Reifen...
Heidewitzka
..., wie fahrt sich der kenda, gute gummimischung?
Auf meiner PK im Stadtverkehr erstaunlich gut. Ich habe den M+S-Reifen seit Herbst 2012 da drauf und hab den auch nach dem vergangenen Winter für 2013 einfach drauf gelassen. Ich schätze, die Reifen haben jetzt > 1000km drauf und besitzen noch immer reichlich Profil.
M.E. ist der Kenda für Smallframe ein deutlich besserer (Winter)Reifen, als der Heidenau K58 (Snowtex).
Bearbeitet von T5Rainer
Heidenau K38 mit Ablastungsfreigabe vom Hersteller geht auch 120km/h
Kopie eines solchen Schreibens wurde ja schon mal gepostet, aber soweit ich mich erinnere für einen anderen Heidenau Reifen. Hast du da ein offizielles Schriftstück, konkret für den K38?
Das kannst Du selbst anfordern. Schreib mit Angabe der betr. Modell-Bezeichnung an
Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG • Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau
und Du bekommst in wenigen Tagen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Heidenau-Entwicklungsleiter.
besten Dank - werde ich dann mal machen!
kurze frage an die k-58 liebhaber: ist der auf dem bild irgend ein spezieller...?
wenn ich den reifen google, dann sieht das profil anders aus. der abgebildete reifen ist von ende 2012 und soll ein k58 sein. kann ich den nehmen als allrounder? schnee fahr ich eher weniger bis garnicht.
danke..
also soll ein 90-90-10er sein.
fährt der reifen schnell ab? gibts da erfahrungsberichte? hatte vorher mal schwalbe weatherman und aktuell schwalbe powertrack. war mit beiden recht zufrieden. powertrack hat so 10.000km gehalten mit wechsel von vorn nach hinten, ist aber jetz arg runter.
baut der höher oder breiter als die beiden anderen genannten? die machten auf meiner sf nämlich in 90-90-10 keine probleme. :-)
danke
ist euch eingentlich schon mal aufgefallen das die contischläuche seit ca. nem jahr nicht mehr mit der wulst beim ventil durch die (piaggio) felgen passsen? fehlt ca. um 0,5mm im durchmesser. :blink::wacko: hatte ich jetzt so ca. 5 mal. schläuche wurden nicht auf ein mal bestellt :alien:
michelin s1 ist gefaehrliches klumpat
finger weg!!!
komplett veralterter reifen
da gibts um welten besseres schon seit vielen jahren!
s1 rutscht bei nass u heiss boese weg. zuwenig vorwarnung u rueckmeldung wie man das vom motorrad her kennt und brauch!
fast mal eine ss180 zerstoert bei somerhitze wg dem oarschlochreifen da der so arg wegschmiert...
Da heute Reifen Tag ist:
Es gibt ja verschiedene Ventile für die Schläuche. Standard ist 90° quer zur Fahrtrichtung (d.h. 90°/ 90°). Hat auch jemand schon einmal 30° oder 60° Ventile probiert oder 90°/45° (quer zum Reifen und dann 45°)?
Beispiele HIER
Nein, ich habe das noch nie probiert. Wozu auch?
sehr schade schade ist:
dass es michelin city grip nicht auf 10" gibt
der reifen ist das absolute ultimo!!
noch nie was besseres gefahren, da kann alles einpacken!
as ding ist einfach genial
:cheers:
aber halt --> 13 & 14" auf derbi gp1
sammelsudern bei michelin dass er auch auf 10" rauskommt? :thumbsup:
ich glaube guter grip und laufleistung über 2500 km auf dem hinterrad passt nicht zusammen.
den michelin citygrip
der reifen ist der absolute knaller
man fahrt im nassen fast wie im trockenen
hoffte immer dass der auch auf 10" rauskommt
denke dass der wohl kaum schlechter sein wird
als die 13 & 14" variante auf meinem derbi
Kann das mit dem City Grip nur bestätigen, Hammer Reifen. Fahre den auf meinem Alltagslaternenparker. ~18PS am Rad, immer Vollgas, 160kg Leergewicht, oft mit Souia unterwegs. Trotzdem fast 10000km am Hinterrad!
Dabei perfekt im Regen und im Trockenen, längs überfahrene Straßenbahnschienen kümmern den auch nicht! Top Teil! :thumbsup:
Ist das denn ein Fehler in meinem Fahrzeugschein??
Habe als Reifengröße bei der 12Ps PX 200 eingetragen: 3.50-10   51P (DAS SIND BIS 150km/h)...hab da bewusst noch nie wirklich draufgeguckt :blink: :blink:
Ist ein Fehler. Aber der Schwalbe Raceman und Weatherman haben die 150km/h Zulassung, eh beides Top Reifen. Der Weatherman kommt jetzt auch auf meine Lambretta. Für mich DER Regenreifen, zusammen mit dem K58.
Kann mir jemand sagen ob es einen 3.00- 10 " reifen gibt mit 120 km /h  zulassung und annähernd klasischem profil, wäre auf der suche nach so etwas.
vielleicht kann mir wer was empfehlen.
danke im voraus, grüße yafo
Schwalbe Weatherman? Gibt es übrigens auch in Weisswand, wenn gewünscht. 150km/h Zulassung.
Bearbeitet von Kotzerider
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
