O-Lack Topic
Kebra
Meine Vespa hat etwas Patina, was ich etwas aufpoliere bzw. mit einem Schleifpad entfernen will.
Kann ich danach z.B mit ROT-WEISS Paste alles aufbereiten, so dass der Lack wieder gut aussiehst und dann die blanken Stellen mit Owatrol bearbeiten und dann alles komplett mit ROT-WEISS versiegeln?
Gib es da Probleme wenn ich die mit Owatrol behandelten Flächen mit ROT-WEISS versiegel?
Du versiegelst doch schon mit Owatrol.
...und du willst jetzt die Versiegelung versiegeln...
Leute, denkt doch ein klein bissl logisch was ihr da macht.
Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, daß nach den ganzen Versiegelungsorgien
der Olack noch besser und toller wird.
Außerdem, je mehr man mit Polituren/Schleifpasten den Lack aufbereitet,
desto dünner und weniger wird der Olack. Man kann seinen Olack auch tot polieren,
sprich, er wird immer weniger und dünner bis er dann irgendwann weg ist.
Für wieviel Jahrhunderte wollt ihr eigentlich eure Roller versiegeln??
Die meißten überleben uns so oder so....
Die Roller sind nun ca.40 - 60 Jahre alt, oft im Freien gestanden, nicht wirklich drauf aufgepaßt
oder sorgsam mit umgegangen.....und....ja es hat etwas Rost und Patina.
Nun stehen die Fahrzeuge in trockenen Garagen, Wohnzimmern und in sonstigen, geschützten
Räumen. Die werden dort die nächsten 40 Jahre wohl kaum so abgammeln wie die letzten 50 Jahre.
Also wozu dieser Konservierungshype?? Da entgeht mir ehrlich etwas der Sinn des ganzen flöten.
Klar, wenn jemand mit Roller, der einigen Rost aufweist und jeden Tag fährt bei jedem Wetter,
etwas zur Konservierung macht, ist das ja legitim, aber die Versiegelung zu konservieren
um danach die Konservierung nochmal zu versiegeln....................hmm........... :wacko:
Weniger ist mehr.
Sag ich aber ja immer wieder.
Bei mir wurde nur die Nuova zur Hälfte versiegelt.
Bei allen anderen Fahrzeugen wurde nur mit handelsüblichen Polituren
(Hartwachspolitur für neuwertige Lacke) "versiegelt".
Meine Meinung :cheers:
So nach über 4 Jahren beginnen wir mit der O-Lack Resto unserer 180 SS.
Das erste Teil, der Kotflügel ist in Bearbeitung. Wir waren im Glauben die Oberfläche sei Total Verwittert, der Lack war rau und verblichen.
Mit Rot Weiß Schleifpaste Rubin bearbeitet fand ich heraus die Verwitterung ist eigentlich eine Lackschicht. Diese Lackschicht ließ teilweise
mit dem Fingernagel wegkratzen und mit dem Nagellackentferner meiner Frau lösen.
Danach Aceton vom Baumarkt geholt und den restlichen Kotflügel von der Überlackierung befreit.
nächster Arbeitsschritt den gesamten Kotflügel mit Schleifpaste bearbeiten, dann kommt er zum Spengler, danach polieren Rostige Stellen mit Oxyblock behandeln und zu
guter Letzt das ganze mit hochwertigem Wachs versiegeln.
Meine Frage an die Experten, wie soll ich Innen den Rost behandeln und die Oberfläche schützen?
Mein Plan mit RostDelete entrosten und mit Multifilm schützen! Ist das der richtige Weg?
lg
Habe gestern meine GTR vom Dellen Drücker geholt und mit der Reinigung gestartet
Vorher        Nachher
Nach der Reinigung habe ich sie mit Rostdelete eingepinselt bzw. gespritzt da mir das Pinseln nicht so gefallen hat.
post-13174-0-33460200-1452062383_thumb.j
Habe jetzt vor das Rostdelete 24h lang einwirken zu lassen :blink:. Oder sollte es ich früher abwaschen ? Was sagt ihr ?? Leider habe ich an der ganzen Vespa ziemlich viele kleine Rostflecken darum habe ich sie viel eingespritzt .... Hoffe der O-Lack überlebt ....
Bearbeitet von Hubsi@84
Das stimmt so nicht! Wenn der originallack unterwandert ist (von Rost) oft der Fall bei Silber oder anderen alten metallic Lacken geht der originallack mittel bis großflächig verloren. Hierzu gibt es auch eine Bilderreihe eines Versuches jedoch sind die bei einem gsf Mitglied auf dem Handy...
Leider ist bei mir auch der O-Lack an einigen Stellen mit Rost unterwandert .... Hoffen wir das beste :-D
Was bringt die Frichhaltefolie ? Das es länger feucht bleibt ?
Bin neugierig wie das an den Stellen ist wo ich es mit der Luftspritze aufgetragen habe ... Da es an diesen Stellen eher dünn aufgetragen ist
Genau das ist der Sinn der Folie :)! Wenn der O-Lack eh nur noch auf Rostbläschen mehr oder minder lose hängt - Mich hat es nicht interessiert, ob ein Partikel O-Lack in Größe eines Stecknadelkopfes flöten geht bei Verwendung von RD. Wichtiger war mir, das es drunter nicht weiterblüht. Auf den gesunden O-Lackstellen hab ich RD auch aufgetragen, aus Faulheit, da z.B. dass Trittbrett ordentlich Rost hatte - Dort wo es rostfrei war, zeigte RD auf dem Lack keinerlei Veränderungen. Es war allerdings kein Metalliclack!
Der Meinung bin ich auch ... Will nur sicher sein das nichts mehr weiter Rostet. Wird schon klappen ;-) Bin zuversichtlich
Ob sich der Lack verändert, oder nicht hängt stark vom Lack und der Einwirkdauer ab.
Das ist klar ... Aber ich denke mit 24h liege ich hoffentlich nicht all zu falsch :satisfied:. Die GTR ist auf alle Fälle noch O-Lack
ich würde das zunächst an einer nicht gut einsehbaren Stelle am Lack und am Rost ausprobieren.
Dann schrittweise vorgehen. Kommt doch auch immer auf den Rostbefall an.
Bei Pelox geht es beispielsweise bei stärkerem Rostbefall nur mit Zwischenschritten, da man zwischendurch
immer mal den schwarzen Schmodder entfernen muss, bevor man weitermachen kann.
Ob RD da besser ist, weiß ich nicht. Habe allerdings auch schon negative Kommentare über RD gelesen.
Nachsatz: Das Blech ist auch entscheidend. Bei meiner V50 hatte ich blankes Blech im Handumdrehen.
Bei meiner spanischen GT dauerte es ewig, bis sich was tat.
Bearbeitet von discotizer303
Man kann den Rost ja auch versiegeln. Da rostet dann auch nix weiter. Ist halt ne Geschmackssache ...
Ich mags lieber als blankes Blech. Zumal man das Risiko nicht hat, das unterwanderter Olack flöten geht.
Ich erinnere mich an ne Karre, bei der RD den Olack heftig rangenommen hat ...
Bearbeitet von PhilLA
Wie kann ich den Lack im Intimbereich meiner PX konservieren, ohne alles runter schleifen zu müßen?
Reicht ne Behandlung mit Owatrol aus?
Vor allem die kleinen Rostpickel machen mir etwas Sorgen.
post-17108-0-25749600-1452236457_thumb.j
post-17108-0-96033700-1452236462_thumb.j
post-17108-0-39797700-1452236469_thumb.j
post-17108-0-30346900-1452236475_thumb.j
Der Roller stand seit 1986 abgemeldet draussen unter einem Balkon.
ich würde da unten nicht mit pelox rumhantieren,
mach sauber, entfetten und oxyblock drauf , klappt schon.
ständig werden hier die gleichen fragen gestellt, und beantwortet...
die meisten fahren eh nicht im regen, sind aber die die 5 schichten draufklatschen,
der pickel auf meiner stirn macht mir mehr sorgen , wie die in deinem motorraum.
nimms nicht persönlich, aber ich hab so langsam kein verständnis mehr dafür daß man sich ständig wegen bissl rost ins hössle macht.
... stimme zu - sauber machen, owatrol - feddich...
hällt min noch 3 x so lange wie bisher bis etwas ´passiert´...
Selbes ´Bild´ - nach 40 Jahren !! (Rally)
sauber gemacht : Owatrolix - fertix  :-)
post-33638-0-35621800-1452244923_thumb.j
Bearbeitet von hacki
die Konsistenz ist anders. Falls du dich zwischen diesen beiden entscheiden möchtest,
würde ich in diesem Bereich zu Owatrol greifen.
Möchtest du nie wieder in diesem Bereich tätig werden, dann verwende Rostegal.
Ist zwar der O-Lack flöten, aber du hast länger Ruhe, als du lebst.
:thumbsup::-D ......aber echt, was seid ihr als für Muschis wegen dem bissl Rost.
Die Roller überleben uns eh....
Ja genau...deswegen würde ich von dem Mittel abraten, da wir hier ja im Olacktopic sind und den Olack erhalten wollen.
Unter dem Trittbrett würde ich, wenn ich damit viel fahren würde, Oxyblock nehmen,
dann hast du auch Ruhe...
Wie versiegel ich denn am besten eine frisch lackierte Fläche (Unterboden, Radhaus)?
Die Mittelchen wie Oxyblock etc werden alle bei schon vorhandenem Rost empfohlen, da sie sich hier besser einsaugen können.
Was hält auf einer lackierten Fläche am besten und schützt, bevor der Rost kommt?
Eben.....die Autoindustrie geht ja auch nicht her und pampt ihre neu lackierten Autos mit
Konservierungszeug voll.
Der Lack ist die Konservierung. Der konserviert ja das Blech gegen Rost.
So hatte ich zumindest den Sinn der Lackierung im Kopf.
Ich hab Im Radhaus in die Falzen Fluidfilm dünn rein und dann alles komplett mit Permafilm ausgestrichen (Pinsel). Nach ner Woche aushärten in der Garage tut sich da nichts mehr. Hält auch waschen aus. Kann ich nur empfehlen.
    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
