Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Vermutlich schon, zumindest war das dann der Gnadenschuss. Kurz zuvor auf dem Prüfstand hatte ich über das Band gesehen ab 7000U/min um 1 bis 4PS weniger Leistung. Da hat sich schon was angekündigt.
Die Qualität ist übelst, die Plättchen fransen recht rasch aus und mir hat es bei dieser Aktion auch den Membrankörper zerstört. Allerdings, bei uns in Wien haben bislang alle 1 bis 1,5PS Mehrleistung im Vergleich zur Polini 2-Klappenlösung.
also nur zum verständnis:
mit der originalen Polini membran habt ihr mehr leistung als mit der 2klappen-lösung? :-D
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 449,3Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
hör ja auf, die armen kleinen tassis zu bashen :-D
spass beiseite, haben hier in wien auf allen 3-4 motoren das gleiche ergebnis. egal ob polini stutzen oder malossi gehäusesaugerstutzen, die angepasste minitassi rein und das ding drückt 1-1.5ps mehr als eine 2klappen polini bzw was halt sonst im malossistutzen drin war - je nach ausbaustufe. ist aber jetzt wohl auch nix mehr neues.
und? was lehrt dich das?
@brosi - ich tippe auch auf eine kurbelgehäuse zündung, back fire... habe sowas schon bei automaten mit viel hubraum auf einer recht kleinen membran gesehen
Schlechtes Bild mit trotzdem interessanten inhalt:
Loch mit deutlicher Abnutzung innen. Sieht fast aus wie weggestrahlt. Seltsam. Vielleicht doch nochmal den Tank auf Rost/Sand/sonstige Partikel prüfen?
Das Schnüffelstück macht kurz vorher ja nen Bogen. Könnte schon sein, dass "Sand" im Tank ob der Schwerkraft Trägheit da nur auf einer Seite landet.
Bearbeitet von Brosi
bei der geschwindigkeit?
ich würde ja vermuten das rost eher in der schwimmerkammer bleibt.
echt seltsames ding hast du da
finde die dinger zwar nicht so dolle, aber häng doch mal versuchsweise einen inline benzinfilter vor den vergaser hin. dann sollten die partikel, so sie denn aus dem tank kommen, weg sein.
Bearbeitet von pvfahrer
die minitassi ordentlich angepasst im polinistutzen kann mehr, als die polini-2klappen-membran. das ist für mich bis 25ps bewiesen, drüber vermute ich aber das gleiche ergebnis...
Bearbeitet von Motorhead
Nach 3-4 Sprint Starts mit dem neuen Reverse Auspuff, plötzlich stottern und fehlzündungen und der Motor ging aus und aus dem Auspuff stank es nach verbrannten Plastik!
Resultat: Vforce2 hats zerissen und die Gründe sind noch nicht Eindeutig, entweder Altersschwäche oder die programmierbare Zündkurve war der Auslöser, das werde ich erst dann wissen wenn die neue drin :wallbash:
Hatte schon mal jemand so einen Schaden?
post-40685-0-62918000-1356865424_thumb.j
Bearbeitet von egig
blätter mal eine Seite zurück (Seite 52)
Bearbeitet von AK200
das ist aber keine v force2 und kann da nur kaputte Membrane erkennen, der Membrankasten scheint mir unversehrt!
hast du da sowas wie eine fehlzündung vernehmen können?
mir hat es mal beim verdrehen einer welle und der darauf folgenden fehlzündung ein stück aus dem brennraum gesprengt und die v-force in ca. 120 teile zerlegt.
jepp Felhlzündung war ganz am Schluss und dann ging der Motor aus, vorher hörte sich der Motor sehr Fett an und da ich gerade beim Vergaser einstellen war erkannte ich den Schaden nicht rechtzeitig! Entweder ging erst dass Bätchrn kaputt und daruaf hin war mein Motor zu Fett oder das Blastikteil brach erster und der Motor spuckte oben am Blättchen raus und ohne Biese Plastik halterung riss es dann die Membranblättchen in Teile...
So ich bin dann auch mal dazu gekommen, den Springrace Motor zu zerlegen......... :satisfied: Schadensursache gefunden :censored::censored:
post-32526-0-98773100-1356892822_thumb.j
So ich bin dann auch mal dazu gekommen, den Springrace Motor zu zerlegen......... :satisfied: Schadensursache gefunden :censored: :censored:
hersteller?
Da gab´s ja ne mindestens ne Serie mit beschissenen Lagern bei Mazzucchelli.
Ok, wusste ich noch nicht...... Hast du nen Tipp welche Lager mehr taugen.?
oder die, die der falc und drt mit den wellen mitliefern, leider weiss ich hier den hersteller nicht
hattest eine fehlzündung, oder lief der motor mal rückwärts?
Die Fehlzündung kam am Ende, hatte aber kurz vorher Probleme mit überfetten und dachte es wäre die Bedüsung, waren aber auch etwas am Membran und zum Schluss ging sie ganz aus! Rückwerts leif mein Motor sicherlich nie..
defekte membranplatten haben ja teileweise den charakter von "zu fett".
und auch ja, membranschaden duch ne fehlzündung oder detonation gibts auch. wo bist du denn mit der zündung ? >45°?
Erster in 2013.
Vorderrad platt.
Heidenau K58 M+S, leider in einen Pappnagel gefahren (der Dachdecker war letzte Woche hier).
Chokezug HP4 ab, in der Verlötung unten abgebrochen.
Bei aktuell 3° ein Traum.
Aber, wenn man den Finger in den Einlaß steckt und zweimal tritt, zieht die Bude soviel Saft das sie tatsächlich anspringt und läuft.
CDI an der PV sowie ein Originalscheinwerferglas vorne nach Steinschlag.
Ist für Januar doch garnicht schlecht.
:thumbsdown:
