Das GS160 & SS180 Topic
Die Felgen der GS4 sind fertig lackiert. Nichtsdestotrotz sind die Betten vom Rost
angefressen (gewesen) und nicht mehr glatt wie ein Kinderpopo. Wie bekommt
man den die Reifen problemlos auf die beiden breiten Hälften gezogen?
Sind Hilfsmittel wie Babyöl erlaubt oder geht das auf keinen Fall? Ist anwärmen
der Reifen mit einer Heißluftpistole ein probates Mittel?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 495,1Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
babypuder..talkum....kreide......
aber mal ernsthaft..du haust die dinger zusammen und dann pumpst du auf 4 bar hoch... meinst nicht der reifen rutscht nach aussen?
danach wieder druck nach unten und gut
Bearbeitet von Dr.Paulaner
...dieses weisse Flutschizeugs welches zum Aufziehen von Autoreifen auf den Gummi gepinselt wird ist genial, geht aber auch mit Gleitcreme (Frau/Freundin/Oma fragen :-) oder Spüli...Felge zusammenschrauben, langsam Druck aufbauen bis der Reifen sitzt und Druck wieder ablassen auf normal...generell würde ich keine ölbasierten Sachen als Hilfsmittel zum Reifen aufziehen nehmen, die Schläuche vertragen das nicht.
Doch, doch bestimmt. Ich möchte nur die neue Lackierung schonen und hoffte es gibt einen Trick, den ich noch nicht kenne.
Vorschlag 2 gefällt mir gut. Hat ja auch einen regionalen Bezug zur Region Flensburg. :sigh:
Joshi! beim Reifendienst die weiße Plörre ist Seife! Nimm einfach ne aufgeweichtes Seifenstück und Pinsel die Flächen ein.
Gruß Mirko
Strange, entweder sind die Felgen eingelaufen oder die Reifen (Heidenau K38)
haben Fertigungstoleranzen. Ich konnte die Felgenhälften gewissermaßen in
dden Reifen legen, ohne irgendwelchen Widerstand. Muss ich mir Sorgen machen?
ja
Nein,...wir reden hier von Rollerreifen und nicht von Hochgeschwindigkeitsreifen für zbsp. ne Ducati :-) wenn die Felgenhälften genau drinliegen ist es kein problem, es sollten allerdings rund herum keine 2 mm Luft sein...
Ich würde mir Sorgen machen. Wenn sich der Reifen auf der Felge dreht, dann macht das auf die Dauer der Schlauch bzw. das Ventil nicht lange mit. Wenn du den Joker ziehst, dann reißt dir irgendwann das Ventil bei Vmax ab und dann tut es weh. Ich würde da höllisch aufpassen. Kommt schon gelegentlich vor.
ich würde die reifen montieren, luft drauf, luft raus und dann schauen, ob das gummi sitzt. wenn der sich dann allerdings immer noch dreht, kann es tatsächlich gefährlich werden.
Sowas in der Art habe ich heute schon gemacht. Die eine Hälfte ging ganz leicht ab, die andere
nicht mehr so easy. Habe noch neue Heidenau K61 und Michelin S1 in der Garage - auch
bei diesen gingen die Teile ganz leicht über die Felge. Habs wieder zusammengesetzt, 2 bar
draufgepumpt, jetzt stehen die beiden Räder auf dem Balkon und ich bin etwas ratlos. :lookaround:
Wäre einfacher wenn es nicht die GS meiner Frau wäre....
Bearbeitet von Arthur
rein statisch hält das natürlich. aber wenn man dann anfährt/fährt kann es zu schlupf zwischen reifen und felge kommen. nicht ohne grund wird ab entsprechenden drehmoment der reifen auf die felge geschraubt. bei uns ist aber leider noch der schlauch dazwischen und das ventil mag es nicht wenn man an seinem hals zerrt.
kann mich meinen vorrednern nur anschliessen. mir ist leider auch schonmal beim etwas sportlicheren anfahren mit meiner t5 das schlauchventil abgerissen. wenn da, aus was für gründen auch immer, die mäntel locker auf die felgen draufgehen, dann würde ich mir ernsthaft sorgen machen. da ist es vollkommen unerheblich, ob man mit 100 ps oder 8 ps unterwegs ist. die anfälligkeit von geteilten felgen konnte ich am lebenden objekt beim anrollern in aachen letzten samstag wieder begutachten...
ich würde die felgen meiner frau nicht unter den roller schieben. .. kauf zwei reproteile beim sck und gut iss...
Heute hat der Verkäufer noch die original Bedienungsanleitung per Post
hinterher geschickt. Darin: 1,2 vorne und 1,7 hinten. :blink:
Denke das werde ich tun. Könnte mir es eh nie verzeihen wenn was mit den Rädern passiert.
Gibt natürlich grade nur verchromte. Wie steht in einer Signatur so passend:
*der teufel ist ein eichhörnchen*
Besten Dank allen für die Ratschläge.
Vielleicht eine dicke Schicht drauflackieren?
Im März kaufte ich für 70.- hier im GSF eine hochwertige Reproduktion eines
GS4 Schriftzuges. Heute das Ding mit zum Schrauben mitgenommen und festgestellt,
dass das mit dem vorhandenen (bei dem das GS abgebrochen ist) nichts zu tun hat.
post-43951-0-99180300-1368473286_thumb.j
Gab es verschiedene, ist der noch am Roller (GS 4, deutsch, 2 Serie) befindliche ein falscher
oder komme ich mir zurecht verarscht vor?
Den Verkäufer könnte ich auch fragen, der ist aber seit 5. März offline.
post-43951-0-63263100-1368473309_thumb.j
...der, an deinem Roller klebende Schriftzug, ist der falsche. Der Repro stimmt. Der Klebende bzw. der Rest von ihm ist von einer GS/3, Vespa 150 T4 oder Vespa 125.
g
t
Bearbeitet von v30t
Der gelieferte Schriftzug passt so !
Du hast, wie Tom richtig sagt, Fragmente eines anderen Schriftzugs einer GS3 etc. an deiner GS4 kleben.
g
t
Danke für die Infos, schön zu lesen.
:cheers:
kein wirklich GS spezifisches Problem:
Bei konstanter Fahrt im 4 ten Gang springt kurz der Gang raus ... und wieder rein. Motor "neu" gemacht.
Schaltkreuz war neu und Schaltraste gut. Ich denke es ist trotzdem die Schaltraste? Erbitte Meinungen.
Schaltraste ist doch schnell überprüft. Entweder haben Rollenbügel und Bolzen Spiel, so dass die Position der Raste nicht eindeutig ist oder der Schaltarm hat Spiel. Wenn das alles in Ordnung ist, dann kann es ein Montagefehler (Gangrad falsch herum, Getriebe nicht aus distanziert) sein.
Schaltraste gewechselt. Der obere Schaltarm hat deutliches Spiel (gehabt). Ich hoffe das war es.
Heute 50 km gefahren- alles Tacko! (02.06.2013)
Bearbeitet von Dr. Arzt
Schaltraste reidieren?
Schaltarm oben SET gekauft- für die Modelle (auch GS 160), bla, bla!
Wollte ich "mal eben" machen. Schon beim Auspacken erkenne ich die Unterschiede. Schaltarm oben ohne Kranz, Feder zu lang.
Konnte also nur den Stift wechsel- ist besser (also weniger Spiel), aber der Schaltarm oben ist gefährdet- wo bekomme ich einen mit "Kranz" her?
post-38097-0-07935200-1370804384_thumb.jpost-38097-0-40925800-1370804368_thumb.j
 Feder zu lang.
ist die alte feder nicht einfach nur zusammengestaucht da sie mit den jahren ihre Spannkraft verloren hat?
Ne Frage zu den Schaltrasten:
Woran erkenne ich das es eine für ne SS/GS ist und nicht etwa für z.B. ne  4Gang VBB
Die sollen ja anders sein.....
Wär für nen Tip Dankbar  ( habe hier 3 Stück und die sind meiner Meinung nach gleich!)
Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
Das mag sein, ist m. E. aber nicht entscheidend. Die Spannkraft der alten Feder ist noch soweit vorhanden. Ich denke der Schaltarm ist durch die Zeit und Kilometer zu einem ausgeleiert und wird zu anderem alsbald zu einem Langloch. Das ist die Schwachstelle. Die oder irgendeine andere Feder bekomme ich da schon rein.
schaise
blöd iss nur dass der haltekranz für die feder fehlt.
das passt auch ins "schlechte Ersatzteile" Topic.
