Polini EVO Direkt
Hättest ja wenigstens was aufräumen können :-)
so hier jetzt bild von meinem xl2 motor ,gefräst fürn polini direkt ohne durchbruch (keine schweisnähte+kein kaltmetal)
steuerzeiten mit 54/105 er welle is jetzt 127/192 mit etwas breiterem auslass
soll ein langstreckenmotor werden !!!
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337,5Tsd
aufräumen wird überbewertet ;-)
Aber die obere Schraube des Einlassabdeckbleches gefällt mir :-D
mit nem 24er fährt man das aber nicht..Mann..
dachte an einen 19er :-D
Beim 30mm Ansaugstutzen nicht, bei 36mm mit original-langem Stoßdämpfer sollte neben dem Loch eingedellt werden, sonst Stößt er an den Rahmen.
Wenn der Bock hinten höhergelegt ist, muss man evtl. nix machen.
weis von euch jemand ob es den ansauger für aussen zu fahren schon irgendwo gibt oder überhaupt geben wird ?
das ding is auf den verpackungsphotos überall drauf ?
Hole dir den dich vom falc, glaube nicht das polini da was raus bringt, die wollen ja noch nicht mal den aktuellen ändern:-(
Ich dachte immer, das ist der Beiliegende?
Der Beiliegende ist für Vergaser im Rahmen. Der Kampmann hat das in seinem Restaurationstopic rechts schön gezeigt.
Den finde ich grundsätzlich auch nicht so schlecht, da er nicht so verwunden und lang wie der Falc ist. Allerdings muss man da am Rahmen schnibbeln.
Für außenliegenden Vergaser gibt es von Falc doch nur den 180 gedreht Ansauger, alles andere muss man selber machen.
LG AL
Hab halt auf der Verpackung vom polini sowas gesehen und dachte es wusste jemand was darüber !
Hab eh schon Material liegen um einen zu bauen ;-)
Dachte ich auch, hab mir den aber nochmal genauer angeschaut und auch das Foto auf der Verpackung.
Der Mitgelieferte würde ziemlich nach unten zeigen, wenn man ihn andersrum montiert.
solange das leistung hat darf es aussehen wie es will ! :-D
eben, siehst wheelspin? so geht das :-P
Kann mir jemand sagen wie weit es von der laufbahn am steg bis zum auslass ende des zylinders ist? Quasi gemessen vom Aulsassteg in der Laufbahn bis dort wo man den Auspuff anschraubt!
Wäre nett wenn das jemand machen könnte, hoffe irgendwer hat so nen Zylinder gerade rumliegen? :rotwerd:
Kann ich morgen mal machen. Ober oder Unterkante?
Ich hab auch noch ne Frage. Hab gerade mal geschaut was für ne Nadel und Düse im Vergaser ist. Kann mir jemand sagen was ich verbauen soll im 35 Keihin AS als Ausgansbasis?
Steuerzeiten hab ich 188/128 mit ner Bertha. Verbaut ist derzeit 160er 45er und ne DEK Nadel.
Beste Grüße
Florian
Ich bin auf meinem gut mit cgn nadel klargekommen!
Edit sagt noch, willst der Bertha nicht etwas mehr VA geben, so 128-192?
Bearbeitet von Schnittlauch
