Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
Die Bertha läuft super auf dem W-Force mit geteiltem Auslass.
Klare Empfehlung...:thumbsup:!
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 219,4Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
vor einer Stunde schrieb robertundsophie:
Baust du das K4-Set auf oder greifst du zu einer Big Bertha o.ä.?
56,5/58 geteilter Auslass. mit slim jim wegen Reifenwechsel
vor 59 Minuten schrieb Moerc:
Da muss ich 100% zustimmen...
im scooter Center Blog ist ein schöner Bericht darüber ;-)
vor 4 Stunden schrieb Moerc:
Das liest sich hier im Topic auch eindeutig so raus. Der Franz liegt halt hier schon rum und ist ja auch etwas entspannter zu fahren.
Hattest du nicht mal vor den Franz mit der Big Bertha am W-Force zu vergleichen? Ich meine das habe ich hier bei meiner Suche irgendwo gelesen.
Edit: Ach ne, hier hast du das nur mal grob angesprochen:
Bearbeitet von robertundsophie
hab 2 60 w-forece verbaut
je mit 54 hub
1 mal fräsen mir 44ps
und 1mal gesteckt mit franz und 23ps
vor 14 Stunden schrieb sinko:
Weißt du von dem Aufbau noch die Steuerzeiten?:-P
Ich hätte noch eine allgemeine Frage. Beim W-Force soll ja der große Membrankasten oft am Rahmen anstehen. Macht es einen Unterschied in der Passform, wenn man einen W-Force für 51 mm Hub und 105 mm Pleuel wie vorgesehen verbaut oder den W-Force für 51er Hub und 97er Pleuel mit einer 51/105 Welle mit 8 mm Distanz verbaut?
0Parmakit 60-51 Woforce auf Quattrini c2 Motorblock
128-188 / 76% Auslassbreite / 1,4QK
Hilfsüberströmer 128
Hauptüberströmer 126
Welle Fabbri 53 Hub 105 Pleul
phsb38 :HD190 - NDB48 - K76 - DQ261
Auspuff egig Cobra evo 2018
27-69 Fabbri Korb
Kabbri Fb36
Zündung Malossi 24°
4. Kurz Benelli
Zylinder und dessen Kolben war gebraucht vom Kunde selbsz zur verfügung gestellt und wurde von Barone vorher etwas vergewaltigt
vor 3 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Wie wirkt sich die Geometrie veränderung, in diesem Auslassbereich aus?
Von wegen Drehmoment im Vorreso bereich? Geht da Nutzhub verloren, und ist eher für Spitzenleistung im oberen Drehzahlbereich gedacht?
Der Kunde wollte eine bestimmte anzahl an PS sehen und um diese zu erreichen sollte die Auslassoberkante gerade sein, die Senktrechte Kante mache ich um einen möglichst großen VA zu haben sobald der Auslass öffnet dies bringt zusätzlich PS. Um die Möre aber fahrbar zu bekommen im Resobeireixh , hab ich die Überströmer auf 126 gesetzt und die Hilfsüberströmer angefummelt.
Der Motor machte vorher etwa 23-24PS mit selbigen komponenten nur 51 statt 53 Hub.
Ich finde den Wforce nicht als den Bringer bei den Zylindern in diesem Hubraumbereich, die selbe Leistung nur mit 3nm mehr macht ein m1l60 zb mit nen 34er Vergaser mit weniger fräßaufwand und das mit 51 Hub
Bearbeitet von egig
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
Das liegt auch schon am Auspuff, da gibts ein paar die mit dem Hubraum mehr abwerfen.
Klar, es war aber auch ein falc 011 drauf, der legt dann oben 2 drauf aber der Resoeinstieg und das Vorresoloch ist dann schlecht fahrbar. Klar man kann auch noch mehr am Auslass fummeln, das sieht dann aber nur mehr fürs Diagramm schön aus und die Spülverluste kontrollieren dann die Charakteristik.
 Ich meinte das generell das der m1l60 mehr ausspuckt und das sogar p&p obwohl der m1L einen wesentlich geringeren VA hat als der Wforce.
Am 28.3.2019 um 19:24 schrieb sinko:
je mit 54 hub
Hast du ne Kurve von dem mit 44 PS?
Am ‎27‎.‎01‎.‎2016 um 16:10 schrieb sinko:
letzte woche bei der Prüfstandsgaudi auf den 2 platz hinter dem dea vom erich
das ist die kurve von 2016......auf die schnelle keine andere gefunden....da waren es 42,3ponys....aber ist nicht wirklich viel anders als die mit 44
vor 2 Stunden schrieb sinko:
schöne Kurve, ich tippe mal auf Falc Auspuff, was hat der für Steuerzeiten?
vor 23 Stunden schrieb sinko:
Steht alles im diagramm
top, mal richtig hinschauen hilft:wallbash:
Am 9.4.2019 um 14:11 schrieb Smallframefan:
QK 0,75 ist mutig... Messung ohne lüfterschaufel?
jap ohne
Muss man dem Wforce nach längerem Standgas auch noch so freirotzen wie den alten malossi?
Hat eher was mit der Abstimmung vom Vergaser zu tun und nicht mit dem Zylinder  wenn Dein Mofa erst rumrotzt beim Losfahren
vor 4 Minuten schrieb Ringracer1975:
nicht unbedingt, die Form bzw. der Verlauf des Ansaugstutzens hat da schon gehörigen Einfluss drauf. Beim 136er Malossi hat man das zwar über höheres Standgas etwas in den Griff bekommen, ganz weg ging es aber nicht
vor 1 Stunde schrieb AK200:
Mit passender Bedüsung krigt man das definitiv im Griff. Bei mir kommt am Ende des Amstimmens immer ein Test mit 1min Standgas und dann abrupt vollgas.
vor 13 Minuten schrieb Ringracer1975:
Wäre mir allerdings neu das der Verlauf des Ansaugrohres damit zu tun haben.
Der Meinung sind viele und höre ich nicht das erste mal,  muss mal irgend wo im GSF niedergeschrieben worden sein:laugh:
Mir ist eine dieser Hülsen, die am Kopf (zur Zentrierung) montiert werden, abhanden gekommen.
Gibt es die irgendwo einzeln zu kaufen?
Oder muss man sich da welche drehen lassen?
*ERLEDIGT*
Bearbeitet von Marty McFly
update
Gibt's das auch mit einer Skala? :withstupid:
So ist es irgendwie ausdruckslos! :wacko:
vor 37 Minuten schrieb Uriel:
Irgendwie schneidet die Bildgrössenapp immer die Ränder ab...
vor einer Stunde schrieb FalkR:
Und zufrieden?
Da fehlen eher noch 3-5Nm :cry:
Ja, dass läuft recht gut aber ich komm erst auf der Strecke nochmal zum testen.
Ist auch wirklich noch arg fett, aber lieber so rum wie gleich weggeklemmt ;-)
vor 15 Stunden schrieb ludy1980:
Danke, so passt das und kann richtig interpretiert werden!
Warum hast du keinen 60er verbaut?
