sip tacho
ein Pt1000 > 1000Ohm (den nimmt man häufig bei der Zentralheizung als Außenfühler...fragt mich nicht warum)
leicht OT:
Pt1000 spreizt den Meßwert und kompensiert zugleich bei dieser Anwendung die oft zig-Meter Zuleitung. :wacko:
  • Antworten 903
  • views 133,8Tsd
  • Spielprinzip Das Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. Es hat Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken,
  • schickt eure tamagotchis zurück. aber hört doch auf zu weinen. die dinger taugen von vorne bis hinten nichts.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    halt dich doch einfach mal raus, wenn du nix zu sagen hast
meiner funzt jetzt ......... mit der koso magnetschraube und dem passiven sensor !
lang hats gedauert
freu Dich
der Rest muss noch warten ...
ja ne is klar
Tacho nach 4 Wohen wegen Garantie immer noch wieder at home
männer die solche beschissenen wollmützen tragen..... :wacko: was will man da erwarten.
So meine Kiste läuft jetzt inkl. Tacho.
Bin echt begeistert
:wheeeha:
Schönes Spielzeug!
Die Kabel der Koso Box habe ich verlängert und diese unter die Kaskade neben der Hupe mit Moosgummi und Kabelbinder befestigt.
Das ging echt gut und schafft Platz im engen Li Kopf.
Unter 1100 1/min bekommt der Tacho Aussetzer bzw. resetet. Aber da hat meine Lami (momentan) dann auch echte Laufstörungen.
Mit dem leicht verkippten Einbau ging das echt gut und der Kopf ist dicht.
Die Edit wollt Sip noch sagen, dass der Temp-Fühler quatsch ist, weil er vom Platz nicht unter die Kerze geht.
Bearbeitet von Friseur
Aktuelle scootering ...,
Habe jetzt ein entstörte Zündkerze montiert. Werde berichten ob das Eigenleben des Drehzahlmessers dann weg ist.
Bis jetzt (7 km) ohne Probleme...... :wheeeha: , ja ich muss mehr Fahren, aber.....
An alle die die einen Geschwindigkeitssensor zwecks digitaler km/h Abnahme montiert haben:
Wie weit muss bzw soll der Sensor vom Magneten entfernt sein?
Ted
ich würde mal so 2mm bis 5mm tippen
kann man (mann) doch leicht am drehenden rad testen :whistling:
Mal ne Frage zur Temperaturmessung von dem Tacho.
Was für Temperaturen sind denn so normal?
Ich mach mir sonst wo hin wenn die Anzeige an der Ampel Richtung 110°C wandert.
Kaum grün, Hahn gespannt sind es dann nur noch 75°C
:wacko:
Was wäre denn kritisch?
Bei mir zeigt der Temperaturfühler (liegt nur im Lenkkopf) inzwischen immer 113 Grad an. Kaputtvibriert?
Bereits beim erstenmal über Nacht draussen parken ohne Regen, war am nächsten Morgen Kondenswasser auf der Innenseite vom Glas.
hadda irgendwie recht.....
meins hiel 2 wochen dann durfe ich 3 monate warten bis ich n neues hatte......und nun überlege ich ob der aufwand eigendlich ein sinn hat
Guten Abend, da ich das Gerät heute erst wieder "bewundern" durfte mal eine kleine Zusammenfassung.
Nach endlosem rumfummeln (SX Kopf und Tachowelle) habe ich es tatsächlich geschafft, dass der Tacho dauerhafter die Geschwindigkeit anzeigt, dauerhaft heisst vom letzten Gefummel bis jetzt.
Es macht sogar den Eindruck das die Geschwindigkeitsanzeige recht genau ist.
So weit, so gut.
Die Drehzahl wird immer noch komplett falsch angezeigt, in der eigentlich richtigen Einstellung komme ich mit einem JL Road auf Drehzahlen jenseits der 13.000 :-D , dann fangen auch die Zahlen im Digidisplay an teilweise auszufallen. R Kerze und richtig angeschlossen ist der Eumel auch.
Mit anderen Einstellungen zeigt das Ding nur noch Mondzahlen an, völlig daneben.
Wenn man die Kiste "länger" nicht bewegt muss man die Uhrzeit nachstellen.
Die Temperatur im Lenkkopf (da habe ich den Fühler reingelegt) wurde heute mit 9° wohl passend angeziegt, toll.
Mittlerweile ist es mir egal ob alles funktioniert, immerhin habe ich jetzt wohl eine halbwegs genaue Geschindigkeitsanzeige und darum ging es mir eigentlich.
Wenn ich sehe was das Ding bei mir alles nicht kann, würde ich behaupten, ein Jahr mehr Erprobung in verschiedenen Kisten würde den Preis rechtfertigen.
Augenscheinlich haben das jetzt die ersten Kunden erledigt, wenn bei der 2. Auflage ein klein bisschen Rabatt drin ist, würde ich mir wohl noch einen kaufen. :-D
Bearbeitet von gonzo
Also mein Tacho tut (toi toi toi...)
Tacho hab ich mit GPS eingestellt( Handy mit Klebeband an Lenkopf gebeppt und so lange am Parameter gefummelt bis gleiche Werte).
Wenn es in der zweiten Auflage einen für die Serie 2 gibt, dann nehme ich auch noch einen
:thumbsup:
Bis jetzt positive Rückmeldung
meine (originaltachos) machen nach reinigung und einstellung auch das was sie sollen. zwar nicht gps geeicht sondern nur mit pkw abgeglichen aber das reicht mir vollkommen. nur um das anzuzeigen brauche ich diesen anfälligen, teuren, elektronischen scheiss nicht...
ist halt sooooo schön zum spielen.
und ne info über Drezahl und Trip(er)zähler ist auch auch nicht schlecht.
ist quasi wie ne Tankuhr :wheeeha:
...yepp S2 wäre herrlich!!!....
Sammelbestellung :wheeeha:
zum Thema S2:
Der alte (kleine) Sip Tacho für die PX
könnte der in die Abdeckung der S2 passen?
Ist nur so ne Idee. Vieleicht hat ja ein S2 Fahrer einen alten PX Tacho liegen.
männer die solche beschissenen wollmützen tragen..... :repuke: was will man da erwarten.
Passt zwar nicht ganz zum Tacho aber zum Thema:
Fetti und sein be :shit: ener Freund Schmierlappen waren grade letzt mal, in Vietnam, im Fernsehen.
Es wurde diese tolle vietnamesische Werkstatt besucht und hochgelobt ...
Fazit: Sip ist'n echter Scheißladen. :repuke:
zum Thema S2:
habe ich auch schon gedacht das es evll passen könnte.....wenn ja qwill ich dein altes
zu groß oder zu klein....oder passt nach unten nicht
...Und mit einer Smith S Type Abdeckung?
