SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
  • Antworten 3Tsd
  • views 367Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
keine ahnung, wenn shop dann nachfragen - zur not mal gravie anschreiben ;-)
Schon passiert, er verwies auf die shops...
Ich würde aber dann nicht das 6200 Nebenwellenlager einbauen sondern das 7200 Schrägkugellager einbauen!
glaub meine h4 rutscht. reiben steigt nicht mehr richtig auf und dreht nur hoch.
die 10 federn wo ich der meinung war sie sind verstärkt sind es wohl doch nicht.
welche sind zu empfehlen (140 Sp09 bertha 33 keihin)
hast du deine federn vermessen?
drahtstärke/länge und windungsanzahl wären interessant
die linken von den hab ich 10 drinnen. rechts die normalen xl2
post-17726-0-62123100-1346438930_thumb.j
Bearbeitet von mr.mooks
mit den l federn gehts jetzt wieder,...
hat jemand kontakt zum gravedigger, hätte gern ne 2te hartz für meinen 133er
auf pns reagiert er ned. urlaub?
Zwecks Aufrüstung Motor gespalten und da sehe ich, dass sich die Nasen meiner Carbonbeläge (LTH) schon recht stark in den Korb eingearbeitet haben. Straßenbetrieb: max 1200-1500 KM.
2,34 mit normalen Dämpfern drin und V-Tronic Lüfterrad. Ist das leichte Lüra schuld? Oder wer, oder was ? ;)
post-35980-0-64544800-1349339036_thumb.jpost-35980-0-30695100-1349339087_thumb.j
Da ich ja jetzt statt ca 30 PS mit 33-35 PS rechne, was für federn habt ihr da so dirn? 4 Carbonbeläge?
Bearbeitet von pubu1
da stimmt aber was anderes nicht..
bei unserer langstrecken-team-möhre ist immer noch die allererste H4 verbaut, nach nun über 3000km im renntrim auf rundstrecken bewegt, sieht mal man allenfalls ein paar hellere stellen am großen korb.
haben die von dir verwendeten beläge eine stahlscheibe als trägermaterial?
achso, 4xkorkzeug mit diesen federn, leistung liegt bei 24/25ps und 2oNm
Bearbeitet von wheelspin
Muss jetzt lügen meine aber die Carbonbeläge sind von LTH bzw. war n damals dabei als ich sie gekauft habe.
Wundert mich dann aber auch ganz gut!
ich bin jetzt ca 2000km mit meiner H4 gefahren davon 1300 mit 35PS und 28NM und die sieht aus wie neu!
und bei mir hab ich Federn vom Sip verbaut, 5Stk Härte L und 5 Härte XL
gestern war mein motor auf, da hab ich mal die hartz begutachtet. ca 3000km auf 20+ grauguss polini.
der grosse aussenkorb hat doch etwas mehr gelitten, als ich dachte. ansonsten beim fahren aber nix negatives zu bemerken....
Hätte ich mir jetzt nicht gedacht das der so eingeschlagen ist bei den breiten Belägen
Für mich ist die Hartz 4 aber auch eine der besten Kupplungen :thumbsup:
das will ich nicht bestreiten. bei mrmooks siehts anscheinend auch gleich aus...
Bearbeitet von Motorhead
Hab jetzt auch über 10000km mit meiner hartz4 Kupplung runter.
Alles um ca. 25ps und 18-20Nm.
Zwischendurch mal ein paar quatermile Rennen.
Federn waren 5 originale und 5 newfren(auch eher weich).
Zieht sich eigentlich von allein :-D
Sieht absolut aus wie neu.
Beläge kein Stück verkokelt oder irgendwas ausgeschlagen!
Bearbeitet von FalkR
ähnlich
Ich würde gerne meine Hartz4 gegen eine 5er tauschen! Kann mir da wer weiterhelfen?
moto, original rückdämpfungsfedern, oder? ich denke, da helfen verstärkte
ja originale. sollte trotzdem nicht sein hätte ich gsagt...
aber verstärkte dämpfen doch weniger als weichere originale? mehr dämpfung = schonender für den außenkorb.
zuwenig dämpfung und die gehen auf BLOCK!
Falls die Originalen durchschlagen ist das in keinem Fall schonender für den Korb.
Hast PM
wo bekommt man denn den schmarn, beim lth hab ich nur nen original satz gefunden
Die frage des Tages ist, gibts härtere Ruckdämpfer die Plug and play in die hartz4/5 passen?
