DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
  • Antworten 3Tsd
  • views 378Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
dank dir, sind die gleichen daten wie bei stein-d. , ich gehe davon aus, dass die beim sck dann abenfalls die gleiche bedüsung haben.
vom schieber her ist das ja der magere, der lt. meinen info i.d.r. besser läuft als der 30´iger schieber. sicherheitshalber den 30´iger mitbestellen, der ist ja leider kein 2-3 euroteil.
ich werde dem kollegen noch ne handvoll haupts- und nebendüsen, 2-3 nadeln und mischrohre sowie ein anderes schwimmernadelventil bestellen. ich denke damit sollte seine t5-polossiconversion gut einstellbar sein. braucht man bei vergaser noch weitere abstimmungsteile - starterdüse z.b ? dellorto ist nicht so ganz meine welt.
vielleicht noch hier das setup
t5-motor mit drehschieber um 115/65 ( hab´s leider nicht mehr im kopf =
lhw 54 mm ( orig, gelippt, drt-excenter )
polossiconversion mit zahmen sz´s - um ( ich habs nicht mehr ganz im kopf: 125 / 180 )
qk, 1,3 mit mrp malossikopf
mrp ansauger
orig-t5 auspuff
geplant 28 oder 30´iger phb
wie meinst du Standardmäßig? Standard für was? wenn du schon nicht Malossi oder so meinst?
der Ansatz deiner Frage lässt große Defizite erkennen, leider...
die Schieber kosten ja fast nix im Vergleich zu anderen Vergaserherstellern, also deutlich weniger
welche ist denn deine Welt? die virtuelle?
Bearbeitet von andiamo
@T5Pien - 30er Schieber wird für das geplante Setup zu fett sein - 40er und 50er sind da angebracht
Jo, 40 - 50er Schieber, ND 50 -55, MR AV 262 - 266, Nadel X2 und X3, HD 120 - 130
Damit sollte man erstmal zurecht kommen.
Wichtig, nicht den kleinen Ramair verbauen
wenn man nichts beizutragen, hat sondern einfach nur staenkern will, hast du dein ziel erreicht. Das ein schieber woanders mehr kostet als bei dellorto tut doch wohl gar nichts zur sache, er kostet halt keine 3 euro, so dass man sich direkt ne hand voll bestellt.
Achso, Schwimmer und Schwimmernadelventil würde ich erst mal auf Standard 2-takt lassen, 6,5 g Schwimmer / 200er Ventil, sofern ich das richtig im Kopf hab. Dafür lieber noch ne Nadel dazu, ein paar Ersatzclipse für die Nadeln, Ziehchoke, Kurzgasrolle oder so'n Gedöns
das ist zum glück schon alles verbaut bzw. vorhanden - der roller läuft ja seit knapp 2 jahren mit obigem setup ordentlich - jedoch mit 26 vhst, der nun leider kaputt ist und deshalb ersetzt wird.
wir haben am we kurz einen 28 phb raufgeschmissen, damit lief er besser, obwohl noch die feinabstimmung komplett fehlte  - damit dafür zum abstimmen alles da ist, hatte ich die frage gestellt. ich hab halt keine lust, wegen einem mischrohr eine bestellung zu tätigen.
Mein PHBL 25 lässt sich im Standgas einstellen. Restliche Bereiche laufen auch ordentlich, außer HD. (Ist evtl. minimal zu fett. bei Schieber auf 90% Öffnung beschleunigt alles, danach einbremsen.)
Mein Thema ist das Verhalten beim Anhalten. Dort dreht der Motor nach, läuft irgendwie unrund und erholt sich erst nach einigen Umdrehungen. Standgas lässt sich aber dann gut einstellen, allerdings spricht die Gemischschraube nicht sehr deutlich an. Mit ND so um die 40-45 geht der Motor beim zaghaften Anfahren aus.
verbaut ist folgendes (Lambrett Stage4 200ccm, LTH Membran, Casa Clubman):
HD 108
ND 56
Nadel D22, Clip Mitte
Schieber 60
Hat jemand eine Idee? Hatte vorher eine D29 Nadel verbaut, dort war der 1/4 bereich irgendwie am 4-Takten. Wie sind die Durchmesser der nadel in der Bezeichnung versteckt? Sind 30er "dicker" oder nur die Form der Konen entscheidend und die haben alle den selben Durchmesser?
THX
Hallo zusammen !
Ich verzweifle an meinem Phbh 28 !
Mein Setup : Parmakit 177, Pinasco LHW,  176/122, Q 1.6, Drehschieber mit ScootRS Ansaugstutzen, PipeDesign Silent Box,Kytronik (Kurve 7)
ND 55, HD 125, AV262,X2 Nadel, 2. Kerbe von oben.
Ich hatte vor dem Umbau auf LHW vor kurzem das Problem, das mir die Gute wegen Spritmangels stehen blieb...bei Vollgas war die Schwimmerkammer leegesaugt. Das Problem blieb natürlich beim Umbau auf LHW bestehen. Also habe ich den Schwimmeranschlag leicht verbogen...mit dem Ergebnis, daß der Motor, so lange er nicht auf der Hauptdüse läuft, rotzt und selbst bei 90km/h im Teillastbereich ordentlich viertaktet. Auf die Gemischregulierschraube reagiert er nicht mehr. Wenn ich nach 500m Vollgas die Kupplung ziehe, tourt der Motor nach, als ob er zu wenig Sprit bekommt. Der Zulauf ist komplett frei, ich habe einen großen Hahn verbaut, benutze einen Rohrbogen und eine ummantelte kurze Leitung. Die Tankentlüftung ist aufgebohrt. Wo steckt das Problem ? Ich bin immerhin schon 5000km gefahren ohne ein Problem zu haben.
Simmeringe und Dichtungen sind allesamt neu und dicht. Meine letzte Hoffnung war eine verstellte Zündung, die aber paßt.
Weiss einer der Experten einen Rat ?
Ich habe ein Bedüüüsungsproblem :wacko:
Setup: 210er Malossi, 30er PHBH, Membran, S&S Pilzwelle, Scorpion Töff...
Bedüsung:
ND 45
HD 135
MR: AV 264
Nadel: X2/Clip ganz oben auf mager
Standart Schieber 40er!?
Also, sie stottert ab 1/4 Schieberstellung massiv und dreht dann ab 3/4 Gas ordentlich aus. Ich meine die Nadel Mischrohr Kombi passt nicht, dazu fett.
Ich würde ja das kleinere/magerere Mischrohr 262 einbauen und die Nadel X2 auf mittlere Clipstellung, nur is das schon sehr mager für das Setup!???
Oder kanns ggf. auch das Schwimmernadelventil sein ?
Bedüsung:
ND 45
HD 135
MR: AV 264
für nen 210 mit Resopott ist die ND ganz schön mager und Nadel/MR sicherlich eher auch mager, aber noch im Rahmen denk ich.
ZZP oder QS komplett daneben? Welcher Luftfilter?
Die Nebendüse habe ich von 50 auf 46 gewechselt, weil sie mit der 50er ohne choke im kalten Zustand angesprungen ist und das soll ja nun nich sein. Und sie hat bei/ bis1/4
offenem schieber massiv gestottert.Jetzt springt sie mit Choke an und wenn sie warm ist auch ohne choke...passt also meines erachtens. DerZZP ist auf ca 18-19 Grad eingestellt.
Die QK bei ca 1.6mm.
Ich hab schon gedacht, kann es nich sein, dass der Benzinstand in der Kammer zu hoch ist bzw Schwimmer nicht richtig eingeschaltet???
Luftfilter ist Schlauch zu Rahmen, habs aber auch mit Schaumstoff versucht...keine Änderung!
Ich denke ich muss ein AV 262 mit einer X3 probieren Clip mittlere Stellung!? oder bleibt sich das dann gleich ob ich AV 262 mit X3 oder AV 264 mit X2 fahre???
Ich habe nochmal die Zündung kontrolliert und festgestellt, dass der Zündzeitpunkt wohl auf so früh wie möglich gestellt ist, was mögen das sein 16 Grad!?
Das würde jedenfalls erklären, warum sie obenrum unter volllast kaum losgeht!
Wenn ich Zeit finde werde ich die Zündung auf 18 Grad blitzen und ich hoffe, dass das wechseln der Düsen dann auch spürbare Unterschiede erzeugt!!!
frühzündung ist wenns vor OT früher zündet, bei ori welle und die zündgrundplatte auf anschlag "A" gedreht dürften das dann 23-25Grad sein
für drehzahl bis 6000 würde ich dem motor nicht mehr wie 18 grad verabreichen; wenn die kiste höher dreht, dann ist 17 grad angebracht
...ja stimmt meine ich ja...die Züngrundplatte nach links drehen stellt die Zündung auf früh, die Zündgrundplatte nach rechts drehen, stellt die Zündung auf spät!?
ähm ja, also gegen Uhrzeigersinn Richtung A stellst Du auf mehr Vorzündung, also z.B. von 19 auf 21 Grad vor dem oberen Totpunkt. Richtung IT gehst Du auf weniger Vorzündung, also von z.B. 19 auf 17 Grad vor OT. Abblitzen ist Pflicht, eigene Markierungen für OT und ZZP auch.
Bea korrigiert den Uhrzeigersinn-Quatsch
Bearbeitet von Tyler Durden
Also...jetzt stehe ich aufm SChlauch oder ich habs nich gerafft...
Wenn die Zündgrundplatte in Kurbelwellendrehrichtung verdreht  wird,also im Uhrzeigersinn, wandert der Pickup eben mit weiter im Uhrzeigersinn und da sich das Polrad auch im Uhrzeigersinn dreht, erreicht die Stelle des Polrades, die im Pickup eine Spannung induziert auch erst später den Pick Up, daher stellt man bei Drehung im Uhrzeigersinn die Zündung auf später!???
Wenns falsch ist erklär mir bitte warum?
ähm ja, also im Uhrzeigersinn Richtung A stellst Du auf mehr Vorzündung, also z.B. von 19 auf 21 Grad vor dem oberen Totpunkt, gegen den Uhrzeigersinn Richtung IT gehst Du auf weniger Vorzündung, also von z.B. 19 auf 17 Grad vor OT. Abblitzen ist Pflicht, eigene Markierungen für OT und ZZP auch.
 im Uhrzeigersinn ... stellst Du auf mehr Vorzündung, ... gegen den Uhrzeigersinn ... auf weniger Vorzündung.
FALSCH
KORREKT
Du hast recht, hab's korrigiert :cheers:
Okay dann hab ichs ja richtig gemacht heute, aber was komisch ist:
Ich habe die Zündung 2 mal abgeblitzt heute einmal die Zündung nach ganz links gedreht und geblitzt
und einmal die Zündung nach ganz rechts gedreht und geblitzt....
Beide male waren die Markierungen beim Blitzen gleich!!!! wie geht das denn???
Nicht im Standgas Zündung blitzen!
Leicht Gas geben, ca 3000U/min........
Ob dello oder sck - willkommen bei der tombola.
Ich würde das Set nehmen und mal mit der Lehre messen. Allerdings spielt sich bei mir immer alles im Bereich x2/3 ab...
Bearbeitet von Revolverheld
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Messschieber
Hier bitte.
Du bist aller Wahrscheinlichkeit nach selber drauf gekommen. Vorher stand da Schieber. Das kann aber bei genug Klugscheisserei um den Vergaser natürlich auch wieder fälschlicherweise als Bauteil ausgelegt werden. Deshalb habe ich das kurzum verändert, weil ich tagsüber immer so wenig Zeit habe und im Testtopic wichtigeres zu tun habe. Allerdings wurde ich hier auch von meiner besserwisserischen Auto Korrektur bevormundet und hab es mal so hingenommen.
Ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, das Missverständnis aufzuklären, für den Fall, es war nicht schon zu offensichtlich.
So. Bin wieder im f&s
Hat hier mal jemand das Gewinde an den Dellorto 90° Gaszugbögen gemessen? M6 wüsste ich jetzt, aber nicht die Steigung.
Danke.
24er Phbl aus der Schachtel läuft ganz passabel . Falschluft möchte ich mal ausschließen. Bekomme den warmen Motor nicht über den Choke gedrosselt. Also zu mager. Ist es normal das bei den dinger eine 55-60 ND reinkommt? Habe mit den Vergasern sonst eher weniger am Hut. Daher frage ich hier mal. Oder Ihr habt direkt eine Tip wo es hängt?
find ich jetzt grad recht groß von der nebendüse her...
kenne den 24/25er nur von piaggio 180 2t automatik motoren, da laufen die meistens mit 40-45...
Hast du mal rund um den ass mit bremsenreiniger nach falschluft gesucht, oder wieso schließt du das direkt aus?
Bearbeitet von booooster
