Wer fährt eigentlich T5
alan87
Abend zusammen,
Hätte da mal 2 Fragen,Bezugnahme auf meine beiden T5 Schätzchen.
1. PHBH Vergaser 28/30
Welche Größe hat sich denn als "gut" erwiesen in Verbindung mit RAP (NSR Mustang) und bearbeitetem Malossi 172 (Auslass ausgeräumt, Zylinderfuß angepasst,Kolbenfenster,Boostport etc)?
2. LACKSTIFT
Erst heute habe ich mir eine weitere, komplett Originale T5 gegönnt, Farbton Rot (Rosso Corsa 608)....also das "T5 Rot".
Habt Ihr Tipps,wo ich nen Lackstift bekommen kann? Sprydosen sind ja bekanntlich kein Problem,brauch ich aber nicht...Die steht so super da,nur ein paar kleine Kratzerchen,die ich bearbeiten will.
RAL Ton hierfür bekannt? Gibt s evtl n Rot von nem Auto was ungefähr passt?
Dank Euch :-)
PS: Bilder folgen.
Abend ihr T5 Anhänger!  :-)
Ich hab seit einigen Jahren eine T5, die ich im Laufe der Zeit technisch überholt und den O-Lack wieder freigelegt habe.
Die Gute hat nun endlich TÜV und soll kommende Woche zugelassen werden!  :wheeeha:
Heute ist mir aufgefallen dass in den Papieren als Typ VESPA P 125X steht.
Stimmt das so?
Was steht den bei euch drin???
Anbei zwei Bilder von der Fünf.
VG
post-1750-0-92019000-1436375754_thumb.jp
post-1750-0-43643300-1436375757_thumb.jp
Morgen zusammen!
Wer hat denn von euch schon mal Spiegel an er T5 nachgerüstet, die im Lenkkopf befestigt werden?
Hab mir nen Satz PX Spiegel mit diesen Klemmhaltern besorgt, die im Lenkkopf angeschraubt werden.
Oder gab es es dass so gar nicht auf T5? Man sieht zumindest auf der Unterseite der Lenkkopfabdeckung dass bereits die Grundform für die Spiegelöffnung eingegegossen ist. Die würde ich dann halt aufbohren/fräsen.
Und am Lenkkopf selbst sind ja auch Gewinde vorhanden.
Was fahrt ihr denn eigentlich für Spiegel?
VG,
Tom
Andere Frage: kennt Ihr jmd, der einen T5 Tacho durchmessen kann?
Habe hier u.a. noch 2 Tachos liegen, bei denen die DZM nicht gehen...einmal digital und einmal analog.
Gab hier auch mal Topics, aber leider kein wirkliches Endergebnis.
Die COSA DZMs gehen wohl nicht mit Modifikationen im T5 Tacho!?
Hey Leute, Danke für eure Anregungen in Punkto Spiegel. Werd vermutlich doch nicht die PX Spiegel in den Lenker "implantieren".
Dass hier gerade nach nem DZM gefragt wird/wurde, trifft sich perfekt. Meiner ist auch hinüber....  :thumbsdown:
Hab den Tacho nun zerlegt und es hat mindestens das grüne Bauteil zerlegt. War heute bei einem Fachgeschäft für Elektronik Bauteile. Die können mir aber leider nicht helfen, weil auf dem Lastwiderstand nicht drauf steht welchen Widerstand und welche Leistung er hat. Ist wohl genau dort gestanden wo nun das Loch drin ist.
Falls mir jemand sagen kann welche Werte das Teil haben muss, wäre das Klasse!
Ich suche aber auch gleich noch das andere Topic, von dem hier geschrieben wurde.
VG,
Tom
post-1750-0-00016300-1439837988_thumb.jp
post-1750-0-92045300-1439837993_thumb.jp
post-1750-0-25993600-1439837999_thumb.jp
So, der Samstag Prüfstandtag kann kommen :-)
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack von den Prüflingen => auf dem Bild fehlt noch der SIP Road 1.0 & original Piaggio T5......wird aber mitgetestet!
- Original T5 Piaggio
- Selbstbau Box aus original Piaggio T5
- Megadella 6.0 T5 auf Sito Basis
- SIP Road 1.0
- Sip Road XL
- Big Box Touring
- LTH BOX
- Elron von FalkR
Setup:
- Malossi 172 unbearbeitet
- MMW Kopf
- 24er SI mit optimierter Spritzufuhr
- KuWe 52 Hub vom Flexkiller 120°/60°
- 22er BGM Superstrong Kulu
Alles in allem ein passender Motor für die Boxen!
Da der Elron hier sicherlich nicht die passenden SZ findet ist klar, wird aber weil er vorhanden ist gleich mitgetestet => mit 2 verschiedenen Dämpfern!  Das auch um einen eventuellen Leistungsverlust/Gewinn durch einen neuen ESD von mir zu sehen. Spitzenleistung ist mit dem Elron auf DIESEM Motor nicht angedacht. Der kommt dann auf einen passenden T5 Motor mit anderen SZ von mir :-)
MfG   Fox
post-13235-0-34831300-1445548707_thumb.j
Bearbeitet von FOX Racing
  • Like 3
    • Versetzt wird nach hinten, d.h. der Dämpfer steht etwas steiler und weiter vom Krümmer weg.
    • Pauschal verlängern und/oder versetzen würde ich auch nicht machen. Erstmal ohne testen und dann schauen, ob was anschlägt. Ich hab' hier eine V50, da scheint das mit Unisex zu passen. Bin noch nicht damit gefahren, nur mal drauf rumgehüpft, da schlug bisher nix an.   Bei mir mit dem Nitro160 musste ich verlängern und aufgrund dessen dann auch versetzen (in V50 Rahmen), da durch die Verlängerung der Dämpfer nicht mehr am Krümmer vorbei wollte.
    • da gehört eine 8A sicherung hin... ohne verbaute Batterie entlockt der Ladestrom, der für die Batterie anliegt....der Hupe einen schwachen Ton   Rita   Bild der Sicherung: https://www.db-shop24.de/Sicherungshalter-mit-8A-Torpedosicherung-unschlagbar-guenstig-bei-wwwdb-shop24de
    • Danke für eure Anteilnahme und es ist dann doch schneller gegangen, als wir erwartet hatten. Wir waren beide bei ihr, als sie sanft eingeschlafen ist, als wenn sie damit auf uns gewartet hatte...
    • Moin, ich suche einen Auslassstutzen für Graugusszylinder /RT /Mugello für einen Devoter Auspuff. Wer hat noch einen abzugeben? Oder kann ich den noch irgendwo neu kaufen? Passen Auslassstutzen von anderen Auspuffanlagen? ....
