sip tacho
oleg
vor 15 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
mich wundert es ja, dass es hierzu keine Alternative aus Bergheim gibt.
Ich bin mir sicher, die arbeiten unterirdisch in Penemünde-Bergheim und gemeinsam mit den Entwicklern von BGM und Clash1 an einem eigenen Tacho, nachdem man in Landsberg eine eigene Bigbox-Auspuffvergeltungswaffe abgefeuert hat.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Technisch sind die sicher schon sehr weit. Die Marktreife scheitert bis jetzt an den extrem hohen Ansprüchen der Desing-Abteilung.
Am 6.10.2021 um 17:02 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich finde, Tacho ist schon echt ein schwieriges Thema.
Die SIP Variante glänzt bei mir leider nicht mit Langlebigkeit.
Das tuen die (Inder-) Nachbauten leider auch nicht.
Nur das tut es nicht ganz so weh.
Ja, in der Tat.
Und die Tacho's die von der Größe her für das Lambretta Trapez passen würden und auch halten,
sehen eher bescheiden aus und bedürfen eines Adapters aus Eigenkonstruktion.
Preislich auch nicht gerade günstig die Motoscope Mini von Motogadget ....
Bei den Mini's fehlt dann halt immer noch die Temperaturanzeige.
und viel mehr als Geschwindigkeit kann er halt auch net auf einmal.
der sip tacho ist schon ziemlich geil (wenn man wert auf die daten und funktionen legt) aber bei mir sind auch schon einige von dem Displayfading betroffen und das nervt halt echt.
Wobei selbst wenn ich mir alle 3 bis 4 Jahre nen neuen kauf isses noch net so teuer wie der grosse motogadget. der ist halt einfach ne andere liga
Bearbeitet von Cpt.Howdy
ich könnte mir vorstellen, dass mmb sowas auf wunsch baut, wenn ein paar stück zusammenkommen.
https://mmb-instrumente.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=175&virtuemart_category_id=23&lang=de&Itemid=109
evtl. muss man denen halt ein cnc gehäuse stellen und das deckglas  sowie die dichtung.
Bearbeitet von gravedigger
Wenn das Tacho-Grundmodell mit consumer-Elektronikkomponenten aufgebaut wird, dann werden Teile des Geräts am Roller nicht vernünftig funktionieren, oder eine kurze Haltbarkeit haben.
Typisch für westliche PKW ist eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C, Funktionsbereich von -20°C bis +60°C, 90%rel. Luftfeuchtigkeit, direkte Sonneneinstrahlung, Vibration, ... Das kriegt ein modernes Mobiltelefon nicht hin, weil es immer nah am Menschen ist, und damit niedrigen Anforderungen stand hält.
Als Basis für ein programmierbares Instrument würde ich eher in Richtung
Aviation https://www.aeroshop.eu/de/mgl-blaze-ems-2.html
oder
Baumaschinen
http://www.mechanikadc.cz/wp-content/uploads/2014/05/Db-CANCockpit-3-compl_09.pdf
sehen. Passendes Zifferblatt oder Programmierung natürlich vorausgesetzt.
vor 1 Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Noch besser wäre allerdings ein passender Touchsreen. Gegebenfalls sogar mit Android Oberfläche, dann kann mal alternativ auch Navigation, Email, Whatsapp, GSF etc. während der Fahrt bedienen. Für die ganzen Alterssichtigen könnte man die Anzeige ja noch durch ein Head Up Display in Form einer Flyscreen erweitern.
  • Haha 3
vor 34 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, es ist einfacher, Du schraubst dir den Lenkkopf von der Lami ab uns befestigts den an deinem Schreibtischstuhl.
Dann kannst Du auch die Heizkissenfunktion von der letzten Kaffeefahrt nutzen wa
  • Haha 4
Bitte wieder näher am Thema bleiben und nicht in Utopien schwelgen oder ich lasse von der Putzfrau durchwischen!:-D
Es braucht schlicht einen Tacho, der das kann was der SIP-Tacho kann, zuverlässig funktioniert und sich am Originallook orientiert. Ich kann es doch nicht schon wieder selber machen müssen!
vor 7 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Da sind doch schon zu viele Wiedersprüche im Lastenheft … zuverlässig und Originallook …
  • 5 Monate später...
Nachdem ich jetzt mein Kettenfahrzeug für die Saison vorgekramt habe, viel mir ein, ach Mist, das blöde Tacho nervt ja auch noch rum: Letzter Stand bei mir war ja, Tacho geht nach Umbau auf Kraftwerk im Standgas immer aus, daraufhin kleine Jalousiebatterie verbaut, Tacho bleibt jetzt an, Drehzahl wird aber nicht mehr angezeigt, Koso Signaladapter ist montiert und hat auch vor Verbau der Batterie funktioniert. Jemand ’ne Idee? Tacho und Adapter werden über die Batterie gespeist, sollte doch funktionieren, oder?
Andere Frage: Braucht's eigentlich diesen Adapter unbedingt oder würden auch einfach 5 Windungen eines starren Kupferdrahtes in Form einer Luftspule über dem Zündkabel wie früher bei den Daytona Drehzahlmesser als Signalabnehmer reichen?
vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Mit Signaladapter meinst du die Powerbox?
Wenn Du das braune/DZ Kabel an eine Wechselstromquelle, und nicht die Batterie angeschlossen hast .... Ja
Hab die Powerbox noch nicht aufgemacht, könnte aber sein, dass da noch ein Signalumformer drin ist, ich würde die drin lassen,
gerade auch falls mal Überspannung anliegt.
Über das braune Kabel werden die Impulse gezählt und theoretisch sollte die Induktion da auch mit einem fliegenden Kabel um das Zündkabel reichen.
Kenne Deine Verkabelung nicht aber irgendein Kabel, dass Wechselstrom von der LiMa führt genügt eigentlich.
Umbau auf Kraftwerk
Welches haste da, ne VAPE?
Wieviele Pole hat das Teil noch, bzw. wieviele Impulse pro Umdrehung?
Haste schon im Tacho angepasst? -> ADJ4 Menü
vor 7 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Moin, mit Signaladapter mein ich das Teil hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahl-signalfilter-koso-drehzahlmesser-tacho-sip_KOBA0040
Wechselstromquelle hab ich nicht, da ich ja auf DC Vape (Kraftwerk) umgerüstet habe.
Das witzige ist ja, es hat ja so schon funktioniert, erst mit dem Einbau der Batterie funktioniert es nicht mehr.
Bei mir funktioniert genau das setup seit einigen Jahren einwandfrei. Kann es sein das der Signalgeber defekt ist? Man kann ja das braune dzm Kabel vom sip Tacho auch direkt an die cdi der vape anschliessen. Da kommt dann zwar das falsche Signal bei raus aber zum Testen obs vielleicht am Tacho oder der Blackbox liegt.
Ob das mit der Luftspule funktioniert weiss ich net, würde mich aber auch interessieren. Glaube aber dass da das Signal wohl zu schwach ist.
vor 6 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
die batterie glättet das ganze.
 probier das mit der leitung ums zündkabel bzw. einen signalgeber fürs zündkabel.
von den mz-b vögeln gabs mal eine signalbox für die cdi, die ein drehzahlmessersignal ausgegeben hat.
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/ETZ-125-150/Elektronische-Zuendung-Powerdynamo-Vape/drehzahlmesser-modul-fuer-vape.html
https://www.tola-tools.de/de/vape-modul-elektr-drehzahlmesser.html
https://www.tola-tools.de/de/vape-modul-elektr-drehzahlmesser-ii.html
da gibt es verschiedene versionen....kommt auf den stecker der cdi an.
kann man aber sich umverkabeln. die verkabelung unterscheideidet  sich nur,  ob der absteller und das massekabel mit über den stecker läuft.
ps: beim preis des kosoteiles kann man auch gleich was von vape kaufen.
vor 7 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Mach den Adapter mal mit zwei Kabelbindern an das Zündkabel. Hab ich bei meiner ***** auch so, mit Overrev DC und Batterie. Entgegen der Anleitung musste ich den Adapter direkt hinter den Ausgang der CDI klemmen und nicht in der Nähe des Kerzensteckers, seitdem funktioniert das einwandfrei!
Bearbeitet von Humma Kavula
Funzt das nicht so wie bei SIP beschrieben?
In Verbindung mit SIP PERFORMANCE Zündung by VAPE  muss zur Drehzahlabnahme bei der DC Variante entweder der KOSO Signalfilter verwendet werden oder das braune Kabel des SIP Drehzahlmessers mit dem weißen Kabel der SIP/VAPE CDI verbunden werden! Der Zündimpuls beim Tacho muss dann bei DC auf 1 und bei AC auf 6 umgestellt werden.
vor 4 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Schon, aber eben wie ich beschrub, am Zündkabel
Das hat bei mir nicht funktioniert, allerdings halt PX mit Overrev
Das dann ja
Besten Dank Euch allen für die Tipps, werde das nächste Woche der Reihe nach testen, das muss irgendwie wieder funktionieren.
Hab auch schon gedacht, das der Signalfilter durch ist, da es ja vor dem Verbau (montiert nach Anleitung) der Batterie alles funktioniert hat.
Werde wieder berichten.
Wie hast du denn den Signalfilter vor Einbau der Batterie betrieben? Wo war er angeschlossen?
vor 7 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
An die gleiche Spannungsversorgung wie das eigentliche Tacho, Signalausgang an den entsprechen Eingang des Tachos. Funktionierte ja auch, nur ging das Tacho im Standgas immer aus, deshalb Batterie als Puffer dazwischen, siehe da, Drehzahlabnahme klappt nicht mehr. Wie oben schon beschrieben werde ich nächste Woche den Kram systematisch angehen und berichten, diese Woche passt's zeitlich nicht.
vor 8 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Du meintest ja, dass es vor Einbau der Batterie funktioniert hat. Weiter hast Du von Jalousie Batterie geschrieben. Ich hab jetzt wenig bis null Ahnung von Elektrik, aber eventuell solltest Du einfach mal ne stinknormale 12 V Moped Batterie testen...
Glaub nicht, das es einen Unterschied machen würde, da eigentlich egal, welche Art von Batterie da dran hängt, wichtig ist halt die Nennspannung von 12V.
Bin immer noch am überlegen, wie ich testen kann, ob der Drehzahleingang noch funktionstüchtig ist, SIP schreibt in der Anleitung was von "auf Überspannung achten". Das sollte das Tacho eigentlich mitbringen...
Mal sehen ob mein altes GO15 Oszi noch funktioniert, evtl. kann ich damit noch etwas herausfinden.
Bearbeitet von schindol broer
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
