sip tacho
oleg
Jetzt mit Notebook statt Telefon finde ich auch das Zündschloss-Topix wieder:
Wenn ich Rainers Hans' Tabelle richtig verstehe, sollte so ein indisches "AC"-Zündschloss doch alles können:
0: Kill (pink+grün)
1: Motor lässt sich starten, ohne Licht (keinerlei Kontakte)
2: Standlicht (schwarz+gelb+violett)
3: Stand- und Fahrlicht (schwarz+gelb+violett, sowie orange+braun)
Die "DC"-Variante hat halt noch:
P: Standlicht mit Kill (schwarz+gelb+violett, sowie pink+grün)
Allerdings sehe ich bei den Verkaufsbildern (zusätzlich) ein blaues Kabel:
http://www.scooter-center.com/de/product/8012240/Zuendschloss+LAMBRETTA+LI+Serie+3+LIS+SX+TV+Serie+2+3+DL+GP+Modelle+ohne+Batterie?meta=
Mir langen die Funktionen des Honda-Schlosses.
Es scheint mir von der Qualität besser als die anderen zu sein (gefährliches Internetwissen!).
Deshalb habe ich das jetzt bestellt.
Wieder einmal vielen Dank für eure Hilfe!!!
für Alle die Probleme mit dem Sip Tacho haben (zeigt Quatsch an, Nadel tacktet hoch und bleibt dann stehen,...)
Das liegt zu 95% am Kerzenstecker. Ich hatte bei einem Tacho genau diese Problem nach den Wechsel auf diesen Stecker (5kOhm) ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
  • 3 Monate später...
Hi,
habe den Sip Tacho Version1 und das Problem, das ich nach 5min Sonnenschein auf meinem Display nichts mehr sehe.......weil die Zahlen im LCD Display einfach nicht mehr zu erkennen sind :-(
selbst nach einer Nacht in der Garage wird das nur ein klein wenig besser....
Gibt es diese Problem auch bei der Version 2 von dem Tacho ??
vor 4 Minuten schrieb kermit the frog:
Hi,
Ist doch schon (wenn auch wenig zufriedenstellend) beantwortet. KLICK :satisfied:
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
also bei der Antwort fühle ich mich ziemlich verarscht..... daher wollte ich mal in unseren Reihen fragen :-(
vor 5 Stunden schrieb Chriss821:
Hat wer evtl ein Einstellungstipp (Übersetzung) mit dem Tacho in Verbindung der LTH Scheibenbremse und digitaler Abnahme?
die "digitale abnahme" zum schrauben anstelle der tachowelle wird nicht lange halten, weil das ding normal an den forklinks streift....war zumindest bei mir so.
ich habe dann auf sensor umgebaut und das ding in die befestigungsplatte für den bremssattel geschraubt.
bin aber jetzt nicht sicher ob ich einen aktiven sensor für die schrauben genommen hab oder einen für magneten (und den magnet dann an die schüssel für die scheibe und so)
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
ich hab ca 2000km mit dem Sensor drauf und bis jetzt klappt es ganz gut bis auf die ungenaue anzeige, ich liege ca 8kmh unter der gefahrenen kmh Zahl. Ich finde deine Lsung aber recht interessant.
  • 4 Monate später...
wie passt der Tacho in die Erstseie?
viel Gefummel?
oder besser Finger von lassen. Ich neige ja mal eher dazu das Werkzeug durch die Gegend zuwerfen wenn etas nicht gleich passt, hatte ich bei "tollen" Lambrettateilen ja des öfteren
Am 12.3.2017 um 12:05 schrieb HerbertK:
viel Gefummel?
 Serie1 passt er, ich mach mir jetzt noch Serie1 Glas drauf und ein anderes Ziffernblatt. Man muss halt schon wirklich gut schlichten ;-)
...ahja, Tachoring muss man leider auch etwas grösser machen ....
Bearbeitet von Spitzbua-rene
Hab den heute mit reiner AC-Elektrik in Betrieb genommen an einer Lince mit AF-/BGM-Zündung, Geschwindigkeitsabnahme erfolgt vorerst mittels normaler Tachowelle...
Hab das hier nicht so rauslesen können, was gegen reinen AC-Betrieb (bis zur Gleichrichterbox aus dem Tachokit) spricht.
War einfach anzuschließen (12v-Ausgang vom Regler zum Bordnetz für plus/rot und braun sowie Masse an die Fahrzeugmasse an einen Massepunkt am Rahmen) und bislang macht der Tacho, was er soll...
Bin gespannt, ob mir die "Fuel"-Anzeige beim fahren ins Auge springt...
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/106645254175901348435/6418249577344613506?icm=false&authkey=CIWm5Z3NgqX34AE&sqid=105319839579133294244&ssid=85c7d537-3f18-48ce-ba25-f22b495476a7
Bearbeitet von BFC
  • 9 Monate später...
Moin, bei meinem Tacho funzt die Fuel Anzeigt nicht. Blinkt ständig bei vollem Tank. Stecker sind io. Fast Flow Benzinhahn neu. In der Bedienungsanleitung habe ich auch nichts zu einstellen oder so gefunden.
Einer ne zündende Idee?
vor 15 Minuten schrieb achjae:
also Kabel tauschen hat nix gebracht. Werde mal bei Zeit den Benzinhahn ausbauen.
Vielen Dank schon mal...
Schau in den vollen Tank, wenn der Schwimmer nicht schwimmt weißt du Bescheid.
Oder durch messen :blink:
Halt doch mal einen Durchgangsprüfer an die beiden Kontakte vom Benzinhahn und bewege den Schwimmer mit dem Draht. Dann müßtest Du in der oberen Position keinen Durchgang haben und wenn der Schwimmer unten ist müßte Strom fliessen.
Geht die Reserve Anzeige denn aus, wenn Du den Stecker abziehst?
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
