Danke für die Info :thumbsup:
Denk auch das es ne Onkel Tom ist, wäre zumindest der einzige Hersteller den ich gefunden habe der Glockenwellen angeboten hat...erster Eindruck von der Welle ist ein Traum!
Das das Kurbelwellengehäuse mit ca. 1mm größer im Durchmesser wie der Wangendurchmesser gespindelt wird hab ich öfters gelesen, deshalb hab ich gefragt. Aber das Argument mit dem Spalt beim Drehschieber ist ein guter Tipp, denke ich  werds dann mal mit 88.6-88.8 versuchen.
lg
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 621Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
aufgrund mangelnder Erfahrung in dieser Thematik, stelle ich hier mal etwas zur Diskussion.
Es soll ein gut fahrbarer, kraftvoller aber nicht langweiliger Motor für eine PK entstehen...
Der Rahmen soll nicht bearbeitet werden.
Polini EVO 130 Drehschieber
PK 125 XL Gehäuse, Fuß 1,5mm geplant
Mazzucchelli Race 51mm Hub
BGM SS
DRT 29:68 Primär, alternativ 28,27
DRT kurzer vierter Gang, 47 Z.
Polrad PK, ca. 1500gr.
Kytronic
Polini CP 24 Vergaser mit passendem Polini AS
ETS Banane
Momentane Messungen und Konfig.:
Fußdichtung 1mm
Auslass: 180*
Überströme: 120*
VA: 30*
QS: 1,1 - 1.15 (an 4 Stellen gemessen)
Bedüsung: HD 104, ND 36, Nadel Pos. 3 (Mitte)
Überströme werden am Gehäuse angepaßt und AS wird motorseitig leicht bearbeitet
DS original
24 * VZ mit KTr.
Die QS ist mir eigentlich etwas zu gering.
Was sagt Ihr dazu?
Viele Grüße
H.
Bearbeitet von t5undtets
Da schliesse ich mich mal Stephans Meinung an. Perfekt. Wenn Du arge Bauchschmerzen mit der QK hast, dann nimm halt für die Fußdichtung zwei Papierdichtungen, die die QK auf vielleicht 1,2-1,3mm bringen. Aber das sollte so, und vor allem für Deinen Einsatzzweck, auch mit 1,1-1,15mm gehen. Wenn die Zündung richtig abgeblitzt ist und der Vergaser richtig abgestimmt, sehe ich da keine Probleme mit der gemessenen QK.
180/120/30, find ich OOB schon sehr gut. Vielleicht passt mein Edelstahl ETS Krümmer mit 30mm ja bei Dir besser als bei mir. Bei mir bis jetzt keine Chance und ich wollte nicht an der original ETS Banane anpassen. Kannst auf jeden Fall mal ausprobieren.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Drehschieber original heißt, Einlass nicht bearbeitet?
Ich darf mal zitieren und vielleicht beantworten. Der DS sollte schon bearbeitet werden, ich hatte mal 195°-205° in den Raum geworfen. Ich würde für den Einsatzzweck allerdings nicht am Ansaugstutzen aufschweißen wollen. Halt so anpassen, was maximal geht, ohne durchzubrechen. So hat das der Herr H. glaub ich auch vor.
erst mal dankesehr für Eure Antworten.
Ich vergaß:
Einlass geschlossen: 70* n. OT
Einlass öffnet: 120* v. OT
~ 190* Gesamteinlaß
Das sind die Messungen ohne Bearbeitung des Einlasses.
Wenn ich jetzt noch weiter aufmache, komme ich auf mehr als 70* n. OT und das ist wohl nicht ganz so empfehlenswert.
Was spricht dagegen, bei 190* Gesamteinlaß zu bleiben??
Viele Grüße
H.
Sicher, dass du das richtig gemessen hast? Eigentlich kann man bei der SF nicht auf mehr als 65° nOT kommen.
Ich werde die Werte heute noch einmal überprüfen.
Es ist ja schließlich das erste Mal......
Sicher, dass du das richtig gemessen hast? Eigentlich kann man bei der SF nicht auf mehr als 65° nOT kommen.[/
So, ich habe nun mehrfach nachgemessen und es bleibt dabei:
Einlass KOMPLETT geschlossen: 70* n. OT
Einlass BEGINNT zu öffnen: 120* v. OT
Wo liegt der Fehler??
H.
Bei der Mazzuwelle. Die wird wohl ordentlich lange Steuerzeiten haben.
Wenn das 190 Grad sind, würde das eigentlich reichen. 70 Grad nach OT ist halt ne Ansage. Ich hatte ja zu 60NOT-145VOT geraten. Vielleicht am Ende doch lieber ne Piaggio ETS Welle verbauen. Obwohl das mit den Einlasszeiten laufen sollte.
70NOT mit original Einlass ist krass.
Heute noch einmal mit Messuhr für den OT:
Ganz pingelig sind es genau 120 v.OT und 67,5 n. OT.......
Ich kanns nicht ändern und mein Vorhaben, den DS-Einlass noch nach unten zu erweitern wurde somit schnell ad acta gelegt.
Soll ich an der Welle in Richtung Einlass v. OT noch etwas wegnehmen, so dass ich bspw. auf 130 komme??
Oder so lassen?
Der Herr Dr. Tyrell wird sichs doch mal live ansehen müssen.....
H.
Mysteriös. Normalerweise kenne ich das so:
post-10606-0-21945100-1449313078_thumb.j
post-10606-0-61956600-1449313107_thumb.j
post-10606-0-67857200-1449313144_thumb.j
Maximal aufgerissener Einlass und stark bearbeitete Welle ergibt 140vOT 65nOT.
An der Welle geht ja dann auch nicht ernsthaft mehr nOT, weil da das untere Pleuelauge im Weg ist.
Bilder sind vom ludy aus seinem Topic.
Bearbeitet von Brosi
Ich muss ehrlich zugeben ich hab noch nie bei ner Welle vor und nach ut oder ot gemessen . Beim öffnen gradscheibe auf 0 , dann drehen bis der drehschieber wieder zu ist .
Wie der brosi schon schreibt , Richtung hubzapfen kann man nicht viel verlängern ...
soll ich vor OT noch ca. 8* an der Kurbelwelle wegnehmen, so dass ich auf 128/67,5, also ca. 195 Gesamteinlass komme??
Setup siehe oben.
Besten Dank
H.
Wie du das machst bleibt ganz dir überlassen , direkt hier drüber steht wie ich es immer mache und das bei Motoren von 75 bis 175ccm
Frage Überströmer anpassen auf einem geplanten aber nicht aufgeschweissten Gehaeuse?
-> Was macht ihr mit dem "Wulst" da aussen am Beginn der ÜS im Zylinder? :lookaround:
wird mit 51/97er Welle betrieben, daher nix mit Spacer fuer einen schönen Übergang und so...
post-1727-0-04619400-1450043636_thumb.jppost-1727-0-30924000-1450043649_thumb.jppost-1727-0-99456900-1450043661_thumb.jp
Bearbeitet von polinist
Wenn du das wie ich schräg Von unten nach oben anpasst ,geht das ohne irgendetwas außen zu machen , also geht ohne durchbrechen.
Bearbeitet von ludy1980
also den Wulst dann wegfraesen, dh die Öffnung des Überströmes wandert nach außen?
Limaseitig ist genug Fleisch, aber Kuluseitig warnt mich der Doppelzirkel etwas...
Hast Du faellig ein Bild? :lookaround:
Nein. Den Wulst schräg wegfräsen, so dass die Öffnung des Überströmers nicht nach aussen wandert.
eher nicht, da benötige ich bei ca. 20-25°C Materialtemperatur doch ein wenige Kraft.
hier ein Bild, nicht weit runtergefräst, nur angeschrägt, dafür ohne Durchbruch. Für Polini Evo.
Den Wulst im Zylinder hab ich gelassen.
post-47392-0-07434700-1450806299_thumb.j
danke Jungs! :thumbsup:
habe wie Brosi beschrieben den Wulst (sehr) schraeg nach innen gefraest, insgesamt alles halb so wild gewesen wie befürchtet und ohne Durchbruch geglückt.
Zwischenstände:
post-1727-0-12356000-1450863829_thumb.jppost-1727-0-70718500-1450863850_thumb.jp
So hatte ich das gemeint , ich hab auch die letzten paar Gehäuse nix mehr geschweißt aus diesem Grund...
