Polini EVO Direkt
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 340,2Tsd
24/69 & Runner ist schon heftig! Das wäre mir auch zu kurz.
eigentlich passt das ganz gut nur auf die runnerwelle könnte man verzichten - wie man es anlegt macht man es falsch - vespa halt
Hehe! Da hast du recht! :wacko:
Ich denke das 26/69 auch noch kurz genug ist. Hatte 26/69 + Runner im Malossi Motor mit 18 PS das fand ich super auf der Straße zum fahren.
Mein neuer Motor bekommt einen ähnliches setup und werde auf 27/69+ Runner verwenden. Das genügt bei meinen fast 70kg!!!
jsiehst du da bist um vorteil,
ich hab 100 KG und bei uns hats einen haufen an bergen.
also es scheint so als würde er halten,
am WE bei den Wondervespas konnte er sich schön behaupten (schnellster lauf auf die 155 Meter mit 8,8 sec & beste leistung am prüfstand)
war da keiner aus wolfsberg am start ?
sonnst hätte ich mit 28,5 PS wohl kaum die nase vorne gehabt,
aber auch die anwesenden falcen hatten alle etwas minderleistung
aus dem gerry sein babyfalc den ich mit 27 PS doch sehr stattlich fand.
Vielleicht auf dem Hinweg alle abgeraucht?
der hat doch hineingesprochene 35 ps
dass Gerücht beruht auf Einer fehlmessung von mir im Vorjahr (32ps)
aber die Kiste geht richtig gut und ist auch richtig übersetzt
pps hab grad den evo direkt nr1 geöffnet um festzustellen dass kein Schaden vorliegt sondern der geniale Eigner beim Motorenbau den leergang zwischen dritter und vierter gefunden hatte und somitmit der dritten wegfahren wollte
Klang echt besch... aber dass ich da drauf reinfalle
jeden Tag was neues könnte mir manchmal erspart bleiben
hi hi der ist gut
so jetzt aber ende
hier die letzte kurve so bleibt dass übersetzung noch auf 2.65 ändern und schluss
28,5 PS bei 7.700 U/min
26,6 NM bei 7.300 U/min
post-19683-0-53312600-1340697376_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
Wo sitzt eigentlich der Ringpin beim Polinikolben, bzw. was ist denn da original für ein Kolben drin?
Bin am überlegen, ob da ein Vertex aus nem Falc passt. Der hat den Pin oben mittig.
Hat noch jemand nen originales Schnüffelstück über?
Danke.
Danke.
sitzt mittig vorne am auslassteg
der kolben scheint ein vertex zu sein nur ist der nach unten hin länger als der Hondakolben ansonnsten sehen die ident aus auch die bohrung (DM) ist ident,
hatte auch schon überlegt den nach unten hin zu kürzen wie der falc.
EDITH: ein polinischnüffelstück hate ein kumpane von mir über
Dann ist wohl nur der Pin verdreht. Beim Falc sitzt der gegenüber des Auslasses. Aber das ist ja wohl egal.
Schnüffelstück?
Schnüffelstück?
unsinn geschrieben der pinn sitzt auch gegenüber auslass beim polini,
wennst das Schnüffelstück brauchst melde dich
so jetzt aber ende
irgendwas ist da komisch.
der peak liegt recht früh?
ja wenn ich es wüsst
was so eigenartig ist dass sich das band durch die nebendüsen so extrem verschieben lässt,
meine vermutung: ich kompensiere ein zu fettes mischrohr mit zu kleinen nebendüsen - wenn das so überhaupt möglich ist
es liegt wie in der kurve die leistung wesentlich früher und mehr davon an wenn fetter nebendüsen verbaut sind was aber zu ungutem verhaltem unter 4.500 U/min führt = zu fett unten
vermutung 2: es gibt doch wo minimale falschluft nd der gasstrom ist zu langsam in dem bereich
das zahmere setup des ersten EVOS mit LTH-Road läuft bei etwas kleinerer haupdüse und mit weniger cutaway einwandfrei
tipps gerne willkommen
dieverse abstimmungsteile in feineren abstufungen sind geordert - bei stein dinse
Da hast du recht, ist mir zuerst garnicht aufgefallen. Der Peak sollte 1000 später sein, und drehen will er obenraus auch nicht!
Wie sieht die Boardmap aus? Auslass vieleicht asymetrisch???
vermutung 3:
dein Prüfstand verarscht dich!
was ich nie ausschließen würde - das ergebnis bestätigt sich zumindest auch auf der strasse,
und wir haben jetzt sicher über 30 vergleichsmessungen die liegen zumindest in den spitzenwerten zwischen dem prüfstand vom SCK und dem vom Stoffi, die Kurve im Detail kann natürlich einen Verarschungsfaktor haben
würd er nicht aus dem getriebe sauen würde ich das so lassen - da ich aber rann muss wird nochmals alles überprüft
die geschichte mit den nebendüsen im bereich des möglichen?
Ich glaub' der Undi hat recht. Eigentlich geht das nicht, also das Verschieben des Leistungsbandes um 1000 Umdrehungen mit der Leerlaufdüse.
vermutung 3:
würde ich fast auch vermuten.
1. peakt das ding viel zu früh
2. kackt die kurve "merkwürdig" ab
3. fehlt da schon drehzahl nach hinten.
minus-performance von vergaser und kupplung kannst du ausschließen?
öfter mal zerlegen hilft :wacko:
im gehäuse war die dichtung rund ums kurbelgehäuse gerissen gut möglich dass sich fremde luft eingemischt hat,
und tatsächlich wenn auch nur minimal war der auslass unsymetrisch konnte ich erst nach einem abdruck erkennen,
motor ist wieder zusammen zylinder noch herunten,
was würde an kolbenbearbeitung noch etwas bringen, das fenster hatte ich schon auf kanalbreite gebracht,
die falckolben haben ja auf einer seite nich eine ausnehmung - wäre dass für den polini auch sinnvoll?
... mich schreckt vom Evo Direkt noch der alternativlose Falc Ansauger ab, hätte das gerne ne Nummer kleiner.
Ist noch jemand dabei hier was zu bauen und dann zu verkaufen?
Hätte noch massig Ansaugerplatten mit 34 und 30 mm hier liegen! Falls da dran jemand Interesse hat um was zu bauen => PM an mich! Das Stück 2,50......damit sie wegkommen!!
MfG Fox
endlich dem Vergaser beigekommen
da heute die abstimmungsteile für den vhsb da waren
Glauben heißt ja nichts wissen und ich dachte ein 264er mischrohr im gaser zu haben, drinnen war ein 266er - alles zu fett darum auch das Theater mit den Nebendüsen
danke für den Tipp zur grundbedüsung bei 264er. Rohr
mit Nadel k24
hd 170
nd 40
rotzt dass jetzt auch nicht mehr rum unter 4000 u/min
kurve folgt
ist das ein 34er vhsb?
ich fahre im 38er 163 er hd mit gleichem mischrohr ,ich würd auch auf die dp dq kennzeichnung achten ?!
