vor 32 Minuten hat Boris Tesla folgendes von sich gegeben:
habe mir eine PX 200 E lusso 1986 gekauft. Die Kaskade wurde vom Vorbesitzer selber gepinselt und nun möchte ich gerne die Kaskade in Original weiß lackieren lassen.
Hast du schon probiert den O-Lack unter der Kaskade freizulegen?
ab 84 gabs weiß 694
wann genau der wechsel auf 693 war kann ich jetzt nicht sicher sagen
bei ner 86er würde ich aber auf 694 tippen
Rita
vor 4 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
ab 84 gabs weiß 694
Rita
Rita gibt es immernoch :) Habe 7-8 Jahre alte Beiträge von dir gelesen.
laut meiner Info gab es 693 erst ab 1988.
das hilft mit sehr weiter! Vielen Dank!
Moin, hat wer einen Tipp wie man „schonend“ den olack einer lenkkopfabdeckung (Kunststoff) einer p freilegt? Habe mal an einer versteckten Stelle aceton versucht. Zieht mir schon den Klarlack mit ab. Grüße
Bearbeitet von Marsiflizz
vor 9 Stunden hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Ich würde ja nicht unbedingt mit dem schärfsten Mittel anfangen zu testen.
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Korrekt. Hatte vergessen zu schreiben dass ich erst das https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/abbeizer/ubs-und-1k-entferner-1-liter
und dann nitro versucht habe. Das war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ging nix runter.
hatte auf einen Tipp gehofft
Moinsen,
ich brauche dringend Auskünfte über die Dicke des Olacks bei Deutschen Rally‘s des Baujahres 1975.
Und zwar insbesondere bei der Farbe Giallo Karakri.
Ich habe meine (aus erster Hand) verkauft und weiß genau das sie nie Nachlackiert wurde.
Außer eine handtellergroße Stelle am Koti.
Jetzt sagt der Käufer, das die Lackstärke am Beinschild zu Dick sei…
Hat jemand Info‘s über diesen gelben Lack, der nach ersten Erkundungen schwierig und schlecht deckend zu lackieren sein soll?
Kann gerne hier alles zu geschrieben werden. Das interessiert vielleicht auch noch den ein oder anderen.
Gruß Kletti
vor 33 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Hab hier eine O-Lack Trommel, dachte an Indisch Bambus/T4 oder eventuell Avario/GL!?
Meinungen der Profis dazu?
Meines Wissens waren nur die GL Trommeln lackiert. Indisch Bambus wäre m.M. auch noch gelbstichiger
vor 52 Minuten hat kletti folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Gruß Kletti
Wie dick ist er denn lt. seiner Aussage? Ich hab solch ein Modell leider nicht aber schon zig Roller vermessen und die liegen unabhängig von Modell und Farbe alle irgendwo beinander. An klassisch abgenutzten, schlecht zugänglichen oder oft Polierten Stellen würde ich mal so 60-80 erwarten. An Lacken die noch sehr gut sind oder nie Poliert wurden können es nach meiner Erfahrung auch mal 140-180 sein. Aufpassen mit welchem gerät man das misst an Rundungen stimmen die werte dann ggf. nicht. Schwer zu erklären ich hab mein Messgerät grad nicht da sonst könnte ich zeigen was ich meine.
vor 2 Minuten hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Super, das deckt sich mit meinen Recherchen.
Sein Lackspezi hat 147 my gemessen. An anderen Stellen die „üblichen“ 95.
Darf ich Dich Zittieren, um Ihn zu beruhigen?
vor 1 Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
Gl ist heller
Klar das sind ja reale Daten die ich ermittelt habe:) 147 würde mich jetzt nicht gleich in Panik versetzten;) Kommt halt ein wenig auf die Stelle an und wie es sich über den ganzen Roller verhält.
Als gute Referenz könnte er ja die Stärke an der ausgebesserten Stelle im Randbereich heranziehen.
vor 1 Stunde hat Palinka folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Expand
@Palinka
Also Trommeln der T4 waren immer in Rollerfarbe, das ist sicher.
@great8ride
Ich meine auch, GL ist heller, direkter Vergleich würde sicher helfen.
bin auf der Suche nach dem passenden Lack meiner Augsburgerin Bj. 63 VNB1T. Ein Lack Scan beim Farbendealer hat Audi "Florettsilber" ausgeworfen. Ich weiß leider nicht ob die Vespa damit mal neu lackiert wurde, beilackiert oder auf diese Farbe umlackiert wurde. Kann hier vlt. jemand bitte weiterhelfen ?
LG
Frank
vor 3 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Also das auf dem Foto ist sicher kein O-Lack. Ob um- oder neulackiert ist dann Definitionssache.
Danke für dein Feedback. Ich habe die Frage nicht präzise gestellt. Mich würde interessieren ob es einen Orginalfarbton in diesem Silber gab. Dann würde ich mit Florettsilber vergleichen und den passenderen zwecks Lackierarbeiten wählen.
VG
Frank
Meines Wissens nur blaumetallic aus Augsburg, aber das wissen andere vielleicht besser. Aber ein guter Lackierer mischt dir das passend zum vorhandenen Lack, egal wie er heißt.
Der Audi-Lack ist ja mit dem Messgerät mit x-prozentiger Übereinstimmung ermittelt worden, oder?
Am 7.5.2020 um 17:55 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Ne schöne Olack Felge vor dem Strahlen gerettet.
10 min investiert.
Da geht noch mehr.
Wie hast du das so schön hinbekommen? Gruß
Moin
Sie ist feddich. Kotflügel bleibt so. Das wird immer nachgefragt. Der wurde damals leider sandgestrahlt.
Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden damit man fahren kann.
Gruß Marco
IMG_20220203_170224.thumb.jpg.9c960fd7b9ef012a002c91a8771993ef.jpgIMG_20220203_170142.thumb.jpg.adba8f125249454e0fba02c935ad8f2c.jpgIMG_20220203_170132.thumb.jpg.2bb222bd2c7d10fbf7063d8d95c70547.jpgIMG_20220203_170249.thumb.jpg.2df85191182e5fcc4763699428c8ecfb.jpgIMG_20220203_170230.thumb.jpg.02569178c60b2223d28dbaa70ac46cff.jpg
  • Like 3
    • Hatte ich bei meinem Malossi Sport genauso.
    • Ich habe auch mal alle originalen Bohrungen auf 3,5 mm aufgebohrt. Dann läuft durch den Deckel und die Schwimmerkammer mehr Benzin, als durch das Messingrohr im Ansaugquerschnitt ➡️der Vergaser läuft am Düsenstock über, weil das Messingröhrle dann das neue Nadelöhr ist. Und an der Stelle kannst nicht mehr mal eben aufbohren…   dem zur Folge reichen 3 mm / ist bei 3 mm die sinnvolle Grenze bezüglich Durchfluss erreicht, unter der Bedingung, dass im Ansaugquerschnitt kein Unterdruck herrscht / der Motor still steht.  und wenn - mit 3 mm Bohrungen - ein 221 Malossi mhr mit 22er, ein 244 mit 24er, ein 252 mit 26er Spaco ( 25er ) läuft, wozu dann unnötigen Aufwand betreiben?!   https://www.instagram.com/reel/CtecWDCRtFt/?igsh=bHc5cHJiMXo3Z3p1
    • ist die mit den Fahrradblinkern getüvt oder sogar eingetragen? Das nimmt Dir in der Regel ja keiner ab, da brauchst bei Baujahr nach 61 und Ü 125ccm was mit E-Nummer für die nächste HU…
    • Hallo Community, Ich bin leider am Verzweifeln und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Der 1-Kanal Motor meiner V33 faro basso BJ 1951 wurde neu aufgebaut und leicht optimiert (bei Andreas Nagy). Nach der Resvision war der originale Vergaser nicht mehr optimal und ich habe einen Polini CP 19 montiert. Nun habe ich das Problem dass egal mit welcher Bedüsung nach ca 500m fahren der Luftfilter voll mit Sprit ist. Man kann ihn richtig „ausdrücken“. Verbaut habe ich einen Marchald Luftfilter mit der Länge 30mm. Getestet wurden bis jetzt: HD 80 ND 38 Nadel Mitte (3) HD80 ND 36 Nadel oben (1) Gemisch 1,5 HD 78 ND 38 Nadel Stellung 2 Gemisch 1,5 HD76 ND38 Nadel Stellung 2 Gemisch 1u HD74 ND38 Nadel Stellung 2 Gemisch 1u Bei jeder Bedüsung war das Problem mit dem Sprit im Luftfilter. Im Stand (Motor aus) bei offenem Benzinhahn läuft kein Sprit aus dem Vergaser. Habt ihr irgendwelche Tipps? Ich wäre euch sehr dankbar! Viele Grüße  Christian
