Das GS160 & SS180 Topic
Aha , aufschlussreiche Skizze! Danke
Ich such jetzt mal ob ich hoffentlich ein Foto von meiner Hülse habe , wo man das Innenleben sieht.
Sobald ich was gefunden habe stell ichs gleich hier ein
Mbg
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 495,9Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
So , mein Spezi der die Teile fürs pulvern vorbereitet hat den Gummi aus der Hülse recht einfach herausgebracht!
Foto krieg ich hoffentlich morgen & wird vermutlich erst später am Abend hier online sein.
Vielleicht kann mir dann auch anhand des Fotos wer sagen , ob der original da drin ist oder nicht.
Mbg
Da jetzt beide Daempfer komplett fürs pulvern zerlegt werden , muss auch das Öl raus.
Kann mir wer von Euch bitte die korrekte Füllmenge für vorne & hinten sagen.
Danke & mbg
hat jemand eine Info ob die Aluminium - Schwinge der SS original blank oder lackiert ist?
BG
gs-racer
Hey Leute, weis jemand wo man vernünftige Schrauben für
die Zierleisteisten her bekommt . Nicht den gelöteten Dreck!
thx
thx
die vom Trittbrett? ...werden genietet
thx
Und was willst dann mit den machen? Durchbohren und anschrauben?
Hast vielleicht schon mal über kleben nachgedacht?
Hä?
Ich denke, es geht um die Leisten aufn Kotflügel und den Seitenbacken, und die sind durchgeschraubt mit m3-Schrauben, welche einen flachen Kopf haben und an ein quadr. Plättchen gelötet sind!
Ich hab mir die Dinger aus Edelstahl selbst gefertigt, Plättchen lasern lassen, bei normalen Schrauben Kopf abgedreht und verschweisst.
hab meinen letzten Schraubensatz für die Backenzierleisten bei Sip gekauft und die waren ok
Hä?
Genau um die gehts, hab schon was passendes gefunden.
D'Ehre
Bearbeitet von Devils wingman
D'Ehre
Und was? Foto?
Hi Leute!
Eventuell bekomme ich diese Woche die Teile vom pulvern zurück.
Dann gehts ans zusammenbauen .
Bräuchte immer noch die Info welches Öl & die korrekte Füllmenge für beide Stoßdämpfer.
Bitte - Danke !
Mbg
ich habe vorne ca. 50-60ml 20er Gabelöl eingefüllt, hinten das gleiche Öl, Menge nach Gefühl! Ich bin allerdings noch nicht damit gefahren, aber im Trockentraining fühlt es sich ganz gut an!
Was anderes: kann mir wer von der Schraube beim Reserverad unten ein Foto und ein paar Maße (Länge, Durchmesser, was hat wichtig ist!) posten. Das Ding existiert nicht mehr bei mir und werde es mir selbst machen.
Bearbeitet von Lupo1
nachdem sich hier nix tut, stell ich zumindest eine Fertigmeldung rein! [emoji1]
Welche Vorzuendung braucht das Dingens eigentlich? Dann kann ich ja mal die Zuendung blitzen....
Hallo
könnte mir jemand bitte eine explosionszeichnung schicken (link)
wie die tachowelle (unten) festgemacht wird?
habe die (nachbau) originale tachowelle und unten an der schwinge die messinghülse zum draufschrauben.
allerdings hält das nicht und die tachowelle rutscht immer raus. vermute, dass mir da irgendwas fehlt.
konnte bei sip nichts finden und auch in der explo.z. wird die tachowelle nicht angezeigt.
cheers
irgendwie passt die Beschreibung nicht zur Zeichnung.
auf der Zeichnung geht's bis nr30 und bei der beschreibung
bis nr.40.
ist aber sowieso egal, interessant wäre zu wissen
wo ich die fehlenden teile bekommen könnte?
cheers
bis nr.40.
cheers
Nach dem hier noch nichts zu gesagt wurde, gehe ich da mal drauf ein.
Was Du brauchst ist ein Gummiring der da rein kommt. Diese wird beim anziehen der Schraube gepresst und dichtet und hält somit die Tachowelle in Position.
Wenn das nicht zu bekommen ist. kannst Du die Dichtung nehmen die bei dem PX Vergaser- Wanne am Überlauf genommen wird. Diese passt Prima in die Schraube rein und macht das was es soll...
Hat jemand ne Idee, woher man das untere Silent Gummi für den vorderen Stoßdämpfer herbekommt?
Bin da wohl nicht alleine mit der Suche und bitte um Infos bezüglich evtl. repro oder was sonst geht.
Danke.
Habs schon irgendwo geschrieben. "Technischer Gummibedarf", bei einem solchen hab ich mein Gummi nach Skizze wasserstrahlschneiden lassen.
Danke athanasius!
Kannst Du mir die Abmessungen zusenden ?
Dann würde ich sagen das ich mal schaue wer das hier so um die Ecke macht und gleich ein paar mehr bestellen.
Wer sonst möchte den auch sowas?
Weis jetzt von vier Personen die suchen.
