Das GS160 & SS180 Topic
da mein Post zwei weiteroben irgendwie weg ist, hier nochmal:
Ich habe mehrere GS / SS Motoren hier liegen und bin gerade dabei einen davon wieder zu komplettieren.
Ich habe nun das Problem, das ich nicht erkennen kann, welche der Schaltrasten nun eine für GS/SS ist.
Ich habe einen Nachbau für Rally ausgepackt und die sieht genauso aus.
Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 495Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Am 15.11.2016 um 11:35 schrieb Arthuro:
Arthuro
Wenn da originale Schaltrasten bei liegen, sollte im Inneren das alte Piaggio Logo zu sehen sein.
Hallo hab zwei 160 gs und such eine o Lack Felge.
Die von Clauss Studios sind aus Polyurethan. Etwas härter als die originalen, aber dafür brauchst Du sie nie wieder wechseln... Und man merkt es nicht wirklich. Passform war bei mir ok... Würde sie wieder nehmen.
Ah ja auch schon viel von gehört und war gestern auch auf der HP... hab jetzt die "wie original" mit Nasen und Blechschalen bestellt... Hersteller unbekannt, beim Sipshop für 50... mal sehen
Sind angekommen und sind maßlich exakt wie die alten... machen qualitativ und von der Härte nen guten Eindruck...
Bearbeitet von Piloti Speciali
vor 1 Stunde schrieb littel78:
Wie bringe ich am schonendsten die Achse an der SS mit den Lagern raus
Schwinge erwärmen und die Welle in Richtung Kronenmutter heraus ziehen.
Zur Not die Bremstrommel anschrauben und mit einem Kunststoffhammer wechselseitig anstupsen. Wenn die Schwinge warm, geht das recht einfach.
vor 13 Stunden schrieb wheelspin:
...und vorher noch vor dem sichtbaren Kugellager gründlich sauber machen, damit man das Lager nicht durch den Dreck rausschiebt. Ein paar Tropfen Schmiermittel sind dann auch noch ganz nützlich.
Du kannst dann von der Gegenseite einfach auf den Deckel klopfen, der ist recht massiv und kommt mit raus. Bitte Klotz o. ä. unterlegen und nicht sinnlos prügeln.
Wo wir gerade bei der vorderen Schwinge sind. Gibt es einen Trick, wie ich den Stoßdämpferbolzen raus bekomme? Bin nach der angehangenen Anleitung (GS4 Dämpfer einbauen.pdf) vor gegangen, scheitere aber an Punkt 5/6 "Stoßdämpferbolzen mit Durchschlag ausbauen." Dieser Bolzen bewegt sich keinen Millimeter. Erwärmen mit Heißluftfön habe ich auch schon versucht  :???:
Auch die obere Schraube lässt sich nicht lösen (Punkt 8), da die Achse mit dreht und ich nicht weiß, wie ich gegen halten soll.
Hier noch ein paar Bilder vom Zustand, wo ich nicht weiter komme:
Bearbeitet von dirk_vcc
vor 23 Stunden schrieb wheelspin:
hat nach ein paar mal erwärmen dann super funktioniert
Dankschee
vor 8 Stunden schrieb dirk_vcc:
Hm. Würde ich zunächst mit nem guten Rostlöser/Kriechöl, Wärme und Zeit probieren. Evtl. kann man den Bolzen an der Schraublasche mit einem Schraubenzieher o. ä. gefühlvoll ein klein wenig hin und her rotieren, um ihn zu lösen.
Was haste da für einen Stoßdämpfer? Sebac Nachbau? Vielleicht hängt der Bolzen auch dort in der Buchse des unteren Auges.
vor 14 Minuten schrieb dirchsen:
Danke schon mal für die Tipps. Aus dem ich will nur mal den Stoßdämpfer wechseln und alles abschmieren ist inzwischen ein größeres Projekt geworden. Gabel ist draußen, Schwinge konnte ich ohne Probleme demontieren, den toten Sebac-Stoßdämpfer habe ich oben abbekommen. Nur der Stoßdämpferbolzen will sich nicht bewegen. Drehen an der Schraublasche hatte ich auch ohne Erfolg versucht. Zur Zeit badet das ganze mit WD40. Oder gibt es da bessere Empfehlungen? Morgen will ich dann noch mal mit Wärme beigehen. Bisher habe ich Punktuell nur mit dem Heißluftfön gearbeitet, wäre ein gleichmäßiges Erwärmen im Backofen erfolgsversprechender? Wenn ja, bis zu welcher Temperatur ist zu empfehlen?
Der Stoßdämpfer dreht sich zumindest auf der Achse, wobei das untere Auge nicht mittig um die Achse sitzt.
vor 10 Stunden schrieb dirk_vcc:
Wenn der verbaute Stoßdämpfer e defekt ist und es sich um ein nicht originalen handelt, so kannst den ja auch am unteren Ende auftrennen sodas Du an die untere Buchse besser rankommst. Beim zuführen von wärme ist diese ja von dem Silentgummi und Dämpferauge abgeschirmt.
Dieser Bereich wird oft vernachlässigt da hierfür kein Schmiernippel vorhanden ist und wenn der erst einmal gefressen hat, dreht meist nur noch das Gummiteil auf der Achse.
Sollte die Achse schaden nehmen, so kann ich Dir eine von diesen hier anbieten. ( Bild lässt sich nicht an dieser Stelle setzen)
Kein schlechter "Tausch" gegen die T3
"Gruppenbild" mit meinen zwei anderen Schweden
vor 18 Minuten schrieb eins-zwo:
Ah, dann hattest Du da tagelang den Daumen drauf ? :devil:
Sonst wäre sie wohl längst in meiner Garage. :crybaby:
Schönes Teil, viel Spaß ! :thumbsup:
Am 4.12.2016 um 10:18 schrieb wladimir:
Bin endlich weiter gekommen, das :shit:-Ding ist draußen. Den alten Sebacstoßdämpfer musste ich zerstören, das untere Buchsewar hoffnungslos mit der Achse zusammengerottet. Jetzt würde ich gerne auf dein Angebot mit einer neuen Achse zurückkommen, da die alte doch ganz schöne Rostnarben hat. Ich schreibe dir gleich eine PM.
Sagt mal, gehört Original bei der 180SS über die Tachomutter unten an der Schwinge ein Schutzgummi drüber so wie bei der Sprint usw...?
lg
jürgen
Hallo
wieviel soll die große Motorhälte gebraucht kosten 180ss ?
oder was soll man zahlen?
gruß
€50-75,-ist ok wenn die Bohrungen intakt sind. Bei Montage eventuell die unterschiedlichen Motorhälften anpassen.
vor 6 Stunden schrieb reusendrescher:
Na ja ,dann wären 160€ zu viel,
Danke für die Info
gruß
Hallo Gs4 Schrauber, bin gerade beim restaurieren meiner Gs4 bräuchte von euch einen Rat wie ich am besten die Bolzen der Gabel entferne ohne was kaputt zu machen....sprich welche Richtung schlage bzw drehe ich die Bolzen raus? Auf was muss ich Achten? Vielen Dank im Voraus!
vor 31 Minuten schrieb vespa oldi:
Bei welchem Bolzen sind denn noch Unklarheiten? Für den Stoßdämpferbolzen (1/4) habe ich eine Anleitung auf der letzten Seite gepostet. Probleme hatte ich, da er mit dem Auge des Stoßdämpfers zusammengerottet war. Bei mir war es ein Nachbaudämpfer (Sebac), den ich aufgedrehmelt habe. Bei einem originalen würde ich da mehr Geduld mit Wärme/Kälte und Kriechmitteln aufbringen. Den Schwingenbolzen (2/3) kann mann in beide Richtungen rausdrücken wenn der Sicherungsstift (5) draußen ist. Das ging bei mir recht leicht.
Super Danke mal für die Antwort :thumbsup: Werde es morgen mal mit Wärme probieren und den Stossdämpferbolzen (1) Richtung Bremsdrommel schlagen....heute nach tagelanger Einwirkzeit von Rostlöser hat sich gar nichts getan. Für was ist der Schlitz im Bolzen von Nr2?
Damit drehst du den Bolzen bei Montage so, das der Keil (5) rein passt.
und beim Schwingenbolzen würde ich bei (2) eine ausreichend große Ratschennuß/Rohrstück etc, ÜBER den Bolzen stülpen und von (3) her eine kleinere Ratschennuß/Mutter AUF den Bolzen legen, um das Ganze dann im Schraubstock/Presse etc. pressen zu können.
Bitte beide Bolzen nicht willenlos prügeln, wenn du die aufspreizt wirds erst richtig ungemütlich.
Kriechöl, Hitze und Geduld sind deine Freunde.
Hallo
Wo bekommt man noch eine bremsnocke vorn für die gs160 her.....bzw passt evtl eine von einem anderen Modell.?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
