosionszeichnungen von scooterhelp.com kennst du sicher, oder? http://scooterhelp.com/manuals/VSB1T.VSC1T.parts.manual/024.jpg
Wie die Scheibe (No. 12) eingebaut wird, d.h. ob die Wölbung nach innen oder außen zeigen muss, weiß ich nicht mehr. Ich täte die Wölbung nach außen, d.h. zur Kupplung hin, montieren. Erhobenen Hauptes quasi.
Ich weiß hingegen, dass es ein geschlossenes Nadellager von Surflex gibt, was angeblich in die Kupplung passt, es aber in der Realität nicht tut. Die Kupplung sollte 40 einzelne Nadeln haben. Vielleicht hast du ja dieses nicht passende Nadellager verbaut.
Die Mutter (No. 40) hat ein oben und unten. Darauf muss man vielleicht auch achten Mehr weiß ich nicht.
Bearbeitet von centro-studi
Am 26.9.2017 um 19:39 schrieb kokrhoun:
Vielleicht hilft es, da mal zu lesen: KLICK
Weiß jemand, ob dies die richtigen Unterlegscheiben zur Montage des Vergasers am Zylinder sind?
Laut Explosionszeichnung die Nummer 13:
Nr 13 is a beliagscheibe und ned mehr. Die auf deinen fotos sehen fast aus wie die buchsen zur radbefestigung auf der achse
Am 7.10.2017 um 18:36 schrieb T5Rainer:
Am 7.10.2017 um 17:41 schrieb centro-studi:
Hallo René,
Merci für die Info's.
Werde das ganze mal mir anschauen.
Servus.
Hab einen original ss pott zum herrichten. Leider hat jemand das endrohr abgeschnitten, daher meine Bitte hier:
kann mir jemand die länge des endrohrer ab topf messen und den durchmesser der quetschung, da dieser pott leider soweit abgeschnitten wurde dass man nur die 2 ausgänge sieht, also ca 4cm ab endtopf.
danke
vor 21 Stunden schrieb Howill99:
Servus.
danke
Hab grad bei meinem O- Topf gemessen: Gesamtlänge des Endrohres (inkl. Schweißnaht) ist 195mm, davon sind die hinteren 60mm verlaufend gequetscht. Austrittsquerschnitt beträgt 28,5mm x 13mm. Gruß!
Ich hab bisschen Optiktuning betrieben und mir einen Flyscreen für meine SS180 gebaut und ne kleinstserie Flyscreens aufgelegt... Bei Interesse bitte hier mal kucken...20171006_162203.thumb.jpg.a66ddb3e0210e1a1fe508b19c35bff6f.jpg
Bearbeitet von donvespone
rächtschreipunk
Bin gerade dabei meine GS4 zum lackieren zu geben, waren die Felgen ebenso in Alabasterweiss lackiert ?
Welche Farbe hatte der Hauptständer ?
