SIP Tacho mit Drehzahlmesser
Hallo Vespa Freunde, ich habe das SIP Tacho für PX alt von einem Bekannten bekommen.
Ich fahre aber eine PX 200 1984 Lusso mit neuen Tacho und Tankanzeige, sollte ich bei der Montage gleich ein neuen Benzinhahn einbauen mit Reserve?
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 222,9Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
die lusso hat ja keine reservestellung am hahn, von daher isses schon sinnvoll. kannst aber auch einen mit reserveanzeige verbauen und die anzeige im tacho nutzen, sofern das nicht ein v1 is.
Wenn einen neuen Benzinhahn, würde ich auch direkt den mit Kabel nehmen.
Sonst wäre SIP-Tacho in Bezug darauf ja ein Rückschritt.
Dass der Tacho für Alt-PX  nicht pnp in den Lussolenker passt, wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben.
Da gibt es aber bestimmt Andere die das schon gemacht haben.
PX Lusso mit Batterie
Tacho 2.0 mit Box unter dem Tank
Wo habt ihr dann ein geschaltetes Plus und wo das Signal für die Drehzahl abgezweigt? Oder auch noch zusätzlich wieder Kabel nach vorne verlegt?
Kenne mich mit PX Kabelbäumen nicht aus, aber du kannst ja gucken wo, nachdem die  Zündung angeschaltet ist, 12V DC rauskommt.
Da hängst du das rote Kabel des Tachos ran und das braune ans Licht ( AC, darüber kommt der Drehzahlimpuls). Schwarz an Masse, klar.
Licht kann man ja auch die Lampe hinten nehmen, das ist Richtig. Aber wo ich dort ein geschaltetes Plus finde weiß ich nicht. Habe bisher zumindest keins gefunden.
Hier stand Quatsch, hatte übersehen dass die Box schon unterm Tank ist.
Musst du wohl ein Kabel nach vorne ziehen.
Vielleicht bekommst du einen geschalteten Plus am Tankgeber, die Anzeige geht ja an, sobald die Zündung auf on ist, oder?
Bearbeitet von McGregor
Unsinn editiert
Braun würde ich auf Ausgang vom Spannungsregler legen. Am Licht hat den Nachteil, dass der dzm ausgeht wenn man das Licht ausmacht.
Rot könnte man an die sense Leitung des Regler legen. Musste C+ sein. Müsste man aber rausmessen. Ggf ginge auch der Eingang vom blinkerrelais.
Ich habe nun auch den sip tacho 2.0 für eine vespa 50 special mit VMC Zündung, nur noch nicht verbaut.
Meine Frage wäre ietzt, hat diese Kombination bereits jemand verbaut??
Reicht die Spannung wirklich nicht aus?
Bearbeitet von Patti1403
Moin Männer´s !!! Mal eine Frage in die Runde ??
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zundung+sip+performance+by_51007ra0
Würde sich der Kauf dieser Zündanlage lohnen damit mein 2.0 Tacho nicht immer ausgeht bzw. ständig neu startet wenn die Drehzahl runter geht ???
PX Lusso ohne Batterie
allerdings funktioniert der Drehzalmesser an sich dann nicht ohne modifikationen.... gibt ja irgendwo hier eine Anleitung
dsa ist nur bei der Gleichstromvariante (DC - mit Batterie) der Fall, die AC Version funktioniert ganz normal (wobei .. ab 7500 U/min bekomm ich "0" angezeigt) aber so generell funktioniert der Drehzahlmesser schon.
Im DC Fall gibt es den Koso Signalfilter, den man direkt an der Zündung anschließt.
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Was ist mit Modifikationen gemeint?
Mit der SIP-AC-LiMa funktioniert der Drehzahlmesser.
Ich habe das nur überflogen... sorry... dachte es wäre die DC Version!
Bei meiner Kombi (Lammy mit Tinos Vario) neigt der Tacho auf Wechselstrom auch zum Ausgehen. Standard auf 1600 u/ min und et läuft :-)
Bei der Sprint mit Gleichstrom ne Spule dazwischen, dann genügt das für an der Ampel. Ori PX Zündung mit Vario dahinter. Stromanschluss Sprint Umbau nach T5-Rainer ;-)
vor 16 Stunden schrieb Bavariajule:
Kannst auch LED Birnen für Blinker, Rücklicht und Bremslicht einsetzen und ggf. das Standgas minimal höher drehen.
Habe das Tacho nun angeschlossen und es scheint auch alles soweit zu funktionieren... bis auf die Blinker kontrollechte. Stattdessen leuchtet entweder die "Standlicht" Kontrolllampe durchgehend oder sie Blinkt. Ist das ein Massefehler oder woran kann das liegen?
Die Blinkerkontrolleuchte leuchtet jedes mal nur ein einziges mal auf.
Habe eine PX Lusso mit Batterie und grünem Blinkerrelais. Habe aber auch schon mit einem Gleichstromrelais getestet.
Tankanzeige Leuchtet (Kaum was im Tank) und Fernlicht Kontrolle gehen, also kann ich mir das nicht vorstellen.
Hallo, ohne hier gelesen zu haben, möchte ich fragen ob jemand weiß welchen Wert man in Menü 4 des Tachos für die Abnahme der Impulse für die Drehzahlmessung mit einer VMC Zündung einstellen muss:satisfied:
bitte nicht gleich Steinigen, wenn das jemand schon auf Seite xy geschrieben hatte, aber ich habe über die sufu nichts passendes gefunden.
Habe den SIP-Tacho 2.0 mit Sip-SpeedSensor eingebaut und folgendes eingestellt:
Ext.Sensor & Randumfang 1350x0.75 (PX80Lusso) = 1012.5 , also 1012 eingetragen und dann den "Abnahmepunkt" auf 06P eingestellt, wie es der
Anleitung zu entnehmen war (oder ich bin zu dumm diese ordnungsgemäß zu lesen?)
Leider bekommen ich jetzt viel zu wenig Km/h angezeigt?
Nun, testweise mal den Abnahmepunkt auf 01P (Voreinstellung?) eingestellt und siehe da, das könnte passen.
Ich tue mich da ein bissle schwer beim schätzen der tatsächlichen Geschwindigkeit.
Jemand eine Idee was da los ist?
Am 13.4.2018 um 16:47 schrieb Cpt.Howdy:
Das ubersetzungsvehältnis kann man bei externem Sensor nicht einstellen. Das muss man in den reifenumfang einrechnen. Also reifenumfang X 0.8,  der Wert ergibt sich auch tachoschnecke durch tachoritzel, kann also bei pk px Paarung auch anders sein. Habe da glaub 0.75 oder so genommen.
Der kleine wert den man neben dem radumfang einstellt ist die Anzahl der Messpunkte. Den musst man bei dem Sensor auf 01p stellen.
Steht auch so in der Anleitung, is aber tatsächlich weng unübersichtlich gestaltet.
OK, ich habe jetzt nochmal nach "01P" gesucht und bin dann doch noch fündig geworden, vielen Dank Cpt.Howdy.
Komische Anleitung das ist; Bei classic Vespa steht da 06P, bei modern Vespa 01P , oder ich bin zu blind.
Sei es drum, ich höre auf den Cpt. ,nehme 01p und jut is, mercy.
Bearbeitet von -Festus-
vor 27 Minuten schrieb -Festus-:
Tja, genau das gleiche Problem hatte ich auch mit der Einstellung 06P / 01P.
Habe gefühlt Stunden mit dem „Vertreiber“ diskutiert, doch außer lächerliche Ausreden und mich für dumm halten, kam aus Landsberg leider nichts. Fakt ist, dass man 01P verwenden muss und nicht wie in der  Anleitung steht, 06P.
Hauptsache es funktioniert....
die 06P stimmen bei den v50 sensoren...bei denen für PX/PK/Grimeca hat wohl der hersteller was geändert und die anleitung wurde nicht angepasst...
Am 20.5.2017 um 11:17 schrieb Jamil:
Hallo T5Rainer,
ich habe jetzt einen Koso Drehzahlsignalfilter verbaut, das Drehzahlsignal kommt jetzt am SIP Tacho an.
Allerdings scheint das Signal nicht sauber zu sein, die anzeige Steigt nicht konstant und gleichmäßig, sondern Springt eher z.b. von 2000rpm plötzlich auf 4000 oder 6000rpm.
Das wirk so als wenn das Signal zeitverzögert und ungleichmäßig am Tacho ankommt.
Ich habe zwei möglichkeiten getestet, den Filter angeschloßen an das Kabel das von der Zündgrundplatte kommend zur CDI geht,
und einmal direkt am Zündkabel der Zündkerze.
bei beiden Varianten besteht das gleiche Problem.
was kann das sein?
freue mich auf deine Rückmeldung.
Grüße Jamil
Hi!
Ich habe ein ähnliches Problem;
Lambretta Fully DC mit Scootronic-Zündung u dazugehöriger CDI.
Koso Signalfilter verbaut. Spannungsversorgung sollte passen. Koso Geber schon an mehreren Stellen am Zündkabel verbaut.
Die angezeigte Drehzahl springt aber in Hunderter- u manchmal auch in Tausenderschritten auf u ab.
Ursprünglich mit der Kabelbinderbefestigung am Zündkabel hatte ich nichts, dann habe ich die kleine Kreuzschlitzschraube gegen eine längere getauscht u dann die Blechklemung benutzt um den Nehmer am Zündkabel zu befestigen. Jetzt habe ich ein Signal aber ein sehr schlechtes wie es scheint.
Funktentstörter Zündkerzenstecker u funkentstörte Zündkerze fiele mir noch ein....
Vielen Dank!
Zündkerzenstecker macht sehr viel aus, war bei mir ein Problem. Entstörten verbaut und gut wars. Habe aber einen Tumbleton&Twist verbaut.
Bei empfindlichen Instrumenten (z.B. auch AFR-Meßmimik) braucht's zum störungsfreien Betrieb sogar beides entstört ... Kerze und Kerzenstecker.
