SIP Tacho mit Drehzahlmesser
Mein V1 von der PX kann auch die digitale Abnahme.... einfach mal den Stecker suchen am Tacho...
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 223,8Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
vor 15 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich denke das der V1 noch keinen Anschluß für die digitale Abnahme hat. Wenn ja, Sensor verbauen. Wenn nein, eine kürzere Welle verbauen.
Es gibt kürzer Wellen? Wowie: D
vor 13 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
PX Tacho in Et3 lenker wird schwierig umzusetzen  :/
mein V1 ist ein Muscheltacho die haben so etwas nicht.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 4 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
hast mal geschaut, ob da der Anschluss vorhanden ist?
Kannst du bei dem in den Einstellungen INT - EXT umschalten? Also im Menü?
Ich weiß das Er diesen Anschluss nicht hat.
Beim Menü bin ich mir nicht sicher. Die Bedienungsanleitung sagt dazu nichts.
Nur wie man den Raddumfang einstellt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern das ich beim Einstellen im Menü so etwas gesehen hätte.
Deshalb die Frage... Ich dachte mir halt, das alle V1 vom Umfang her gleich waren/sein sollten... ist wohl nicht.
Wenn umschaltbar sollte ja auch das Kabel vorhanden sein, sonst machts keinen Sinn :-D
Hab auch mal ein paar Fragen: kann man den passiven Koso sensor irgendwie testen? Wie ist denn die Steckerbelegung des weißen Steckers und wo ist der Unterschied zum schwarzen Stecker?
Sorry, falls das auf den letzten 40Seiten schon beantwortet wurde, aber die Suchfunktion hat mir keine Ergebnisse angezeigt.
Gruß SLR
Je öfter ich die Frage lese, umso mehr Fragen habe ich :satisfied:.
Welchen Koso Sensor meinst du, den aktiven Signalfilter, der am Zündkabel angebracht wird?
welchen weißen und schwarzen Stecker meinst Du? Kabel vom Koso oder Stecker vom SIP Tacho? Geht es Dir um die Belegung oder den Anschluss?
vor 8 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
ohgott, ich glaub ich war besoffen....
Also: mir gehts um den SpeedSensor der üblichewrweise am Vorderrad angebracht wird. Die gibts ja von Koso mit schwarzem und weißem Stecker; der weiße ist wasserdicht, soviel habe ich herausgefunden. Der wiederrum entspricht dem schwarzen Stecker, den SIP seinen Speedsensoren beilegt zum Selbstmontieren. der schwarze nicht wasserdichte Koso-stecker ist ganz anderes und für den SIP-Tacho wohl ungeeigenet (zumindest für den, den ich hier liegen habe)...
Von dem passiven Sensor wüßte ich nun gerne die Belegung am weißen Stecker (Noch dabei? ;-))
und zusätzlich: wie kann man den passiven Speedsensor auf Funktion prüfen? Dachte ursprüngl da müsste irgendwie auf Kontakt geschaltet werden, wenn man vorne nen Magneten dranhält (ähnlich den Fahhradtachosensoren), das scheint aber nicht der Fall zu sein.....
vor 3 Stunden hat SLR folgendes von sich gegeben:
Okay, verstanden, da scheint es ja echt viele Optionen zu geben. Bin leider raus, hatte nur den Koso Signalfilter für die Drehzahl im Kopf :whistling:.
Ich hab jetzt „die Standard-Tachowelle“ der PX verwendet, aber die Tachonadel bewegt sich null. Hab auch mal den Akkuschrauber an die Welle gestöpselt - nix. Brauch der Tacho auch bei der Tachowelle „Strom“, also muss der in Betrieb sein?
LG, Markus
Ja, braucht mindestens Versorgung über die Blackbox, der Zeiger geht digital. Das gilt auch für die Kontrollleuchten, der Multistecker alleine reicht nicht.
Plane grad die Verkablung vom nächsten Projekt.
Hab hier schon die variable AC samt dem BGM-Regler rumliegen und DC mit LiPo für LED ist gesetzt.
Hab die ganzen Topics weitgehend gelesen, die verweisen ja auch fleissig aufeinander, dennoch treiben mich zwei Dinge um:
1) Wie dimensioniert ihr das Pluskabel nach vorne? Die ganzen theoretischen 10 A werden ja nicht nach vorne müssen, das wären 3.5 mm2, aber bei Licht, Hupe und USB-Lader bin ich nicht weit davon weg.
2) Warum Koso-Filter für die Drehzahl einbauen, wenn man doch eine (dünne) Strippe mit AC reichen würde? Oder vielleicht AC vom Killkabel abzweigen?
Auch den Koso müsste man ja vom Zündkabel nach vorne ziehen plus Schaltplus und so Gehampel…
Vielleicht versteh ich auch grundsätzlich was nicht, aber das blockiert grad meine Planung :wallbash:
Danke Euch
A
Wie kommst du denn auf 3.5mm2?
Alte Daumenregel im KFZ, ohne auf die Länge zu Achten:
mm2 : A / 1:10 -> 1mm2 = 10A
Irgendsone Formel im Internet:
Jetzt erinner mich, dass wir den Beef ja schomma hatten vor Kurzem und Du da eh eher lässig bist… :cool::muah:
Edit: wobei… zugegebenermassen liegen die 10 A wohl eher im Sekundenbereich an, wer fährt schon bei voller Festbeleuchtung hupend und iPad-ladend rum… :rotwerd:
Bearbeitet von Arnelutschki
Wdit
10A=1,5qmm
16A=2,5qmm
Dem Strom ist es egal, wo er fliesst.
Im Roller oder im Haus.
Das sind Standardwerte.
Über Spannungsabfall und dementsprechend dickere Querschnitte brauchst Du Dir bei 2 oder 3 Metern Leitungslänge ehr keine Gedanken zu machen.
1qmm reicht wohl auch.
Wie bereits geschrieben, kurze Wege und normalerweise keine komplette Ausnutzung aller Verbraucher gleichzeitig.
Am 24.5.2021 um 23:36 hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
10A=1,5qmm
16A=2,5qmm
ich sag mal jein... im Haus ist die Umgebungstemperatur vermutl niedriger als in unseren Karren im Hochsommer. Es kommt also etwas auf die Umgebungstemperatur an. Durch eine 1,5er Leitung kann man durchaus auch mal 15A durchjagen, wenn man die 20°C Temperaturhub noch akzeptieren kann ;-) Will sagen: 1,5quadrat ist für unsere Zwecke immer ausreichend!
Edit sagt noch: Spannungsfall bei 60° Umgebung und 15 A auf 1,5er Leitung liegt bei 0,24V/m
Bearbeitet von SLR
vor einer Stunde hat SLR folgendes von sich gegeben:
Mehr als 120 Watt haben die ZGP doch eh nicht. Dann kommste auch nicht über 10A.
Natürlich kann man da mehr drüber jagen. War ja auch früher Usus 16A mit 1,5qmm.
Wie gesagt, ist heute nun mal so die Praxis.
Am 23.7.2017 um 02:49 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Oder so:
Der Reed Kontakt schaltet bei SIP Kabel blau und beim BGM orange.
Also hab ich einfach den Stecker umgecrimpt und keinen Adapter o.ä. verwendet.
BGM Stecker orange auf das SIP Kabel blau. Und blau auf grün.
Nur leider bleibt das Problem, dass konstruktionsbedingt die Fuel-Anzeige sehr früh kommt. Da sind dann noch ca. 2l Sprit drin..
SIP hat die Farben von Blau/Grün zu Rot/Schwarz geändert. Weiß jemand wie ich das jetzt anschließen muss? BGM Blau zu SIP Rot oder Schwarz? Danke im Voraus.
das wäre der Adapter Kabel (Sip Tacho -> BGM Benzinhahn), vielleicht hilft's dir weiter
Servus,
Mein Tacho (PX Lusso 200) macht keinen Mucker: rote Kabel hab ich beim Hupengleichrichter + angeschlossen, Masse auch beim Hupengleichrichter (-), braune am Blinkerrelaigh.
Hab ich da einen Denkfehler? Tacho defekt? Kann ich das mit einem normalen 12 Volt Trafo (Gleichstrom) prüfen? Rot an plus, schwarz an minus - geht der dann an?
LG, Markus
Bearbeitet von Hellsdriver
Wenn das wirklich Gleichstrom ist, dann geht er an. Hab meinen auch mal zum testen an eine Batterie geklemmt. Aber immer nur mit Blackbox dazwischen, da die von 12V auf weniger runter regelt!
Meiner will auch nicht mehr! Die Blackbox hat definitiv einen weg. Da ist am Ausgang (blau/schwarz) keinerlei Spannung zu messen, am Eingang (rot/schwarz) schon. Die Frage ist jetzt ob der Tacho selber auch defekt ist? Lege  ich 5V an blau/schwarz des Tacho an, geht zwar die Beleuchtung an, aber nicht das Display des Tacho. Weiß jemand wofür rot am Tachoeingang ist? Habe mich noch nicht getraut dort 5V anzulegen. Blau ist definitiv Spamnungsversorgung 5V und Schwarz Masse. Braun nehme ich an ist für die Drehzahl zuständig.
Meine Spannungsquelle wirft allerdings auch nur 200mA ab.
Blackbox hätte ich noch eine funktionierende liegen und würde die für 25,- inkl. Versand veräußern :cheers:
Danke fürs Angebot,, komme ich evtl drauf zurück. Muss aber erstmal herausfinden ob der Tacho selbst noch ok ist
Habe am Wochenende den 2.0 Tacho in einer 50 Special verbaut. Funktioniert soweit auch.
Was mir jedoch aufgefallen ist. Zündung ist eine SIP Sport verbaut. Das Anschließen am weißen Kabel an der CDI hat jedoch nicht funktioniert.
Habe jetzt Rot und Braun an das Weiße im Scheinwerfer angeschlossen. Drehzahl wird angezeigt aber leicht verzögert. Wenn man Gas gibt dauert es gefühlt eine halbe oder viertel Sekunde mit der Drehzahlmesser mitkommt.
Jemand eine Idee woran es liegt?
*edit* habe keine entstörte Kerze drin. Sollte aber trotzdem gehen, oder? Da die Abnahme nicht per Induktion erfolgt.
Bearbeitet von kricket86
Meiner funktioniert jetzt - könnte mich sonst wo beißen: der Masse-Pin bei Stecker zu Blackbox war raus. Man man man….
vor 5 Stunden hat kricket86 folgendes von sich gegeben:
Bei mir funktioniert das mit dem weißen Kabel halbwegs. Minimale Verzögerungen, aber noch okay.
Ich musste aber auf 6 Impulse stellen
vor 16 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
weißes Kabel am Tacho oder CDI?
Wundert mich wieso die Drehzahl an der CDI bei mir nicht funktioniert... einer ne Idee?
